Martori ABS - ESP si / sau perne Aprinse in bord la A6 C5 Allroad
Discuție în 'Audi A6 allroad quattro C5 (1999 - 2005)' creată de corneloancea, 10 Iun 2011.
  1. Sorin baciu
    Sorin baciu 2nd Gear Member
    18 Ian 2017
    Germania / Râmnicu Sărat
    Audi A6 C6 3.0 TDI BMK. AN 2006
    Salut. Am și o problema cu ABS-ESP. Problema a apărut după ce am făcut conversie cutie de viteze automata către manuală, menționez faptul că înainte de a face conversia nu avem nici-o eroare. Bun am facut-o toate bune și frumoase mașina se comportă ok din punct de tehnic, Din spusele cunoscătorilor ar trebui recodate calculatoarele pentru cutie de viteze manuală. Însă eu am avut o altă mașină indentica doar că era manuală. Logic am pus toate calculatoarele de-pe pentru manuală și apoi scanare cu Ross-Tech și surpriză senzor abs dreapta spate. Am schimbat 2 senzori, degeaba aceiași problemă. Vă rog frumos daca mă poate ajuta cineva cu această problemă. Vă Mulțumesc
    Trimis de pe al meu Redmi Note 2 folosind Tapatalk
  2. TapciucVirgil
    TapciucVirgil 1st Gear Member
    19 Ian 2017
    Focsani
    Audi a6 c5 allroad 2002
    Sunt multe cauze de se aprinde esp, cel mai probabil trebuie recodat ceva ! , ce tip de eroare ai cu vcds , are vreun nr ceva ?
  3. nucugheri
    Bistrita
    Sorin, ai scanat cu VCDS probabil. Posteaza eroarea care apare pe modulul ABS-Brakes. Verifica cablajul senzorului dreapta spate, daca zici ca acolo ai eroarea.
  4. Sorin baciu
    18 Ian 2017
    Sincer să fiu. Nu știu exact ce scria. Doar ce am văzut eu scria. senzor defect dar în engleză.
  5. TapciucVirgil
    19 Ian 2017
    Focsani
    Posteaza in engleza sa intelegem si noi !
  6. Sorin baciu
    18 Ian 2017
    Salut. Am să merg înapoi la tipul care a făcut scanarea. Să fac o recapitulare și să fac o poză. Apoi pun datele aici.
    TapciucVirgil. Mulțumesc foarte mult Pentru atenția acordată.
    De asemenea. Nucugheri. Mulțumesc foarte mult pentru ajutor.
    Mi-a mâncat viața această mașină. Ma omorât.
  7. nucugheri
    Bistrita
    Ei, daca mai scrii inseamna ca esti viu.
    Nu mai posta consecutiv mesaje, poti sa modifici/adaugi ceva la un post timp de 120 de minute, apasand butonul Editeaza.
  8. Sorin baciu
    18 Ian 2017
    Scuze. Nu mi-am dat seama :(:3sadwalk:
  9. razvan_gavan
    razvan_gavan 1st Gear Member
    25 Iun 2009
    Audi A6 C5 Allroad, 2.5 Tdi, 180cp, 2003
    Salutare. Masina - Audi A6 C5, Allroad. Plec dimineata, totul ok, indiferent cum, cat merg. Dupa a doua pornire a motorului si peste 30km/h se aprind martorii ABS si ESP. Am fost la Al Bundy pe tester azi, mi-a confirmat ca este senzorul de brake pressure G201. Ar merita sa incerc sa il schimb? Alta eroare nu este inregistrata. Am tot citit forumuri si am observat ca si cei care se loveau de aceasta problema au trimis electronica la reparat. Am gasit senzorul, dar nu stiu exact cat de complicata e schimbarea.
  10. mrwwwhite 1st Gear Member
    11 Noi 2016
    Allroad 2.5V6 TDI (AKE) 2005
    salut,
    Si eu ma confrunt cu aceasta problema ca a colegului razvan_gavan mentionata mai sus. A aparut dupa schimbarea pompei centrale de frana acum cateva luni.
