Lumini in interior (plafoniere, usi, picioare, interior portbagaj) la A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de catalinktn, 4 Aug 2010.
  1. audi66
    Probabil consum prea mic fata de becurile standard. Sa iti raspund mai exact nu stiu, eu am leduri din fabrica in lampile de la picioare.
    EDIT:
    @Florin Gradila Cumpara 4 x 4E0 947 415 A.
    Sunt lampile pe led originale de pe masina mea.
    Ultima editare: 6 Mar 2017
    Florin Gradila apreciază asta.
  2. tattady
    tattady 2nd Gear Member
    2 Feb 2017
    Alba Iulia
    a6, 2.0 tdi cagb, 2009
    Buna seara
    De cateva zile mi-am activat cu vcds la un audi a6 avant din 2009 ambient light sa apara in meniu optiunea sa pot regla intensitatea becurilor la picioarele din fata precizez ca nu am pachet lumini interioare pe masina . Iar acum cand pun vcds pe masina am aceste doua erori
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Component: Komfortgeraet H27 0220
    Revision: 02200027 Serial number: 01190466700000
    Coding: 0140017
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Faults Found:
    01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 74
    Mileage: 220981 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.03.07
    Time: 18:55:54
    01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 74
    Mileage: 220981 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.03.07
    Time: 18:55
    Oare ii din cauza ca nu am lumini ambientale in spate ?
    Daca da rog un coleg binevoitor care are diagrama modulului meu pentru luminile din spate si ma poate ajuta cu ea sa o posteze aici sau in mesaj privat sa fac si luminile spate sa nu mai am acele doua erori .
    Si mai am o intrebare am inteles ca trebuie anumite module in usi pentru a avea lumina ambientala sub bandourile cromate a usilor din ce am citit aici pe forum si pe internet di ce imi da mie vcds ca am pe masina modulele mele ar suporta acele lumini ambientale postez aici codul de la module fata si spate rog tot un coleg mai priceput sa confirme sa fiu sigur .
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb
    Part No SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
    Component: TSG FA H11 0250
    Revision: Serial number: 0000101287211
    Coding: 011C06205040410001
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 46833C7EF166C772DA-8012
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb
    Part No SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
    Component: TSG BF H11 0250
    Revision: Serial number: 0000101266182
    Coding: 011C06205440410001
    VCID: 45813B72CC60CC6AD3-8010
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
    Component: TSG HL H10 0251
    Revision: Serial number: 0000101299610
    Coding: 010804204040220001
    VCID: 4385256AC254F25AFD-8016
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
    Component: TSG HR H10 0251
    Revision: Serial number: 0000101299600
    MULTUMESC
  3. audi66
    Pentru schema electrica a lampilor de sub scaune vezi ilustratia No. 113 / 20 din PDF-ul atasat.
    Normal, calculatoarele tale ar trebui sa suporte si functia respectiva.
    Eu am aceasta optiune si calculatoarele sunt mult mai vechi, aceleasi coduri dar cu terminatia B pentru fata si fara terminatie pe spate.
  4. tattady
    2 Feb 2017
    Alba Iulia
    Multumesc audi66 am probat dupa schema pusa si functioneaza
    Vesa Beniamin apreciază asta.
  5. audi66
    N-ai pentru ce.
  6. eugentm
    eugentm 1st Gear Member
    14 Iun 2009
    A6, C6,2.0 TFSI 2007
    Salut tuturor, va rog un sfat pentru activare sau montare
    warning light pe portiere. Mulțumesc.
  7. nucugheri
    Daca ai optiunea ar trebui ca lampile sa se aprinda la deschiderea usii. Verifica daca ai lampa alba pe partea inferioara a usii. Daca nu este, nu ai optiunea "interior lighting" si trebuie montate toate lampile ,apoi codate sa functioneze. Poti verifica si in dotarile masinii daca ai aceasta optiune.
  8. eugentm
    14 Iun 2009
    Am pachet lumini complet și funcțional.Acum am dat jos capacul de la warning lights și nu am lampi.
  9. nucugheri
    Atunci "ceva nu se leaga" cu afirmatia din postul anterior. Daca era asa cum zici de complet, cred ca trebuia sa fie si acolo lampi, nu ? :eyebrows:
  10. eugentm
    14 Iun 2009
    Da, cam așa.Ziceam și eu de restul luminilor.Oricum, mulțumesc.
  11. tuneru
    tuneru 2nd Gear Member
    17 Feb 2010
    Chiajna
    A6 3.0 TDI quattro 2010
    Nu am gasit pe aici informatia referitoare la locatia switch-ului pentru iluminarea torpedoului, am verificat becul, nu ajunge curent la el. Care ar fi solutia?
  12. B.Stefan
    B.Stefan 1st Gear Member
    24 Noi 2017
    Suceava / Londra
    Audi A6, 2.0 TDI, 2005
    Salutare tuturor. Vreau sa-mi echipez masina in interior cu leduri dar nu stiu denumirea becurilor de la plafoniera din fata, nu cele lungi (c5w) ci cele care se apasa si se invart ca sa stea fixate acolo, gen becurile de frana. Pe becul din plafoniera scrie "OSRAM 12V 5W T4P" dar partea ciudata e ca nu am gasit nimic. Stie cineva denumirea? Multumesc.
  13. audi66
    Cauta dupa "T4W".
  14. B.Stefan
    24 Noi 2017
    Suceava / Londra
    Multumesc. Am gasit acum 1 ora modele de T4W dar nu eram sigur daca o sa se potriveasca sau nu. Multumesc inca o data.
  15. tattady
    2 Feb 2017
    Alba Iulia
    Pentru cei interesati eu mi am facut luminile ambientale de la fetele de usi cu fir luminos roșu ...sun foarte multumit de aspect fata de cele originale
    go_play apreciază asta.
  16. Marian Lamasanu
    Marian Lamasanu 1st Gear Member
    18 Feb 2016
    Fălticeni
    AUDI A6 C6 2.0 TDI 2008
    Salutari!
    La un A6C6 2.0TDI / 2008 si am vrut sa modific iluminatul portbagajului prin motarea unei benzi LED. Din pacate, dupa ce am testat banda in paralel cu becul si a functionat, am incercat eliminarea becului si legarea benzii LED direct - nu s-a mai aprins si nici daca am trecut la faza initiala cu bec!
    Ce minune am facut ?
    S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema, care este rezolvarea? Sigurante arse am cautat si nu am gasit!
  17. MarianMaxx
    Ai incercat sa inversezi polii led-ului? Am patit si eu sa nu pot aprinde nimic dupa ce am incercat un led, dar isi revine dupa cateva minute.
  18. Marian Lamasanu
    18 Feb 2016
    Fălticeni
    Am pus becul la loc...... becul nu are polaritate!
  19. MarianMaxx
    Cu becul ar trebuii sa isi revina dupa cateva minute.
  20. Marian Lamasanu
    18 Feb 2016
    Fălticeni
    Nu vrea, am cautat sigurante arse, o siguranta dedicata iluminatului din portbagaj.....nimic!
