Lumini/Lampi si/sau stopuri spate la A5 - inlocuire becuri - montare stopuri cu LED
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de A5 ooo, 19 Feb 2009.
  1. Mihalcea George 1st Gear Member
    8 Iun 2016
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI
    Salut. Stie cineva daca se poate face o adaptare la lumina de pe haion de la A7 sa mearga montata pe A5 Sportback?
  2. audi66
    Orice este posibil. :) Doar sa ii gasesti cumva adaptare pe hayonul de A5 sa nu para "pus cu toporul". Il legi la stopul pe frana existent (pe care ma gandesc ca o sa il anulezi, ca nu o sa faci pom de Craciun), o sa ai nevoie de un bun electrician sa iti masoare cat consuma stopul actual si sa il faca pe cel de A7 sa consume exact la fel (altfel vei avea eroare in bord).
  3. SBU
    SBU 5th Gear Member
    22 Aug 2008
    A5 2021 + A3 2021
    Nu se potrivesc cele de sportback.Intra pe kufatec.de si vezi ca gaesti acolo ce vrei tu.Retrofitul de stopuri nu e ieftin si te va duce pe la 800 de euro.Totul este plug and play fara nici un fel de eroare.
  4. maste15 1st Gear Member
    3 Apr 2017
    Is
    A5
    A găsit cineva vreo soluție pentru a activa Dynamic rear turn lights pe a5 cu stopurile Facelift? Modulele pe care le-am găsit pana acum sunt doar semi-Dynamic - arată fake. E un filmuleț pe YouTube cu un a5 full Dynamic. Menționez ca mașina este din 2014.
  5. Pirvulaur 1st Gear Member
    26 Apr 2017
    Ramnicu Valcea
    Audi a5 3.0 TDI quattro 2009
    Imi poti spune si mie cum faci sa functioneze perfect fara schimbari de calculatoare?
  6. Radu_Audi_A5 1st Gear Member
    5 Oct 2016
    A5, 2012, CGLC, TDI, 177 cai
    Am o problema cu pozitia din bord. Cand e soare afara se aprind ceasurile din bord(doar ceasurile (desii nu am pozitia aprinsa) becurile din buoane si pozitia de pe stopuri nu se aprind), cum intru intr-o parcare subterana se inchid... a mai patit careva ?
    Am fost si la electrician, ca i-am schimbat bateria. Pe tester nu apare nimic.
    Este vorba de un A5, 2.0, 177 cai, manuala.
    Voi nu stiti ce masina conduceti, din pacate. Ai auzit sau stii ca ai un senzor solar in ceasuri adica jos in dreapta ceasului este un mic senzor sub forma/dimensiunea diametrala a unui LED de 5 mm ?
    Acel senzor diminueaza in mod abligatoriu lumina ceasurilor cand intra masina in spatii intunecate / pasaje rutiere / garaje subterane, in mod abligatoriu. Nu are nici o treaba cu ce ai scris tu si dilema ta nu are nici o treaba cu acest topic. Acum nu iti sterg mesajul si s-a mutat in topicul dedicat dar pe viitor sa stii ca mesajele scrise aiurea prin topicuri care nu au nici o legatura cu titlul topicului sunt sterse direct si fara alte explicatii. Citeste manualul de utilizare si intretinere pentru masina care o conduci.
  8. Alexa Vlad 1st Gear Member
    16 Sep 2017
    Șimleu Silvaniei
    Audi A5 , 2.0 TDI, 2014
    Salut, ai gasit pana la urma modul dinamic la semnalizare pentru A5 facelift?
  9. WRB 1st Gear Member
    14 Ian 2017
    Audi A5, 2009 3.0 TDI
    Salutare tuturor,
    A reusit cineva sa scoata eroare de bec ars din bord, atunci cand schimbi stopurile? Daca da, cum a reusit asta.
    Robert
  10. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Daca schimbi stopurile din Bulb in LED prefacelift sau facelift, obligatoriu, in afara de cablajele aferente, se face si parametrizarea BCM2-ului. Practic trebuie sa ii spui ca nu mai ai becuri ci led-uri...
  11. SnickersSNK 2nd Gear Member
    13 Mar 2018
    Audi A5,1.8 TFSI,2012
    La modelul Audi A5 an 2012 daca se ard becurile de pe stop, cred ca sunt leduri, se pot schimba separat sau trebuie cumparat stop cu totul ? La fel si stopul de frana de pe luneta ?
  12. MarianMaxx
    Trebuie schimbat stopul intreg. Tot ce este pe LED se schimba "la pachet".
    SnickersSNK apreciază asta.
  13. SnickersSNK 2nd Gear Member
    13 Mar 2018
    Deci cu alte cuvinte, chiar daca se arde doar becul de semnalizare de pe stop, trebuie schimbat tot stopul ?
    Da.
  15. SnickersSNK 2nd Gear Member
    13 Mar 2018
    Am inteles, multumesc pentru raspunsuri.
  16. Insurgent.max
    Insurgent.max 1st Gear Member
    14 Dec 2017
    Horezu-Valcea
    Audi A5 3.0 2009 CCWA
    Pana la urma stopurile led merg montate fara sa fie nevoie sa schimbi modulul? Ce as mai avea nevoie in afara de stopuri? Am citit ceva pe net legat de niste mufe adaptoare si mai apoi recodare pentru a funcționa. Daca este cineva care a facut asta personal si ma poate ajuta.
    Alexandru Tiliuta apreciază asta.
  17. Zenix 3rd Gear Member
    5 Feb 2017
    Germania
    Audi A5 8TA, 2.0 TDi, 2012 (Facelift)
    Nu exista modul full dynamic pt a5 8t...
    Se pot face custom in Bucuresti sunt si eu interesat dar din pacate vin in Romania in concediu si atunci am nevoie de masina...
    Am vorbit cu baiatul ce face asa ceva sa imi dea si mie o schema electrica si ce componente trebuie pt a face semnalizarile full dynamic insa refuza sa ajute spund ca daca vreau sa ai trimit stopurile banii si mi le face...
    Poate este cineva pe aici care a facut si impartaseste si cu noi...
  18. Insurgent.max
    14 Dec 2017
    Horezu-Valcea
    Si cam cat a zis ca o sa fie costul total pentru asta ?
  19. Zenix 3rd Gear Member
    5 Feb 2017
    Germania
    250 de euro costa toata treaba...
  20. dorin86
    dorin86 1st Gear Member
    31 Mai 2009
    audi A5 sportback 2.0 TDI , 170 cp ,an 2010
    Salut, a reusit cineva sa faca adaptare la lumina de pe haion de la A7 sa mearga montata pe A5 Sportback?
    Mulțumesc
