Litrometrul rezervor - sonda combustibil - pompa din rezervor - becul ramane aprins - la A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de AUDIB8, 20 Iul 2009.
    Se fac verificari mai complexe. Nu rezolvi problema din tastatura sau pe forum. Trebuie sa mergi la un profesionist in electrica.
    Cine ti-a facut diagnoza trebuia sa rezolve problema. Diagnoza se face in engleza nu cu o mizerie de clona chinezeasca.
    La electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Nu mecanicul face diagnoza ci electricianul care iti spune tie si mecanicului ce ai / are de facut.
    flovina apreciază asta.
  2. audi66
    Vezi ca au fost probleme si la mufa de pe pompa. Verifica asta intai.
  3. flovina
    flovina 1st Gear Member
    12 Mar 2020
    Audi A4 B8 avant 2015 euro 6 136ps
    Multumesc audi66 pentru sugestie. Am verificat la mufe si e totul ok. Mai dificil a fost de scos bancheta din spate. :) Zilele urmatoare am sa-mi fac timp sa consult un cunoscator, deocamdata ma orientez dupa km rulati. De indata ce am vesti am sa postez. Salutari.
  4. flovina
    12 Mar 2020
    Deci ..."agariciul "(cum zice Cristi :)) care a reusit cateva codari pe masina mea (pe propria raspundere - tot a mea) a reusit sa tulbure un pic setarile pe care mai apoi le-a "limpezit".
    Multumesc tuturor celor care a-si dedica timp pentru a raspunde diferitelor probleme si ai ajuta si pe altii cu aceleasi pasiuni.
    Drumuri bune.
  5. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    O intrebare pentru cunoscatori: cum se poate accesa al doilea senzor de nivel din rezervor ( G169-2 ) la masinile QUATTRO ?
    Din ce am vazut dupa demontarea pompei de motorina impreuna cu senzorul G169-1, toate firele, inclusiv pentru cel de-al doilea senzor, se afla doar pe aceasta flansa (cea de pe partea pasagerului), nu mai exista a doua flansa la rezervor pe partea soferului unde sa ai acces la al doilea sorb si al doilea senzor de nivel.
    Ma gindesc daca nu cumva trebuie bagata mana prin rezervor sa ajungi la a doua camera a rezervorului, ceea ce ar fi cam dificil si ca demontare, dar si ca montare a celor 2 componente.
    Multumesc mult.
  6. cata26bcn
    27 Dec 2007
    Voi raspunde tot eu pentru cei care se vor afla in aceeasi situatie ca mine.
    Cel de-al doilea senzor, al litrometrului, la masinile cu transmisie QUATTRO se afla (doar senzorul) in portbagaj, in spatele spatarului banchetei in partea stanga.
    Se scoate mocheta si se observa un capat negru lipit (????? pe bune ? LIPIT ? fara suruburi de fixare ca la celalalt capac ?) cu silicon din fabrica.
    Cu un cutter si rabdare se taie usor siliconul si se scoate capacul si astfel ai acces la cel de-al doilea senzor "G169-2 " cel din rezervor.
  7. stelian_pop
    stelian_pop 3rd Gear Member
    4 Ian 2015
    Cluj-Napoca / Pfarrkirchen
    Audi A4 B8 11.2012, CJCA,143 CP.
    De ceva timp pompa de motorina scoate un "fasait" continuu in 80 % din numarul de porniri fara erori pe diagnoza sau de functionare .
    Chestia ciudata e ca pe pompa codul e 8K0 919 050 P iar in ETKA imi arata 8K0 919 050 Q fara a rata ca a fost inlocuit. Cel cu Q o fi inlocuitorul sa inteleg sau care o fi diferenta ?
    Poate verifica cineva daca e asa: WAUZZZ8K7DA154113 sau o fi ETKA de vina ?
  8. audi66
    Asta pentru ca mai trebuie sa acumulezi cunostinte in legatura cu ETKA.
    Monteaza linistit 8K0 919 050 Q, care este ultima revizie disponibila.
    stelian_pop apreciază asta.
  9. stelian_pop
    4 Ian 2015
    Multumesc frumos. Inportant e ca arata ce trebuie.
    Cam asa e la mine:
  10. audi66
    Repet, arata asa deoarece n-ai stiut unde sa pui codul.
  11. Amboo
    Amboo 2nd Gear Member
    21 Iun 2020
    Bacău
    A4 B8 CAHA 2010 Quattro
    Eu intampin, nu o problema ci, mai degraba o ciudatenie. Dupa ce fac plinul (sau mai bine zis “îl fãceam” ca la ce preturi s-a ajuns…) si plec la un drum lung, acul de nivel scade foarte repede in prima jumatate comparativ cu a 2a jumatate.
    De ce ?! Se pot face adaptari sau recalibrari ? … sau e normal si asa face si la voi.
  12. audi66
    Depinde ce inseamna “foarte repede” pentru tine.
    Daca scade aproximativ direct proportional cu autonomia afisata in bord, e ok.
    Daca iti scade la jumate dupa 200km, nu e ok.
  13. Amboo
    21 Iun 2020
    Bacău
    Poate nu scade nici chiar asa dar nici departe de adevar nu esti @audi66
    Totusi, care-i faza :confused: De ce diferenta atat de mare intre cele doua jumatati ale ceasului de carburant ?
  14. testu 1st Gear Member
    16 Noi 2016
    Audi A4, 2.0 CAHA, 2010, 170 CP, Quattro
    La msina din profil un Audi A4 B8 an 2010 motor 2.0 tdi de ceva timp am avut aprins martorul "Tank system malfunction". Azi am reușit să schimb pompa din rezervor cu totul (nouă, marca Bosch). După ce a fost montat la loc, curios fiind am pus contactul și ... soc ... acul pe roșu iar la range indica 0. Nu aveam motorină prea multă și m-am gândit că ăsta ar putea fi motivul. Am alimentat aproximativ 20 litri. Acul s-a ridicat foarte puțin, mult sub jumătate dar la range tot 0 afișează. Are cineva o idee ce ar putea fi cauza ? Martorul in bord cu "Tank system malfunction" nu s-a mai aprins. Mulțumesc anticipat.
