Lampi si stopuri spate la A4 B8 - demontare - inlocuire becuri - Codari aprindere becuri
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de JAMB, 6 Noi 2012.
  1. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Audi A4 2.0 TDI CAGA E4+ 2009
    Mai nou am o problema foarte enervanta, legata de stopul central de pe luneta, cel cu led, dupa ce pornesc masina, la prima calcare de frana, imi da eroare in bord de bec ars. Initial m-am gandit ca s-ar fi ars unitatea aia si trebuie schimbata, dar doar in 75% din porniri face asa. Are cineva vreo idee, sincer nu as demonta toata bancheta sau plafoniera pentru el, desi e foarte riscant in trafic, mai ales ziua...
  2. MRR
    MRR Silver Member
    29 Oct 2012
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI CR (CAGA),143 CP,2009
    Salut, m-am confruntat si eu o singura data cu asa ceva! In mers dintr-o data mi-a aparut in bord eroare de bec ars! La fiecare pornire imi dadea eroarea! Dupa 2-3 zile sa oprit si nu a mai facut niciodata deatunci!
  3. rogoz
    rogoz Bronze Member
    3 Iun 2008
    Si ce mesaj primiti de eroare de bec ars? Specifica ca este al 3-lea stop de frana? Si eu am mai patit cu eroare de bec ars la franare, dar la mine era ars unul dintre becurile din stop, si cand mai facea contact filamentul mergea, cand nu primeam eroarea. De cand am schimbat becul nu mai am eroarea.
  4. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Este vorba despre al treilea bec de frana, cel central de pe luneta, dar cred ca am mai mentionat asta...
    Eroarea e cat se poate de clara, CENTRAL BREAKLIGHT etc...
  5. mclaud29 1st Gear Member
    4 Mar 2010
    Audi A4, 1.8 TFSI, 2008
  6. Master89
    Master89 1st Gear Member
    27 Mai 2013
    Titu
    Audi A6 Avant 2014 2.0 TDI Ultra CNHA
    Salut!a reusit cineva sa inlocuiasca ledurile arse?(pe lampile OEM?)sau trebuie inlocuita lampa obligatoriu?la mine au inceput sa moara din leduri..:(
    Chirciu Bogdan apreciază asta.
    Trebuie inlocuita lampa. Nu se repara.
  8. iCeSiLvEr 1st Gear Member
    18 Mai 2015
    A4, 2.0TDI , 2010
    Stop central "parlit"
    Am si eu o mica problema: mi s-a "ars" led-ul de la stop-ul spate central. As vrea sa stiu si eu daca am cum sa scot "warning-ul" din bord pana ma duc sa-l fac (daca aveti un sfat unde sa-l fac, astept pareri :)). Este foarte stresant !
    Arata cam asa:
    Multumesc !
    Ultima editare de un moderator: 18 Mai 2015
  9. sorinaciu
    sorinaciu Bronze Member
    25 Aug 2012
    Drobeta-Turnu Severin
    Ex Audi A4 B8
    salut,
    am si eu urmatoarea problema: stopul de pe luneta. dupa 3-4 apasari a pedalei de frana imi apare mesajul de bec ars. am verificat daca se aprinde, uneori este aprins, uneori nu. daca opresc motorul, respectiv iau contactul, la repornire/pus contactul, dispare mesajul, si reapare iar dupa 3-4 apasari a pedalei. fac mentiunea ca nu este ars niciun led din lampa. va multumesc anticipat si astept o parere sau un punct de vedere.
    Ultima editare: 4 Iun 2015
  10. CataL 1st Gear Member
    20 Aug 2013
    TGV
    Audi A4 B8/ 2009/ 2.0TDI/ QUATTRO/ 200 CP
    Exact aceeasi eroare de bec ars si la mine (center break light error), iar daca opresc si pornesc motorul dispare. Ce anume se schimba sau se verifica pentru pentru a disparea aceasta eroare? Pe tester apare asta: 05DF - Stop frana mijloc - Defect electric in circuitul electric.
    Are cineva un cod ptr piesa? Mersi
  11. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, aceeași problema am avut o si eu, era contactul împerfect la mufa lămpii, scoate o si "gadil o"
  12. sorinaciu
    25 Aug 2012
    Ex Audi A4 B8
    buna seara. am reusit sa rezolv problema lampii de pe luneta. toata treaba era din cei doi pini de alimentare (+ si -) de pe placa unde sunt ledurile. erau deslipiti. putin cositor, si gata. sper sa ajute aceasta informatie.
  13. tomel196 2nd Gear Member
    9 Oct 2013
    AUDI A7 2011 3.0 TDI CDUC
    Salutare,as avea nevoie de codul pentru ambele stopuri cu led (stanga,drepta) de pe partea cu portbagajul.
    Deja am ajuns la 4 leduri arse si ma deranjeaza rau.
    Daca puteti sa-mi dati un sfat de unde sa le achizitionez,v-as fi recunoscator.
  14. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Cauta in aria de publicitate la noi pe forum. Sunt unele de vanzare daca ai avant.
    Ultima editare de un moderator: 2 Iul 2015
  15. audi66
    Berlina :
    8K5 945 093 K - stanga
    8K5 945 094 K - dreapta
    Avant :
    8K5 945 093 B - stanga
    8K5 945 094 B - dreapta
  16. tomel196 2nd Gear Member
    9 Oct 2013
    Multumesc pentru coduri,pentru berlina aveam nevoie.
  17. tomel196 2nd Gear Member
    9 Oct 2013
    Acum am alta dilema(exista vreo diferenta intre Hella,Depo si OEM)?
    Sunt diferente intre Depo si restul. Cumperi Hella sau OEM nu Depo. Bafta
  19. TheoN
    TheoN 4th Gear Member
    3 Oct 2013
    A4, 2.0 TDI, 2009, Audi SQ5 2018
    Salutare! Am o problema cu stopurile (nu sunt pe led) si anume atunci cand apas frana se aprind doar becurile care sunt in stopurile de pe caroserie..cele de la usa protbagajului nu se aprind insa al 3-lea stop din eleron functioneaza. Becurile nu sunt arse, nu am eroare in bord sau la diagnoza.
  20. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Asa sunt de fabrica la cele fara led
