Martor ABS aprins - cauze si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de dorin, 11 Iun 2007.
  1. turku 1st Gear Member
    12 Dec 2009
    Severin
    A4, 1,8i
    stie careva, la un A4 1,8 an 95 se potrivesc senzorii ABS de fata de A4 diesel an '96?
  2. Nelu Pătraşcu Gold Member
    9 Feb 2009
    KAVARNA
    Sunt interschimbabili. Toţi sunt la fel, au acelaşi rol indiferent de locul de montaj, poţi să-i iei şi de pe puntea din spate. Mă întreb de ce vrei să-i schimbi, eu n-am văzut încă senzor defect ci doar distrus mecanic pe motiv de accident.
  3. turku 1st Gear Member
    12 Dec 2009
    Severin
    A4, 1,8i
    ms de raspuns, am avut de schimbat rulmentl de la roata si desteptul de mecanic cred ca a impins prea mult senzorul distrugandu-l..cred ca a frecat in planetara....
  4. Daniel7 1st Gear Member
    13 Feb 2010
    A4/1,9 TDI,2005
    am si eu de curand un A4 din 2005 la care mi se aprind atat ABS-ul cat si ESP-ul din ce motiv inca nu stiu ca nu am apucat sa o duc la service dar vreau sa va intreb daca e posibil datorita faptului ca uneori la semafoare las masina sa curga scoasa din viteza?Tot timpul mi se aprind dupa astfel de operatii iar dupa ce opresc motorul mi se sting......sau care ar putea fi problema?.....mentionez ca sunt nou atat ca si audist cat si ca membru pe forum asa ca daca vorbesc tampenii sau nu am postat ceva bine sa fie cu iertare :D
  5. llorinn 1st Gear Member
    15 Feb 2010
    Victoria
    Audi A4, 1.9 TDI, 1997 QUATTRO
    semnul ((!))
    cum ai rezolvat problema?. si mie imi apare acelasi semn aprins si la scanare cu vag-com imi spune ca nu gaseste modulul de abs. Poate si altcineva sa ajute. multumesc
  6. alexsala
    alexsala 2nd Gear Member
    11 Mai 2009
    Reșița
    audi a4 b7,2.0tdi brd Quattro
    spre fericirea mea eu am scapat usor de aceasta problema deoarece eu am scos intentionat mufa si nu mi s-a stricat nimica.in final dupa c am vazt ca nu merge de resetat cu vag-u am inceput sa disper si mi-am zis sa ma intorc in punctul de unde a plecat eroarea si anume de la scosu mufei de sub capota.am mai scoso inca odata si la fel am facut si cu mufa de computerul de abs de sub bancheta din spate si ca sa vezi dupa ce am pus contactu a disparut eroarea si totu e ca inainte:)))c imi place ca se repara singura masina:))
    multumesc mult de sfaturi si ma bucur k am scapat asa de usor si atat d ieftin!bafta celorlalti car inca nu si-au rezolvat problema,si imi pare rau ca nu pot da alte sfaturi decat tot la fel cum a scris si llorinn!!!
  7. deddy
    deddy 1st Gear Member
    26 Sep 2009
    Giurgiu
    Audi A4, B5, ADR 1.8 5v, 125 hp
    Pai daca vrei sa rezolvi... incearca sa cureti mufele.. de la contacti... sa verifici.. daca sunt toti senzorii.. la fel de adanc bagati in locasul lor...sau daca ai un aparat de masurare a tensiuni... sa verifici senmalul... la mine este senzorul dreapta fata citeste eronat..
    iar in VAG nu poti scana abs... daia nu il gaseste... sper sa te ajute bafta;):)
  8. turku 1st Gear Member
    12 Dec 2009
    Severin
    A4, 1,8i
    am cumparat alt senzor...este adevarat ca dupa ce se introduce in locas la maxim trebuie retras vreo 3 mm?
  9. llorinn 1st Gear Member
    15 Feb 2010
    Victoria
    la mine problema sta asa: pun contactul, si mi se aprinde becul de la abs si cel cu semnul exclamarii ((!)) (alte defecte pe frane) , imi da trei beep-uri si apoi ramane aprins ABS si clipind ((!)). De pe forumurile in alte limbi am citit ca ar fi vorba de modulul de ABS, cica ar fi o problema frecventa la bosch 5.3. Ai patit la fel? Mi-ar conveni de minune sa fie de la senzori sau mufe, mai ales ca modulul nu merge decat tot de pe quattro si e cam greu de gasit. Mersi ptr raspuns.
