Martor ESP aprins/Senzor acceleratie laterala la A3 8L - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de Pilif, 13 Ian 2010.
  1. madalingyorfi
    madalingyorfi 1st Gear Member
    5 Aug 2015
    Bethausen
    audi a3 1.6 2001
    Am încercat, am ținut apăsat pe buton si zece secunde si nimica.nu imi apare nimica in bord , stiu sigur ca masina este dotata cu ESP.multumesc
  2. alexpadu 1st Gear Member
    20 Oct 2013
    Audi A3 8L 1.6 2001
    Salut!
    Am o problema cu ESP-ul (cred), pe un Audi A3 8L 2001 1.6 benzina.
    Uneori, porneste greoi, ma scutura vreo 2-3 secunde, insa porneste, dar cu ESP-ul aprins in bord, iar masina nu are putere. O calc in podea in I-a, a II-a, iar turometrul urca lent, parca ar avea 50 de cai. De asemenea, masina parca scutura putin, se simte cand stai pe loc si tii mana pe schimbator sau in scaun. Precizez ca nu am aceasta problema de fiecare data cand incerc sa pornesc masina, ci doar uneori.
    O alta problema pe care o intampin e aceea ca in mers mi se intampla sa se infraneze motorul pentru o fractiunea de secunda, ca si cum as calca frana violent, cu piciorul stang. De asemenea, daca se intampla chestia asta, se aprinde si ESP-ul in bord.
    Precizez ca am schimbat de curand bujiile si fisele si imediat si problema persista.
    V-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta!
  3. audi66
    Alex faci o scanare si vezi ce erori ai. ESP se poate aprinde din 100 de cauze.
  4. madalingyorfi
    5 Aug 2015
    Bethausen
    audi a3 1.6 2001
    Am facut scanare , am schimbat butonul , am fost la electrician si am avut firele intrerupte. problema rezolvata in jumatate de ora cost reparatie 40 de lei. Multumesc frumos :D
  5. cosminr13 1st Gear Member
    16 Oct 2015
    Buzau
    Audi A3, 1.6, 2002
    Salut. Ai rezolvat problema cu infranatul ? Intampin aceeasi problema si nu prea stiu de unde sa o apuc
  6. alexpadu 1st Gear Member
    20 Oct 2013
    Audi A3 8L 1.6 2001
    cosminr13 Salut,
    La mine problema provenea de la clapeta de acceleratie si EGR. Nu stiu exact ce a facut mecanicul, dar acum nu mai am probleme.
  7. Alex.A38L 1st Gear Member
    16 Noi 2016
    Audi A3 8L,1.6,2002
    Salutare,detin de ceva timp un audi a3 8l (an 2001) motorizare 1.6 si am cateva probleme.
    Am tot fost in service cu ea am sters erori,am calibrat senzori,am schimbat senzor temperatura ... si tot persista aceeasi problema...
    Se aprinde martorul ESP in bord si asa ramane (butonul din bord nu mai functioneaza cand acesta se aprinde) ,de aici ventilatoarele(ambele) pornesc continuu (chiar si dupa scoaterea cheii din contact stau pornite peste 30 de minute si trebuie sa scot borna pt a le oprii) la plecarea de pe loc sau cand este in ture mici si accelerez ea se zmuceste (se balbaie cateva secunde) apoi isi revine , chiar si in mers are momente de balbaiala...
    Nu stiu ce sa ii mai fac... am facut diagnoze...am schimbat pentru inceput senzorul de temperatura,apoi la 30 de min de mers cu ea a reaparut aceeasi problema,am fost din nou cu ea in service, mi a sters erorile din nou a fost ok bn inteles tot pentru 30 de min de la plecarea din service apoi am adus iar masina in service, mi au spus ca de data asta au calibrat toti senzorii si am testat o o ora intreaga si a fost ok nu a reaparut ESP in bord.
    Toate bune si frumoase 2-3 zile dupa care a reaparut aceeasi problema...de la ce sa fie? observ ca nici in service nu se poate rezolva aceasta problema si imi pierd timpul degeaba ...poate unul din voi s a mai confruntat cu aceeasi problema... rog cine ma poate ajuta!
  8. nucugheri
    Cand se aprinde martorul luminos in IC ar trebui sa se stocheze o eroare. Aia ar ajuta daca ai posta-o aici.
  9. ianculets
    ianculets 5th Gear Member
    17 Ian 2017
    Buzău / Ploiești
    A6 C6 3.0TDi Avant /A̶4̶ ̶B̶8̶ / A̶3̶ ̶8̶L̶
    Aveam niste probleme la masina si cateodata incepea sa mearga in 3 pistoane ( in bord se aprindea ESP ul si Check Engine ul).