    Intre timp am schimbat senzorul de presiune care este sub unitatea de ABS, cam inghesuit, dar se poate schimba relativ usor), unitatea ABS si recent si senzorul de pedala, adica cam tot ce se recomanda la eroarea 01435 pe Ross-Tech.
    Primele doua din dezmembrari. Problema ramane si nu-i dau de cap. Ca si in cazul lui Razvan, este tot un Allroad AKE 2005.
    Orice sugestie este super apreciata. Multumesc.
  11. nucugheri
    Bistrita
    Ultima editare: 1 Iul 2018
    mrwwwhite apreciază asta.
  12. mrwwwhite 1st Gear Member
    11 Noi 2016
    Merci. Gand la gand. Tocmai am facut asta pentru ca nu o facusem dupa instalarea modulului de ABS, codul fiind cel corect, si era cam singura chestie care nu era facuta. Nu am apucat sa testez dar revin dupa ce o sa merg maine. Faza e ca, asa cum povestea si Razvan, eroarea apare dupa ce masina ajunge la temperatura normala si dupa ce opresti motorul si repornesti.
    La Allroad vad ca nu se poate calibra senzorul de volan (nu are functia disponibila) iar testul ABS a fost cu succes dupa logare si codare. Mai ramane sa merg maine pana ajunge la 90 grade si sa vad daca reapare. Revin.
  13. nucugheri
    Bistrita
    Citeste si in josul paginii "Special Notes". Ar trebui sa poti calibra senzorul, e posibil chiar si din cauza asta sa apara eroarea.
  14. mrwwwhite 1st Gear Member
    11 Noi 2016
    Nope, tot nu merge. Logat, codat, calibrare senzor volan, test ABS - ON, urmat secventa frana, acceleratie >20km/h, stanga 90gr dr 90gr, test ok. Fara erori in ECU.
    Mers 10 min, temp 90 apa/ulei, oprit de cateva ori motoru, la un mom dat, accelerat peste 20km/h si iar e pom de craciun... :( :( :( Ma scoate in minti...
  15. Mihai12365 1st Gear Member
    7 Ian 2019
    Ploiesti
    Audi a6 c5 allroad 2004
    A mai avut cineva aceasta eroare? 01316
    In jur de 70km/h îmi aprinde martorul de abs esp și perne ( audi a6 c5 allroad 2.5)
    Taie pedala accelerație 2,3 secunde după totul este ok. Totul se întâmplă în jurul vitezei de 70km/h.
  16. Harabagiu Iulian
    Harabagiu Iulian 1st Gear Member
    17 Iun 2019
    Fagaras
    Audi Allroad , 2.5TDi , 2001 / AUDI A8 D2 3.7i
    Mihai12365
    Incearca sa verifici avansul. E prost pusa/montata distributia.
  17. ZoliNagy
    ZoliNagy 1st Gear Member
    3 Mar 2019
    Cluj napoca
    Allroad A6 , 2500cm , 2001
    Salut. Am o problema identica , doar ca la mine se aprind becurile in bord de la esp,abs si perne doar cand ajunge apa la 90 de grade si doar la turatii mici . De exemplu pe autostrada pot merge sute de km cu viteza mare si nu se aprinde nimica , cum incetinesc la viteza mica se aprind . O sa postez si cateva poze cu diagnoza facuta .
  18. Harabagiu Iulian
    17 Iun 2019
    Fagaras
    Daca ai posibilitatea, mergi la un mecanic sa iti regleze avansul, deoarece distributia pe care se afla pompa de injectie nu are reglajul facut cum trebuie. (Start of injection regulation)
    Load signal este eroarea ce vine de la calculatorul motor la modulul de suspensie. Deoarece comunica intre ele.
    P.S.:
    La senzorul de pe tubulatura de admisie / aer ai un fir rupt sau nu e mufa bagata.
  19. ZoliNagy
    3 Mar 2019
    Cluj napoca
    Multumesc pentru raspuns. Senzorul de pe tubulatura l-am schimbat. O sa ma duc maine sa-mi regleze avansul
