Lampi si stopuri spate la A4 B8 - demontare - inlocuire becuri - Codari aprindere becuri
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de JAMB, 6 Noi 2012.
    audi66 TSB-ul ala nu este recunoscut in reprezentantele din Romania, din pacate. Oricum multumim pentru informatie. Bafta
  2. Linksys
    Linksys 1st Gear Member
    22 Mar 2013
    Cluj Napoca
    Audi A4, 143cp, 2010
    De cateva luni doua leduri de pe haion cam fac figuri. Tind sa cred ca nu se ard dat fiind ca atat timp cat fac drumuri mici prin oras, nu se aprind, dar la drum lung se reaprind si merg perfect. A mai patit cineva? solutii?
  3. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Fix asa imi facea mie unul din leduri inainte sa se arda ..
    Vad ca lampile de pe haion cedeaza primele ... ciudat
  4. Linksys
    22 Mar 2013
    Cluj Napoca
    Ma tem ca o sa ai dreptate... Totusi nu au aparut de schimb aftermarketuri? 800 de ron cat costa la reprezentanta mi se pare penibil pt doar una din stopuri de pe haion
  5. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Ia-ti magnetti marelli. Sunt perfect identice
    Niculcea Cristian apreciază asta.
  6. sorinmac
    sorinmac 1st Gear Member
    21 Mar 2013
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, 2010
    Cautand oferte mai bune comparativ cu dealer-ul am primit din partea unui magazin oferte pentru tripla/stop HELLA, VAN WEZEL si KLOKKERHOLM.
    Hella cel mai scump, Van Wezel cu 25% mai ieftin si Klokkerholm si mai jos de atat. Masina vine din fabrica cu Hella? Sunt diferente majore intre celelalte doua si Hella?
  7. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    De fabrica sunt hella. Calitatea celorlalte 2 nu o cunosc.
  8. sorinmac
    21 Mar 2013
    Banuiam ca Hella sunt cele originale. Cost mai mic fata de dealer, livrare in 24 de ore (magazin online) - 645 RON.
    Daca reusesc sa gasesc in alta parte mai ieftin va anunt. Dati-mi un PM daca sunteti interesati de detalii privind magazinul respectiv.
  9. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ai putea incerca si la dezmembrari.
  10. sorinmac
    21 Mar 2013
    Am omis sa spun ca aceeasi firma mi-a propus si varianta DEPO - 353 RON. Aveti idee daca exista diferente mari fata de Hella?
    Nu sunt incantat de dezmembrari. Daca modelul asta are o problema cu stopurile LED atunci exista riscul sa ajung foarte repede in aceeasi situatie. O piesa noua ar trebui teoretic sa aiba garantie.
    Ultima editare: 26 Noi 2013
  11. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Depo sunt destul de ok calitativ.
    Doar sa te uiti sa fie identice la aspect cu originalul.
  12. Lomax8 2nd Gear Member
    9 Dec 2013
    1. BMW Seria 3 E46 318i 120cp 2. Audi A4 B8 2.0 TDI 170cp
    Mi s.a aprins si mie in bord becul pe marsalier. E usor de scos?
  13. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Da. Relativ simplu
  14. MRR
    MRR Silver Member
    29 Oct 2012
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI CR (CAGA),143 CP,2009
    Sambata trecuta cand eram in trafic mi sa aprins martorul galben: bulb monitor cu mesajul, centre break light! Verific, si mda pe spate stopul de fraana suplimentar de pe luneta nu functioneaza!
    Pana ieri seara de fiecare data cand porneam masina,, beeeeep si aparea martorul luminos in bord. Aseara pornesc masina, nu mi-a mai aparut niciun martor luminos in bord, verific stopul pe spate, functioneaza!
    Pareri? A mai patit careva asa ceva?
    Ms
  15. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    da. a mai patit un coleg. la fel s-a rezolvat de la sine.
  16. borceluc 2nd Gear Member
    10 Iun 2013
    Dej
    A4 Avant, 2.0tdi, CAGA, 143cp ,2009
    Salutare, azi am constatat ca becul de pozitie spate dreapta(de pe aripa) si-a dat duhul si am scos capitonajul din portbagaj si surpriza...nu stiu pe unde sa schimb becul:) Va rog sa ma ajutati si sa nu radeti de mine, nu sunt stopuri cu led sunt cele simple.
    O seara placuta!
    Revin, am gasit solutia si postez linkul pentru cei inapti ca mine:)
    https://www.youtube.com/watch?v=dhhZBUx-DKY
    Ultima editare: 31 Mar 2014
  17. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    ai un surub de plastic cu o gaura in laterale in el prin care bagi surubelnita sau ceva subtire ca sa-l desfaci (desurubezi). apoi tragi de stop si il scoti afara....
    simplu :D
  18. Shark08
    Shark08 1st Gear Member
    17 Iun 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI 2008
    Azi am primit o eroare in bord, ca semnalizatorul dreapta spate nu merge, ma dau jos si ma uit si nu merge. Ma duc la magazin sa cumpar si cand sa mai verific mergea si nu mai aveam nici eroarea.
    Banuiesc ca atunci becul nu ii ars si ar fi alta problema. A mai patit careva aceeasi chestie cu semnalizator spate? Mentionez ca ii stop normal fara leduri
  19. audi66
    Da stopul jos si curata pinii la mufe, atat cea care intra in stop, cat si cea care este pe stop (nu strica sa dai cu un spray de contacte). Scoate becul si curata locasul si soclul becului, daca vreodata a facut condens, cel mai probabil a oxidat si numai face atingere cum trebuie.
  20. Lomax8 2nd Gear Member
    9 Dec 2013
    Exact. E eroare intre din cauza contactelor imperfecte. Am avut acelasi lucru si eu la becul de stop. Eu am schimbat becul si am curatat cu o periuta pinii .
