Litrometrul / Sonda combustibil din rezervor - pompa din rezervor si rezervor combustibil la A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de succesio, 5 Oct 2015.
  1. SandorN
    SandorN 1st Gear Member
    16 Mai 2021
    Târgu Mureș
    Audi A6 C7, 2.0 TDI, 2012
    Ma puteti ajuta varog cu locatia Senzorului de combustibil la un A6 C7 2012 (as incerca sa il curat putin) ? Nu imi mai arata nivelul motorinei in bord.
    Acesta este codul de eroare:
    1 Fault Found:
    9459739 - Fuel Level Sensor 2
    B1058 1B [008] - Resistance Too High
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 2
    Mileage: 247515 km
    Date: 2021.11.01
    Time: 15:23:21
    Am mai citit pe undeva ca daca fac plinul s-ar putea sa rezolv problema, inca nu am incercat.
  2. audi66
    Da o cautare pe Google dupa G169 si te lamuresti.
    Este in rezervor, pe carcasa pompei.
    SandorN apreciază asta.
  3. kameleon99
    kameleon99 1st Gear Member
    5 Ian 2018
    bistrita
    A6 (C7 4G) 2.0 190 CP S-Tronic Ultra (CNHA) 2014
    La masina din profil un Audi A6 C7 imi arăta in bord ca mai pot merge vreo 70 km cu masina. Ma duc la OMV, alimentez de vreo 150 lei motorina. Nu ma uit la nivelul de combustibil, mai merg vreo 3 km si opresc sa iau ceva de la un magazin.
    Cand ii dau cheie din nou, imi apare in bord ca mai pot face 0 km si ceva eroare legata de sistemul de rezervor. Mai merg vreo 15 km, ajung acasa si pun testerul, imi apare eroarea din atasament.
    Desfac capacul de la rezervor din portbagaj ca sa am acces la senzor si vad ca plutitorul e lipit de baza rezervorului, cum se vede si in fotografie. Ridic plutitorul, urca si nivelul de combustibil din bord, deci senzorul pare functional.
    Ce nu inteleg, de ce dupa ce am bagat de 150 lei motorina, am eroarea din poza iar plutitorul nu are motorina sub el ?
    Diagnoza si pozele si tot s-au facut cu masina stationand pe loc drept.
  4. klausdiag 3rd Gear Member
    2 Aug 2021
    audi A6 C7 2013 CGLC 177hp
    Este fisurat, face contact intermitent. Aceeasi chestie am patit si eu.
    Dany 07 apreciază asta.
  5. Dany 07
    Dany 07 3rd Gear Member
    4 Feb 2016
    Audi A6 Avant, cod motor: CGLC, 2.0 TDI 130kw, 2012
    Trebuie desfăcut senzorul propriu-zis de acolo și curățat. Se scoate ușor. Trebuie sa ajungi aici, și sa cureți bine cu soluții specifice contactele care citesc rezistenta electrica. La mine, înainte de curățare arata asa:
    Dupa curatare arata asa:
    În caz ca ai nevoie de mai multe detalii, contacteaza-ma
    DB70MTM apreciază asta.
  6. audi66
    Inca n-au rezolvat problema asta ? Exista inca de prin ‘99.
    P.S Am impresia ca este o problema de calitate a combustibilului din Romania, nu a grupului VAG.
  7. klausdiag 3rd Gear Member
    2 Aug 2021
    Degeaba, unele au fisura pe zona potentiometrelor, nu se rezolva decat prin inlocuire.
    A mea am curatat-o si tot asa facea, pana cand am demontat-o si era fisurata pe mijloc. Atentie ca fisura nu se observa decat cu o lupa.
  8. Dany 07
    4 Feb 2016
    audi66 Da, încă nu e rezolvata. Eu am stat 4 ani cu el asa, îmi dădea erori intermitente, le mai rezolvam din siguranta de la pompa, dar la un moment dat nu a mai funcționat deloc, și l-am desfăcut. Am remediat complet și total eroarea curatandu-l.
    klausdiag posibil, nu zic nu. Dar dacă l-ai desfăcut o data, după aceea e simplu. Fuel sender-ul respectiv se găsește. E inclusiv pe ebay disponibil.
  9. klausdiag 3rd Gear Member
    2 Aug 2021
    Este pe alliexpress cu 156 lei cod 04G 919 673 C
  10. Dany 07
    4 Feb 2016
    Da, acela e codul. Confirm. Dar totuși ... n-as lua de pe alli :)
  11. kameleon99
    5 Ian 2018
    bistrita
    klausdiag se pare ca nu e nimic defapt. Pur și simplu cred ca s-a dus multă motorina in rezervorul de rezerva și efectiv s-a golit. Merge perfect de atunci
    Dany 07 cam așa arată și la mine. Am desfăcut și era perfect curat peste tot. Dar se pare ca nu ar fi vreun defect.
  12. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Bun pretul, doar sa fie ce trebuie. Eu am luat pentru un client in jur de 650 de lei....
    Si vezi ca ai incurcat codul este cu 4G0 919 673C
  13. klausdiag 3rd Gear Member
    2 Aug 2021
    Erau inversate...dar ai prins ideea!
  14. Padree
    Padree 1st Gear Member
    18 Aug 2018
    Audi A4
    Multumesc mult!! Am avut si eu aceeasi problema. Am schimbat siguranta, am sters erorile si e perfect!!
  15. Padree
    18 Aug 2018
    Audi A4
    Am rezolvat pentru 2 zile pentru ca iar a aparut problema.
  16. klausdiag 3rd Gear Member
    2 Aug 2021
    @Padree citeste atent care este rezolvarea, postata mai sus, putin.
  17. Goccio 1st Gear Member
    31 Ian 2022
    A6, 2.0, 2013
    M-am rezit si eu brusc cu Tank Malfunction si 0 km. Masina e A6 C7 an 2013 berlina.
    Fault Found:
    L-am comandat de pe aliexpress, insa pana imi vine ma poate lamuri cineva concret referitor la locatia lui ? Unii zic ca prin portbagaj ... altii ca sub bancheta. In portbagaj am vazut ca acel capac e lipit si nu are suruburi. Care este procedura corecta pentru a ajunge la senzor ? N-as vrea sa fortez ceva aiurea. Merci.
  18. Adilac
    Adilac 1st Gear Member
    19 Ian 2016
    Târgu Mureș
    Audi a6 c6,2000,2010
    Buna seara,
    La masina mea un Audi A6 C7 tdi, azi am alimentat cu combustibil aproximativ 30 litri (am verificat și bonul, este motorina), in drum spre casă mi s-a oprit in mers mașina dar am reușit sa ma parchez. Cand am încerca sa o pornesc constat ca învârte, dar nu mai pornește, la scanare cu VCDS nu apare nicio eroare pe motor. Am ridicat bancheta din spate și se pare ca pompa de motorină din rezervor nu scoate niciun sunet.
    Dacă a mai pățit cineva la fel sau dacă îmi puteți da un sfat ce să fac, aș fi recunoscător.
    Vă mulțumesc.
  19. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Cu o diagnoza fa un TEST la pompa sa te asiguri ca nu functioneaza. Pe urma controleaza ca ajunge curent la ea.
  20. Adilac
    19 Ian 2016
    Târgu Mureș
    Am rezolvat problema se pare ca galeria de admisie a fost infundata si din aceasta cauza nu nai pornea masina. Dupa curatare si montare la loc, totul functioneaza perfect.
