Martor ABS si/sau ESP aprins in bord la A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Paul1290, 29 Oct 2009.
  1. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    Silviu sigur ai deranjat vre o mufa ceva pe la calculatorul masinii. Verifica peste tot pe unde ai umblat cand ai degripat stergatoarele. Ar mai fi o posibilitate, dar vaga, sa nu fi facut tu un scurt pe undeva cand ai umblat, asta daca nu ai deconectat minusul de la baterie cum e normal la orice interventie la masina
  2. Gavaniuc Silviu 1st Gear Member
    28 Oct 2008
    Vatra Moldovitei
    audi a4b8 ,CAH ,2010
    uscatu83 posibil sa fi facut scurt la circuitul din maneta care porneste stergatoarele si reglaje in bord ? (la fortare stergatoare ). Acum stergatoarele functioneaza normal. Am avut un simptom asemanator cu martorii, o singura data, inainte de a demonta ansamblul stergator (dupa fortare stergatoare) dar dupa cateva contacte, a revenit pe normal. Am facut si atunci o diagnoza si s-au sters erorile. Mentionez ca nu am scos din pozitie nici o mufa (exceptie mufa ansamblu stergator).
    Ma nou au inceput sa apara si fluctuatii pe display (apare senzor ulei, brems, alte pericole, reglaj data si ora, functii reglaje display) toate concomitent, fara sa poti selecta ceva cu butoanele din BC de la maneta stergator si am lumini stop frana aprinse.
    Ultima editare de un moderator: 7 Iul 2014
  3. uscatu83
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Scoate borna - de la baterie si las o asa un sfert de ora si vezi daca isi revine, daca nu du o la diagnoza
  4. Gavaniuc Silviu 1st Gear Member
    28 Oct 2008
    Vatra Moldovitei
    Cum se manifesta defectiunea la maneta cu BC ?
    Asa cum am mentionat anterior eu am fortat stergatoarele (unul din ele era blocat) si au stat mult timp pe contact, impins chiar cu mana. La scurt timp au aparut martori in bord ABS + ESP (mentionati anterior) si pe display fluctuau diverse functii fara a le putea selecta. Acum imi apare brems si stopuri frana aprinse. Masina nu porneste.
    La folosirea VCDS-ului modulele nu comunica. Posibile informatii despre aceasta problema ? Multumesc.
  5. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Nu are treaba maneta de stergatoare cu pornirea masinii
  6. ovidiutm
    Ai probleme cu contactul.
  7. turbocip
    2 Feb 2009
    Verifica sigurante ...
    Ce intelegi ca modulele nu comunica intre ele ?
    Separat le poti accesa ?
    Ia pune un scan complet sa vedem si noi .
  8. Gavaniuc Silviu 1st Gear Member
    28 Oct 2008
    Vatra Moldovitei
    sigurantele sunt in regula. verificare module separat / nu au acces cu VCDS.
    cum pot verifica contactul ? daca e de acolo.
  9. ovidiutm
    Cu un alt contact.
    Daca tu crezi ca nu e de acolo, atunci de unde e?
  10. Gavaniuc Silviu 1st Gear Member
    28 Oct 2008
    Vatra Moldovitei
    Multumesc ..ovidiutm! de la contact era problema....am miscat firele ,putin degripant si functioneaza corect.
  11. unique88 1st Gear Member
    7 Apr 2014
    a4 b6 2001
    martor esp aprins tot timpul in bord
    Martorul ESP imi sta aprins tot timpul in bord si de ceva vreme pedala de frana este cam tare. Are vreo legatura una cu alta ? Daca nu au legatura cum scap de acel martor din bord ?
    Ultima editare de un moderator: 23 Iul 2014
  12. xxbogdanxx
    xxbogdanxx 5th Gear Member
    18 Oct 2011
    Bârlad
    a4, 1.9 tdi , 2004 , AVF
    in primul rand mergi la diagnoza cu ea.
  13. edy190
    edy190 1st Gear Member
    1 Iul 2011
    focsani
    A4. 1.8 turbo 170 cp 2002
    Fratilor am si eu o problema de cateva luni de cand am masina o sa explic mai pe scurt problema: masina este ce-a din profil A4 B6 care am cumparat-o gata modificata la cutia de viteze (adica a fost inlocuita cutia de viteze si montat una manuala in loc de cea automata care venea in echiparea de fabrica), problema este ca nu imi functioneaza ABS si ESP-ul.
    Am fost pe la baieti de pe aici si nu se baga nici unul ca cica e prea complicat. Mi s-a spus ca lipseste vechiul ECU de cutie si nu are ce sa-i faca. Cine ma poate ajuta si pe mine sa remediez aceste 2 erori pentru ca o sa vina iarna si fara ele sunt mort.
    Un mecanic de la reprezentanta mi-a zis sa ma duc la RBN pentru resoftare dar asta ar insemna sa o duc in 190 cp si nu vreau. Va rog sa ma ajutati si pe mine.
    Ultima editare de un moderator: 30 Iul 2014
  14. nucugheri
    N-ar fi rau deloc daca ai atasa si erorile care apar la o scanare cu VCDS ;)
  15. corneldoncea
    corneldoncea 2nd Gear Member
    8 Apr 2014
    A4 Sline 35 TFSI/2022/150CP/110KW,ST7
    Apropos de esp:
    pun contactul,plec se activeaza automat esp.Merg un pic 5 min,uneori 15,se dezactiveaza singur si se aprinde martorul.Butonul de esp nu mai lucreaza.Daca este activat atunci butonul functioneaza,cupleaza decupleaza se vede si in bord.VAGcom-ul nu vede nimic la scanare,intrebat mecanicul imi baga ca e de la volanta......
  16. ovidiutm
    Scaneaza masina cand ai becul aprins de esp (nu opresti motorul).
    Eu cred ca ai o problema la senzorul de rotatie volan (G85). Volanta... Mda, si eu vreau sa am ceva de lucru la care iau 100 euro manopera...
  17. corneldoncea
    8 Apr 2014
    E o treaba ce zici matale. Interesant. Astept sa mi vina scannerul comandat ca interfata VCSD e buna de aruncat (a facut upgrade la internet) si ma uit.
    Nu stiam de senzorul asta, se poate schimba, anula, desfinta ? Pe unde e pozitionat ?
    Ultima editare de un moderator: 2 Aug 2014
  18. ovidiutm
    E pozitionat pe spirala din spatele volanului, si nu poate fi anulat pentru ca asta duce la dezactivarea unui sistem de siguranta, fiind indispensabil pentru ESP. Se inlocuieste cu tot cu spirala si trebuie calibrat.
    Neaparat sa faci diagnoza.
    Ultima editare: 2 Aug 2014
  19. corneldoncea
    8 Apr 2014
    ovidiutm Multumesc frumos pentru lamuriri.
    Ultima editare de un moderator: 3 Aug 2014
  20. basca 1st Gear Member
    25 Iul 2012
    A4 S-line, 2.0 TDI, 2010
    Vibratii si martor ESP aprins
    Salut, am de 2 zile o problema cu masina, la viteza mica 30-60 km/h in curbe stanga/dreapta vibreaza rotile si se aprinde martorul ESP intermitent, dar numai in cazuri de acest gen. Nu am timp sa ajung in service cu ea pana la sfarsitul saptamanii, stie cineva despre ce e vorba?... sa nu incep sa-mi inchipui ce-i mai rau.
    Ultima editare: 9 Sep 2014
