Martor ABS aprins - cauze si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de dorin, 11 Iun 2007.
  1. ltalexei
    ltalexei 5th Gear Member
    28 Oct 2009
    Chisinau - Republica Moldova
    AUDI A4, 2.0 tdi, 2005 avant multitronic BLB
    diagnoza voi face in orice caz
  2. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    @ovidiutm Recent am schimbat rulmentii pe spate si mecanicul a dat jos discul, asa ca am avut ocazia sa vad inelul de pe care citeste senzorul. Acest inel se afla in interior, unde discul este mai ingrosat, deci poti sa zice ca este pe disc insa nu cred ca discul e problema ci mai degraba inelul.
  3. crystyy 1st Gear Member
    22 Apr 2010
    A8, 2.5TDI, 2000.
    Salut, apelez si eu cu o problema. De 2 zile imi apare martoru de ABS si de ESP pt circa 1 min dupa care dispare, dupa 10 min apare iar sta ce sta si se stinge, mentionez ca problema apare indiferent de viteza, senzorii i-am verificat si sunt ok, sigurantele sunt ok, intrerupatoru de la pedala de frana merge,iar pe testar imi da o eroare cum ca ar fi comunicare intermintenta. Multumesc anticipat!!!
    Ultima editare: 3 Iul 2011
  4. ltalexei
    28 Oct 2009
    BRAKE PEDAL SWITCH... contactul de pe pedala de frina....
    99 % ca el e problema....
    se inlocuieste simplu....costa nu scump...
    bafta
  5. crystyy 1st Gear Member
    22 Apr 2010
    A8, 2.5TDI, 2000.
    Lumina la stop se aprinde relativ repede in momentu cand apas pedale, trebuia sa imi apara pe testar acel contact?
    Incerc sa fac rost de el maine sa vad daca merge.
  6. ovidiutm
    Cerem ajutorul pe forum in loc sa citim dex-ul:
    INTERMITÉNT, -Ă, intermitenți, -te, adj. Care încetează și reîncepe la anumite intervale, care acționează cu întreruperi; discontinuu. ♦ (Adverbial) Din când în când, la anumite intervale.
    Daca pe tester iti da eroare de comunicare intermitenta iar tie ti se aprinde martorul de abs si esp apoi ti se stinge din nou, e totul perfect. Inseamna ca merge cand bine cand rau, adica i-n-t-e-r-m-i-t-e-n-t, exact cum spune si eroarea. Insa pentru ca ai ignorat eroarea te-ai gandit sa scrii pe forum.
    Lenesii nu merita ajutor!
  7. crystyy 1st Gear Member
    22 Apr 2010
    A8, 2.5TDI, 2000.
    Nu am ignorat nimic, doar ca acest intermintent poate fi din en cauze. Este de apreciat gestu tau, multumesc frumos!
  8. ovidiutm
    Intermitent e modul in care exista eroarea. Tu ai omis sa spui ce eroare aveai pentru ca asa cum spui si tu, pot exista n cauze. Ce cod de eroare aveai?
  9. acristian Guest
    Ieri am mers pana undeva, am lasat masina vreo 10 ore, dupa care cand sa vin inapoi in oras, s-a aprins beculetul ABS si semnul exclamarii...si a tot ramas aprins...adica palpaia. Dimineata cand am folosit masina tot asa facea. Care sa fie problema ?
  10. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Fara o diagnoza greu de spus.
  11. e_sarpe Guest
    martor abs aprins
    Buna Ziua
    Intampin urmatoarea problema:
    Martorul ABS si cel de la Frana de mana au momente cand se aprind si raman asa pana la repornirea motorului!
    La o franare mai brusca sau daca am viteza ceva mai mare am observat ca se aprind!
    Caucicurile supradimensionate poate influenta proasta functionare a Abs-ului ?
    255/55/R16
    Va Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 11 Sep 2011
  12. Cristisor
    23 Iun 2010
    Cei 4 senzori de ABS citesc, fiecare, de pe cate un inel magnetic, deci nu au treaba cu jantele daca inelele corespund. Eu zic sa faci o scanare si sa vezi care senzor iti da eroare.
  13. cipriannt 3rd Gear Member
    3 Mar 2009
    Azuga
    Audi A4 , 1.9 TDI , 110cp, quattro
    Sunt de acord cu Cristisor ca nu exista o legatura directa intre dimensiunea anvelopelor si senzorii ABS. La tine este posibil sa fie senzorii murdari sau sa se miste . alta varianta mai nasoala ar fi ca te lasa calculatorul de ABS, cam asa facea si la mine pana a cedat. O diagnoza si un ''output test'' pe modulul ABS sunt necesare.