  10. deddy
    26 Sep 2009
    Giurgiu
    da...
    asa imi face si mie..
    nu stiam treaba cu bosh...
    o sa incerc sa mai ma interesez... daca afliceva zi`mi sh mie..
    multam
  11. deddy
    26 Sep 2009
    Giurgiu
    am gasit senzor la 450 de lei... dar nu stiu ce sa fac daca sa il iau sau nu...
    daca stii mai multe de faza cu bosh mai informeaza`ma sh pe me..
    multam
    :arco:
  12. llorinn 1st Gear Member
    15 Feb 2010
    Victoria
    pe toate forumurile am gasit aceleasi raspunsuri, adica,daca nu comunica modulul abs cu vag-com si daca pe langa becul de abs apare si semnul ((!)) clipind si la initializare da 3 beep-uri scurte, atunci modulul de abs e dus. Ce am mai gasit e ca s-ar putea repara. O sa incerc zilele astea sa il scot si sa il desfac ca mai rau nu-l pot strica...:). Oricum ...modul numai de la dezmembrari ca nou e cateva zeci de milioane, si numai acelasi model, adica acelasi cod in totalitate...ziceau cei de la reprezentanta
  13. deddy
    26 Sep 2009
    Giurgiu
    thx de informatie... daca afli ceva sau daca se poate repara zi`mi sh mie..
    multam..
  14. brasco Junior Member
    20 Aug 2007
    Audi A4 1.9 Tdi 101cp 1997
    am intalnit problema ta...
    simptome identice... pune testerul si vezi care dintre cei 4 senzori iti da eroare, poti sa-i si cureti insa e posibil sa nu rezolvi, ti se va aprinde iar martorul abs impreuna cu semnul exclamarii insotit de 3 bip-uri. Schimba senzorul cu probleme si vezi daca iti mai da eroare. bafta!
  15. mariust
    mariust 1st Gear Member
    6 Mar 2009
    sibiu
    Golf Mk4 Variant
    Aceiasi problema am avut-o si eu si imi faceam tot felul de probleme ,si cand defapt era mufa scoasa dar nu stiu exact de unde ,cred ca este undeva pe langa planetara stanga.
  16. patra_tel
    patra_tel 1st Gear Member
    29 Oct 2009
    targoviste
    a4 2.5 2002
    martor airbag aprins
    aseara am spalat masina in curte,avand la indemana un spray degresant am deschis capota la motor fara a-i mai da jos capacul de protectie am pulverizat spray pe capac ca era murdar,pe la faruri prin spate,abs...etc,ce se vedea p-acolo ca e motor 2.5 v6 si si e cam inghesuit.am dat drumul la pompa,mentionez ca e una dianceea mica ,bineinteles fara sa pun jetul prea cu putere...am dat mai de la distanta.toate bune si frum,am terminat treaba,m-am urcat in masina am dat o tuta 10-15 km..nici o problema.azi de dim am plecat cu ea ,am mers 500m. oprit-o la un mag sa iau tigari,cand am pornit-o martorul airbag aprins :sob: si asa a ramas.am incercat sa-i iau borna...degeaba....nush c sa fac.stie careva ceva?ms.
  17. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    diagnoza v-a spune unde e buba.fara nu se poate.
  18. radu313 1st Gear Member
    25 Feb 2010
    A4 1.6 2004
    ce a fost pan' la urma?
    ai reusit sa rezolvi problema? te intreb pt ca am si eu aceeasi problema...
  19. patra_tel
    29 Oct 2009
    targoviste
    a4 2.5 2002
    nu am rez,nu am avut timp sa trec pe la service,poate aj saptamana viitoare...:(
    Ultima editare de un moderator: 27 Mai 2010
  20. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    daca ati facut si interiorul mai mult ca sigur ati deranjat o mufa pe sub scaun.
    la o scanare cu vag com-ul va va arata side airbag intermitent sau ceva de genul
    trebuie sa prindeti mufa mai bine si apoi sa stergeti eroarea cu vag com-ul
    pentru colegul din iasi vii la intalnire si iti rezolv problema
    aruncati un ochi si aici http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b6-2001-2005/817-indicator-airbag-aprins.html
