Lampi si stopuri spate la A4 B8 - demontare - inlocuire becuri - Codari aprindere becuri
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de JAMB, 6 Noi 2012.
  1. audi66
    Ultima editare de un moderator: 12 Mai 2014
  2. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Am dat jos lampa, am curat o cu spray de contacte, dar tot la fel face, cateva ore merge, cateva nu.
    O sa ma duc la un electician sa imi schimbe "papucii"
  3. ciobi sib 2nd Gear Member
    13 Dec 2009
    a4/b8/2008 2.0 TDI caga
    Am si eu o intrebare: a incercat cineva sa faca codarile prezentate in pagina 8-9 din acest topic de colegii nostrii la modelul de stopuri fara led. Adica in momentul franarii sa se aprinda toate cele trei becuri de pozitie. Acum se aprinde numai un bec cel de pe lateral. Mersi.
    Ultima editare de un moderator: 26 Iun 2014
  4. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    da. eu am facut la multe masini asta.
  5. ciobi sib 2nd Gear Member
    13 Dec 2009
    cu codarile prezentate de vlad_brb sau sunt alte codari?
  6. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    nu stiu de codarile alea... eu le refac de la 0 cum stiu eu
  7. vlad_brb
    vlad_brb 5th Gear Member
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Codarile prezentate de mine iti aprind doar becul din mijloc si cel din interior il sting. Sunt doar pentru stopurile cu led aftermarket, pt a le face sa functioneze ca si cele OEM.
  8. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Care aveti stopuri pe Bec NU Led si vreti modificarea respectiva cum vrea colegul ciobi sib adica frana si pozitie pe hayon si aripi, va ajut eu gratis remote.
    Tot ce va trebuie este : VCDS sau VCP sau VAS + internet + teamviewer instalat.
    Sunt disponibil doar seara dupa ora 19 sau in wkend oricand.
    Dureaza 5 minute.
  9. rogoz
    rogoz Bronze Member
    3 Iun 2008
    Merge. Si eu am activat asta pe B8-ul meu cu stopuri normale cu bec. Asta dupa ce am vazut un A6 avand modelul nou cu stopuri fara LED la care se aprindea tot stopul pe frana. O sa postez aici in weekend ce codare am folosit eu pentru Avant.
    Nicu Leo apreciază asta.
  10. ciobi sib 2nd Gear Member
    13 Dec 2009
    eu zic ca sunt la fel si la berlina,asteptam codarile,mersi
  11. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    nu-s la fel
  12. p.m.serban
    p.m.serban 4th Gear Member
    13 Mar 2014
    Focșani
    Audi A4 Avant, 2.0TDI CJCA - 105kW / 143CP - WAUZZZ8K4DA037329
    De ce nu se fac public codarile pentru membrii audiclub?
  13. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    pentru ca difera de la o masina la alta ...
    cu ce te-ar ajuta ?
    tu doresti sa-ti faci si sa ai problema rezolvata sau sa afli cum se face ?
    pentru prima parte pot sa te ajut eu ..
  14. ciobi sib 2nd Gear Member
    13 Dec 2009
    acum am inteles sa difere avant-ul de berlina dar sa difere de la masina la alta ... acu daca se considera ca prin publicarea codarilor pt trei becuri este asa situatie complicata atunci n-are rost sa mai postam pe club,dar sa ne bucuram cand gasim discutii pe audizine,tipic romanesc.stima
    danut1973 apreciază asta.
  15. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    nu difera de la o masina la alta ci de la sedan la avant...si de la becuri la avant.
    am zis mai sus ca pot sa ajut pe cine doreste. se pare ca tu cauti altceva.
    multa bafta !
  16. adynis 3rd Gear Member
    18 Aug 2013
    Audi A4 B8 Quattro (2010) - 2.0 TDI (CAHA) - 170 CP
    Am si eu un led ars pe stopul stang pe partea stopului de pe portbagaj.
    Am desfacut astazi sa arunc un ochi, si intr-adevar pare totul capsulat :(
    Am scos stopul desfacand o singura piulita de pe un corp de plastic, apoi am fost cu stopul in casa, am scos plasticul ce tinea becurile pentr usemnalizare si marsarier, apoi am mai desfacut 3 suruburi care credeam caim ivor permite sa desfac totul ... si-apoi ... pauza. Pare-se ca acele 3 suruburi doar prind plasticele reflectoare din interiorul stopului... dupa ce le-am scos acel plastic incepuse sa joace in interior ...
    Am desfacut un pic si banda aceea izolatoare sa ma uit sub ea, in speranta altor suruburi ... dar nimic ...
    Ledurile pare-se ca sunt SMD ... nu inteleg de ce se ard asa usor, sunt sigur ca au un controler al curentului .. dar totusi ceva nu e in regula ... :(
    Deci ... Confirm ca stopul pare capsulat :(
    Chirciu Bogdan apreciază asta.
  17. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Audi A4,2.0 TDI,2010
    Nu poti sa-i faci nimic. Trebuie sa-ti cumperi un stop nou daca nu te deranjeaza un led ars. Eu am schimbat stopul de pe partea dreapta iar in acest moment am doua leduri arse pe partea stanga.
  18. ghergut 1st Gear Member
    17 Feb 2013
    Huși
    A4 b8 2010
    Salut ,
    am si eu doua leduri arse la masina mea , am demontat stopul si era intradevar capsulat dar am reusit sa il desfac la cald , vreau sa incerc sa il repar :) problema e ca as avea nevoie de o tripla stricata in care mai merge cateva leduri
    daca m am putea ajuta un coleg fac cinste si daca reusesc revin cu detalii , Multumesc
  19. CoSsMy
    CoSsMy 1st Gear Member
    1 Dec 2010
    Audi A4 Quattro, 1.8T, 163Cp
    Imi cer scuze daca nu postez corect, insa am si eu o intrebare si nu vreau sa deschid topic nou. Din ce an sunt stopurile cu led pe a4 b8? Cele care sunt pe conturul stopului. Merci.
  20. rogoz
    rogoz Bronze Member
    3 Iun 2008
    Pe modelul din 2010 au venit standard impreuna cu farurile cu Xenon.
