Lumini si becuri lampi/stopuri spate si portbagaj/hayon A6 C6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de Luci, 7 Noi 2007.
  1. Mariuta vlad123 1st Gear Member
    4 Ian 2019
    Cuvin , judet Arad
    Audi a3 8l 1.8 tsi 2001
    Salutare, vin cu o probelema la a6 c6 4f 2007, la triple le pe spate când pornesc mașina merg apoi se slăbesc și se sting și nu mai funcționează nimic sau poate licaresc doar puțin, care ar fii problema? Nu reușesc sa îmi dau seama, le-am dat masa suplimentara și parca dau sa meargă mai bine dar tot slab tensiunea existenta este de 2. 5 v pe unul dintre becurile de la poziție și scade
  2. audi66
    Da-le o palma, daca isi revin sunt de inlocuit.
  3. Kosmynksm 1st Gear Member
    17 Dec 2019
    Audi a6 2.0 TDI 2005 140cp cod motor BLB
    Sunt posesor de cateva luni al unui a6 c6 si am cumparat masina cu lampi spate chinezesti AM. Problema mea este ca la una din ele uneori se stinge tubul acela neon si nu se aprinde decat daca opresc luminile si le aprind din nou. Daca mai sunt posesori de triple din astea si pot sa ma ajute cu un sfat ?
  4. audi66
    Da, la gunoi, la garantie, te obisnuiesti cu ideea sau le dai jos si pui lampi OE.
  5. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    Salutari,
    Din pacate mi s-a ars lampa stop mai precis al 3-lea stop. Am demontat ornamentul si am ajuns in spatele lui, dar nu stiu cum sa il scot afara deoarece sunt niste cleme pe care le tot apas si nimic.
    Masina ta este Avant sau Berlina. Este greu sa specifici asta ? De ce trebuie sa ghicim noi ce model de Audi ai ? Ai cautat si tu putin pe net-ul asta infinit mai precis pe youtube ? Daca este Avant clipul asta l-ai vazut ?
    sau clipul asta
    si ultimul este pentru berlina Audi A6 C6 an 2010
    Era asa de greu sa cauti si tu ?
    Ultima editare: 26 Iul 2020
  7. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    Masina este A6 C6 Avant. Nu era greu sa caut iar filmuletul ala l-am vazut si eu dar nu inteleg nimic.
    Daca nu intelegi nimic din clipurile alea 2 unde este prezentata demontarea la A6 C6 Avant iti spun eu ca ai nevoie de un tinichigiu profesionist sau electrician auto profesionist. Cauta pe cineva (din cei mentionati de mine) sa te ajute pentru ca tu risti sa faci o prostie si sa rupi ceva pe acolo.
    marianu apreciază asta.
  9. Tubi Cluj 1st Gear Member
    21 Sep 2020
    Audi a6 2.0 tdi 2007
    Am un A6 C6 cu frana si luminile din stopuri pe led. Partea dreapta a stopului nu a functionat. Am demontat sticla, am inlocuit ledurile arse, cu leduri pe 3V. A functionat 2-3 zile si s-au ars. Am inlocuit ledurile de 3V (puse de mine ) cu altele pe 12V. Tot asa, in 2-3 zile s-au ars si iar eroare in bord. Stie cineva ce voltaj au ledurile originale ? Multumesc.
  10. NonoGe
    NonoGe 2nd Gear Member
    29 Mar 2015
    Săcele
    Audi A4 avant, 2,0 TDI, 2018, DEUA -Ex. A6, 3,0 TDI, BMK / A4 2,0 TDI, CAGA
    Tubi daca stopul este original este marcat voltajul pe interior pe un plastic. Nu sunt sigur dar parca 5V au ledurile la stop spate. Bafta
  11. Tubi Cluj 1st Gear Member
    21 Sep 2020
    Multumesc. Chiar azi o sa incerc. Stopul este in casa, demontat ... pentru a 10-a oara. :)
  12. baloib 1st Gear Member
    20 Noi 2020
    Drobeta Turnu Severin
    AUDI A6 C6 2.0TDI 2006
    Salut. Nu stiu daca a mai patit cineva asta sau daca ma puteti ajuta dar acum 2 zile am desfacut triplele de pe spate la audi ca sa scot apa din ele. Dupa ce le-am montat iar, mi-a aparut eroare in bord "rear left fog light" si nu imi mai mergeau luminile de ceata. Am desfacut tripla, am verificat becul(functiona nu era ars) am verificat circuitul cu voltmetru(avea curent) si am remontat iar tripla. ACELASI MESAJ.
