Martor ABS si/sau ESP aprins in bord la A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Paul1290, 29 Oct 2009.
  1. nucugheri
    Verifica si cablajul intre senzor si ECU (F - Brake light switch)
  2. ovidiutm
    Eu cred ca nu e bun switch-ul nou.
    Fie e defect, fie e alt cod decat trebuie.
  3. CosminSt
    CosminSt 6th Gear Member
    11 Feb 2015
    Audi A4 B8.5 2.0 Tdi Quattro Avant 190cp E6 S-tronic 2015
    E comandat dupa seria de caroserie. A mai pus un amic unul identic pe B6 si nu a avut nici o problema. L-a montat, a dispărut eroarea, totul bine. Mai poate fi remontat, daca a fost blocat pe pozitie? Mai încerc o data daca da, poate am comis eu vreo eroare cand l-am pus.
  4. Pintea Dacian
    Pintea Dacian 1st Gear Member
    31 Dec 2017
    Audi A4, 2.5 v6 TDI, 2003
    Vreau sa va spun cum am scapat de aceasta eroare ABS+ESP aprins in bord = nu indica viteza in mers.
    La mine afisa pe VCDS senzor ABS stanga fata. Bun, l-am schimbat si eroarea a ramas. Dupa aceea un mecanic de aici din Germania a spus ca o problema comuna la aceste modele e unitatea de comanda / pompa din compartimentul motor si ca de aceea afiseaza problema la roata stanga fata.
    Urmatorul pas a fost sa schimb pompa ABS/unitatea.
    Cu pompa schimbata si recodata, nu mai apare eroarea. Am scris asta cu gandul ca poate fi de folos cuiva pe viitor. :) Drumuri bune.
    Luigi1944 și codancea apreciază asta.
  5. OxygeN094 2nd Gear Member
    22 Mar 2017
    Tirgu-Jiu
    A4,1.9 TDI, 2002
    Am martorul ESP aprins in bord iar eroare pe VCDS este cea de jos, ceva sfaturi la ce sa ma uit sau sa fac?
    1 cod a gasit:
    18265 - Semnal sarcinã de la modul motor
    P1857 - 35-00 - defect
  6. audi66
    Posibil alternator dus sau contact imperfect la cablaj, pe Engine ce erori ai ?
  7. OxygeN094 2nd Gear Member
    22 Mar 2017
    Tirgu-Jiu
    A4,1.9 TDI, 2002
    Pe motor am cateva erori mai vechi pe supapa magnetica motor, lichid racire si unul cu senzor admisie aer
  8. OxygeN094 2nd Gear Member
    22 Mar 2017
    Tirgu-Jiu
    A4,1.9 TDI, 2002
    Am inlocuit senzorul de pe galeria de admisie, matorul ESP a disparut iar a doua zi mi se blocheaza franele si primesc alta eroare, pedala de frana e tare, uneori isi revine
    01435 - Senzor presiune frânã 1 -G201-
    35-10 - - - intermitent
  9. audi66
    Senzorul G201 il gasesti pe lateralul pompei ABS si are cod 8E0 907 597.
  10. Cedry2krueger 1st Gear Member
    8 Noi 2015
    Mioveni
    Audi A4 B6, 1.9TDI 131cp
    Inca am problema cu abs+ esp aprinse in bord. Precisez ca a mers totul bun si frumos 2 luni cand rar se mai aprindeau. Acum a revenit eroarea. Las o poza cu diagnoza.
    Senzori noi, cablaje perfecte, mecanica noua, baterie noua.
    Sunt putin nedumerit pentru ca am o chinezerie de diagnoza bluetooth si imi apare in torque pro ca am 13.2 V la relanti cu toti consumatorii porniti la baterie. Cu el oprit are fix 12.5V. Sa nu indice bine ? Poate fi alternatorul cauza erorii ? Ma sperie gandul sa caut un nou modul ABS .. cel de pe masina pare ok
    Diagnoza se face cu VCDS de preferat originala. Revii dupa ce faci diagnoza cu VCDS nu cu alte chinezarii.
  12. Cedry2krueger 1st Gear Member
    8 Noi 2015
    Mioveni
    Poza atasata e la diagnoza profi. Cu chinezeria am masurat doar voltajul si surprinzator e exact. Am mai folosit o si la prieteni..
    Poza atasata e de la o mizerie de diagnoza. Fa diagnoza cu VCDS. Cred ca nu stii cum trebuie sa arate un VCDS original nu o mizerie de 200 lei cu denumirea de VCDS de pe OLX. Fa diagnoza cu VCP sau ODIS. Daca nu stii despre ce inseamna ultimele doua mergi la profesionisti. Bafta.
  14. DaNNyAHD
    DaNNyAHD 1st Gear Member
    20 Aug 2015
    Radauti
    A4,1.8T,2003
    Salutare colegi,
    Am si eu problema cu ABS si ESP aprinse in bord si nu imi indica nici viteza. Pe VCDS imi spune de senzor ABS fata stanga. L-am schimbat si tot asa face. Mentionez ca si inainte si dupa, ba se stinge ba se aprinde, indiferent ca e rece, cald, ud sau uscat. Vreun sfat ? Multumesc
  15. DonDoneL
    DonDoneL Gold Member
    26 Oct 2016
    Cablaj
  16. Costy24
    Costy24 1st Gear Member
    23 Oct 2018
    Germania
    Audi A4 B6 2001. 131 cp.
    Care ma poate ajutasi pe mine cu problema asta din poza atasata. Mi se arde foarte repede siguranta 9. Am un audi A4 B6 2001 131 cp. Nici mecanicul nu i-a data de cap de ce se tot arde si se mai si topeste. Multumesc
  17. Lucian96 3rd Gear Member
    21 Ian 2016
    A6 4F2, 2011, CAHA
    Din cate vad e pe pozitia 9, care inseamna ca e de la pompa ABS.
  18. Costy24
    23 Oct 2018
    Germania
    Mecanicul a mutat siguranta mai sus ca acolo unde era este prea topita. El mi-a zis ca este de la pompa vid (vacuum). Am schimbat pompa si tot le arde. Are ceva daca circul fara siguranta aia acolo pana vineri ?
  19. Lucian96 3rd Gear Member
    21 Ian 2016
    A6 4F2, 2011, CAHA
    Asta nume el poate sa iti spuna ca stie ce a facut acolo. Fara siguranta nu ai abs. Pompa de vacuum eu stiu ca e mecanica si la diesel si la benzinare.
  20. Costy24
    23 Oct 2018
    Germania
    Nu a facut mai nimic. A schimbat doar pompa atat. A zis ca nu stie de la ce imi tot topeste sigurantele si mi-a mutat pozitia 9 la siguaranta mai sus. A zis sa merg la un electrician sau la reprezentanta la audi. Fara siguranta aia franele le am un pic cam moi. Multumesc tuturor pentru raspusuri.