    Am rezolvat problema (cred , de ceva timp nu mai merge niciodata in 3 )...
    Si am fost nevoie sa tractez masina,am tractat masina aproximativ 7km (in acest timp masina nu avrea servo directie/frana etc),mi-a reparat mecanicul ce era de reparat dar martorul ESP a ramas in bord, nu merge dezactivat din buton si din cate aminteles a incercat si cu testerul si tot nu a reusit.Ma gandeam sa-l rezolv cumva chiar daca masina parca merge mai bine , trage mai tare (fara esp-esp dezactivat) iarna sau cand ploua nu cred ca o sa fie foarte ok.
    a3 8l 1.6 avu 2001 - facelift
  10. alle_ares
    alle_ares Bronze Member
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    zimi si mie te rog ce a reparat mecanicul?
    mersi
  11. ianculets
    17 Ian 2017
    Buzău / Ploiești
    Contactul,a schimbat contactul deoarece a fost dat peste cap si chiar daca scoteam cheia din contact acesta ramanea pus,am lasat masina cui nu trebuia....
  12. ianculets
    17 Ian 2017
    Buzău / Ploiești
    Revin,am pus testerul si mi-a date eroarea 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Sa cumpar unul nou sau din dezmembrari ? Trebuie dat volanul jos cu totul ?
  13. nucugheri
  14. Florian58
    Florian58 1st Gear Member
    23 Iun 2018
    Audi A3 , 2.0 tdi CBAB , 2009
    Buna ziua ,
    Problema căruia ii caut o rezolvare se manifesta la un Audi A3 1.6 cod motor AVU 2001 .
    In urma cu doua săptămâni sa dezactivat ESP-ul , in urma dezactivării am rămas cu martorul aprins in bord și la apăsarea butonului ESP ON/ OFF nu a reacționat in vreun fel .
    ABS- ul pare sa funcționeze .
    Am pus o frâna mai brusca pe un drum ud și nisipos si am simtit cum "bâzâie" pedala și sa simtit funcționalitatea lui .
    Momentan nu am ajuns la service cu mașina , am făcut doar o diagnoza la o cunoștința .
    Printre alte erori apărute ( de 3-4 ani nu am mai făcut o diagnoza ) o sa o postez doar pe cea relevantă pentru problema in cauza .
    01314 - Engine control unit
    - Check foult codes
    - Permanent
    Ce cauze poate avea și cu ce verificări pot începe ?
    Dacă îmi recomandați sa verific ceva anume va rog frumos dacă se poate sa îmi spuneti și pe unde sunt amplasate acele componente .
    Mulțumesc
  15. audi66
    Tu ne arati eroarea de pe ABS, pe cand aceasta te trimite sa vezi ce erori ai stocate pe Engine.
    Si data viitoare nu mai face diagnoza cu altceva in afara de VCDS.
  17. Florian58
    23 Iun 2018
    Mulțumesc pentru observatie .
    O sa fac o diagnoza la un service și revin cu noutăți .
    O zi frumoas
  18. ale17xboy
    ale17xboy 1st Gear Member
    4 Feb 2018
    Audi A3 8P SPORTBACK
    Salut! Am vazut ca postarea e veche..dar eu intampin o problema similara acum...cum ai reusit atunci sa rezolvi problema??
    Nu a mai accesat forumul de peste 1 an si 8 luni. Crezi ca iti va raspunde in timp util ? De ce nu verifici inainte sa scrii cui i te adresezi de cand nu a mai accesat forumul ?
    In al doilea rand masina ta nu are nicio legatura cu aceasta arie si iti spun eu ca sigur problema ta are o cauza diferita. Nu ai nimerit la cine trebuia pentru ca sa faci diagnoza.
  20. ale17xboy
    4 Feb 2018
    Referitor la faptul ca nu a mai intrat pe forum am verificat. Referitor la raspunsul in timp util ...o sa vad daca il primesc sau nu... :) am incercat macar sa caut un raspuns la o persoana la care am gasit o problema similara chiar daca este un model diferit consider ca, cauzele pot fi asemanatoare.
    Am cautat pe tot grupul sa vad din discutii daca a mai intalnit cineva o problema similara..nu am vrut sa deschid topic nou pentru asta.
    Inteleg ca am gresit ca am postat in topicul acesta.
    Ca si membru staff crezi ca m-ai putea redirectiona intr-o zona in care as putea gasi raspuns pentru problema?