    Pana la urma am desfacut borna la baterie si dupa aia a inceput sa mearga lumina de ceata. Am dat o tura cu masina, am oprit-o pe urma iar a aparut eroarea si iar nu merg luminile de ceata. Astazi mi se mai aprinsa un bec "rear right light" sau asa ceva. Tripla are 3 becuri de pozitie pe fiecare parte si in partea dreapta imi functioneaza decat doua. Intrebarea mea e ce as putea sa ii fac? Am umblat si la tabloul de sigurante dar nu stiu care e siguranta de la luminile din spate ca pe tabel scrie in germana :)) . Ma puteti ajuta cu un sfat sau ceva? ce as putea sa ii fac ( inafara de faptul ca ar trebui sa o duc la un electrician) ?
    MASINA este AUDI A6 C6 2006 2.0 TDI
    Nu doar asta ci mai precis: mergi la electrician auto profesionist, nu un agarici. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
  14. baloib 1st Gear Member
    20 Noi 2020
    Cred ca asta e ultima solutie. Eu unul ma gandesc numai sa nu fie ceva mult mai simplu, nu stiu. Maine am sa iau un spray de contacte sa ii dau acolo si daca nu functioneaza nici asa, o duc la electrician.
  15. hercheacatalin
    hercheacatalin 3rd Gear Member
    20 Feb 2015
    Vrancea/Kuwait
    A6 C6 4F , BMK, 2006
    De vei citi tot topicul, o sa intelegi unde este problema ta. Poti sa desfaci tripla si de 200 de ori. Ai desfacut triplele sa scoti apa (este binecunoscut ca modelul de triple pe care il detii se fisureaza in zona luminii de marche-arierre. Sper sa nu ai modelul de lampa cu led-uri pe lumina de stop pe frana, ca distractia nu va fi ieftina) cam de aici incepe problema ta, plus probabil inlocuit / curatat pinul de masa din mufa stopului (vezi ca sigur e afumat).
  16. romaniajon 1st Gear Member
    10 Aug 2018
    Audi A6, diesel 3.0 quattro, 2011
    A6 C6 2011 facelift. Am încercat sa schimb becurile alea IMPOSIBILE de la semnalizările de pe spate cu LED-uri de pe Aliexpress. Dădea eroare. După lungi lecturi, inclusiv aici, pe forum, am găsit soluția: codare VCDS, controler 46, la valoarea de acolo se adaugă 4096 și semnalizează tot stopul. :) Este stil american, becul de semnal l-am pus pe cel vechi, sa nu mai dea eroare. Mi se par periculoase soluțiile cu rezistenta, sau bec normal în serie. Nu sta prea mult aprins becul, dar tot e periculos pe termen lung. Interesul meu este sa ma vadă ceilalți ca semnalizez, iarsolutia asta este foarte bună. A mers din prima, fără erori.
  17. bx3m
    bx3m Platinum Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    La masina din profil stopul stanga exterior nu se mai aprindea la intensitate maxima. L-am scos, scos sticla (plastic de fapt) fara sa il sparg, am dus modulul led la un electronist care imi spune ca sunt 2 rezistente acolo "bubuite" de nu poate nici macar sa vada de cat erau. Stie cineva acele 2 rezistente ce valoare au ? Am inteles ca ar fi doar astea 2 pe acolo, pe circuitele de led si el imi spunea ca ar vrea sa puna unele mai mari decat erau - e corect ? Eu am demontat si stopul dreapta, in primul rand ca sa vada valorile rezistentelor alea, in al doilea rand sa le schimbe preventiv si la asta. Deci, ar fi corect sa puna rezistente mai mari ? Influenteaza cu ceva functionarea stopurilo r?
  18. audi66
    Nu, lasa-l sa puna.
    bx3m apreciază asta.
  19. bx3m
    5 Mai 2016
    Mersi, oricum a zis ca o sa caute si el pe forumuri, sa vada ce poate afla. Dar din fabrica, ce valoare au rezistentele alea?
  20. audi66
    Nu stiu.