  14. Mielu 1st Gear Member
    29 Iun 2010
    Rm.Valcea
    Audi A6 2.5TDI V6 150cp 2002
    Martor ABS+ESP aprins + infranare roti
    Salut baieti.Am un Audi A6 2.5 TDI 2002 care imi cam da de cap.Masina merge bine dupa care la cateva pedale de frana se aprinde martorul abs impreuna cu esp.am duso la reprezentanta Audi din Rm.valcea,unde la prima constatare baietii de acolo mi-au spus ca trebuie sa schimb suportii de etrier impreuna cu lichidul de frana.Mi-au schimbat baietii ce trebuia de schimbat dupa care supriza masina avea aceleasi simptome.Am fost inapoi la ei si dupa o constatare mai amanuntita baietii de acolo mi-au spus ca este defecta unitatea de ABS.Am cumparat unitate de ABS am fost tot la ei sa mi-o monteze si dupa montare masina se comporta la fel,aceleasi simptome(martor abs+esp aprins + infranare roti).Acuma cei de la audi zic ca pompa de franare sau ceva de genu este defecta.Eu unu nu stiu ce sa mai cred si sunt foarte dezamagit Am cheltuit o gramada de bani si masina mea este tot defecta.
    Mentionez ca acum o luna de zile mi sa infundat scurgerea de sub baterie si inundat bateria si ce mai era pe acolo si cam de atunci a inceput sa mi se aprinda martorul ABS.Am obesrvat tarziu ca sau infundat scurgerea si cred ca vreo cateva zile a stat apa acolo si ma gandesc sa nu fi afectat ceva pe la servo-frana(parerea mea,nu sunt specialist).
    Astept pareri si rezolvari.Va multumesc.
  15. marian344
    marian344 6th Gear Member
    30 Apr 2011
    Satu Mare
    Audi Q3 - 2.0 TDI-2016 -110KW- CUVC / Audi A4 B6 Cabrio 1,8T 120 kw-BFB
    sall
    Tot asa problema am si eu. Cum ai revolvat-o sau unde a fost pana la urma problema ?. Astept urgent raspuns. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 28 Sep 2011
  16. Paul1290 1st Gear Member
    23 Mai 2009
    Deva
    Audi A4 2.5TDI, 2001
    Abs
    marian344 Incearca sa verifici mufa care intra in modulul de abs. Daca scoti acea mufa vei vedea ca are niste pini. Incearca sa verifici cu o lampa de control pinul 15 apoi verifica pinul 15 cu pinul 16 impreuna. Ai nevoie de 2 cabluri si un bec. Un cablu il pui pe pinul 15 si altul pe 16. Pinul 15 este plusul, iar 16 este masa. Trebuie sa pui contactul cand verifici pinii ca altfel nu vei avea deloc semnal.
    In prima faza daca vezi ca pinul 15 nu da nici un semnal cu lampa de control cu contactul pus inseamna ca un circuit este dus.
    In a doua faza daca vezi ca pinul 15 se aprinde cu lampa de control verifica si cu cele 2 calburi si cu becul. Daca nu se aprinde la fel este o problema de circuit.
    In faza a 3-a daca becul se aprinde inseamna ca problema provine din modul.
    Incearca asta si sunt sigur ca vei afla niste raspunsuri!
    Masina mea : Audi A4, 2000, 2.5 V6 Tdi
  17. Ady91 1st Gear Member
    1 Oct 2011
    Mures
    Audi A4,1.6,1995
    Salut
    Acelasi model de Audi si aceeasi problema o am si eu(se aprinde bec ABS+ semnul exclamarii)
    Ai rezolvat problema pana la urma?As avea nevoie si eu de niste sfaturi
  18. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Ai facut o diagnoza ?
  19. Cristisor
    23 Iun 2010
    Sfatul e unul singur in aceasta situatie, fa o scanare cu VAG-COM pentru a vedea eroarea care iti declanseaza martorii si citeste topicul inainte de a posta.
  20. pisti19
    pisti19 Bronze Member
    cablu senzor ABS intrerupt
    Salut tuturor. In urma aprinderii martorului ABS si cu semnul exclamarii, am facut o diagnoza la a4 din semnatura. Rezultatul : Brake Pressure sensor G201 electrical circuit failure. Dupa examinarea si verificarea cablului de la senzorul modului ABS, am vazut ca unul din cele trei fire este intrerupt.
    Intrebare : stie cineva unde merge celalalt capat al cablului de la senzorul modului ABS si cum se poate da jos / schimba in vederea remedierii defectului? Multumesc.
