Martori ESP si / sau ABS la Audi A6 C6 (4F) - Senzori sau Unitatea ABS - inlocuire ABS
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de jacobson, 9 Aug 2008.
  2. eugentm
    eugentm 1st Gear Member
    14 Iun 2009
    A6, C6,2.0 TFSI 2007
    Mulțumesc, intre timp am calibrat senzorul.O zi buna in continuare.
  3. Czar
    Czar 1st Gear Member
    26 Noi 2017
    Audi a6 c6, Motor 3.0 BMK 225cp, An 2005
    Salut colegi! Am si eu o problema cu al meu a6 c6, mi s.a aprins chek, dupa ce merg cu masina timp de 10 min mi se aprinde si Please check DTC Memory of ABS Controller (opresc si pornesc dispare dupa care reapare), mai nou a inceput sa imi apara si nivel baterie scazut. Totodata nu imi mai merg nici senzorii de parcare, ma gandesc sa nu aibe legatura cu ABS, ESP
    Am schimbat bateria si la fel.
    Ma pueti ajuta cu o parere? Va multumesc
  4. audi66
    Ai BEM ? Ai codat-o ? Incarcarea ai verificat-o, atat la baterie cat si la bornele alternatorului ?
    Czar apreciază asta.
  5. Czar
    26 Noi 2017
    Am verificat atat la borne cat si cu diagnoza, totul in regula. Am verificat la bornele de la baterie, nu la cele din alternator.
    Nu am codat-o, nu mi s-a spus ca trebuie sa o codez, in service-ul respectiv
  6. Cucu1
    Cucu1 4th Gear Member
    11 Sep 2016
    Audi a3 , 2.0tdi,100kw,2008,s line
  7. Iordache aurel 1st Gear Member
    29 Noi 2017
    Ploiesti
    Audi a 6 blb 2006
    Dupa 5, 10 minute de mers cu masina se aprinde becul de la ESP. Problema este ca nu gasesc cauza si asta ma supara. Am schimbat releul de incarcare si calculatorul de management al bateriei. Sa fie oare alternatorul de vina sau bateria ?
    Ai deja eroare ramasa. De ce nu faci diagnoza ?
  9. audi66
    Pune erorile de la scanare. E posibil ca modulul de pe pompa ABS sa fie pe ultimul drum.
  10. dolc3sell 1st Gear Member
    5 Iul 2015
    A6. 2.5TDI, 2002
    Salutare, detin un a6 c6 3.0tdi si am martorul ESP aprins in bord.
    Pe tester am eroarea:
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Daca incerc sa adaptez senzorul cu VCDS, la status imi apare "LOCKED".
    La blocul de valori indica "0", chiar daca rotesc stanga sau dreapta de volan.
    Aveti idee care ar fi problema? Multumesc !
  11. audi66
    Inainte sa faci Basic Settings ai introdus codul de acces ?
  12. dolc3sell 1st Gear Member
    5 Iul 2015
    A6. 2.5TDI, 2002
    Am introdus codul de acces, am facut basic settings, insa la ALIGNMENT STATUS apare "LOCKED".
    Iar in blocul de masuri, chiar daca misc de volan stanga sau dreapta, valorea ramane "0".
    Am incercat sa fac adaptarea si in mers, insa fara rezultat.
    Nu reusesc sa scap de eroare.
  13. audi66
    Posibil spira defecta, verifica cablajul intai.
  14. Luchian Cosmin 3rd Gear Member
    11 Iun 2018
    AUDI A6, 3.0tdi quattro, BMK, sedan, 2005!
    Astăzi cand sa pun contactul mi s-au aprins becurile de la Cutie PRND in roșu mare si martorul ESP aprins. Am luat contactul si l-am pus inapoi si si-a revenit dar acum ori de câte ori pun contactul imi apare ESP si intra cutia in limp mode iau contactul il pun inapoi si isi revine. De la ce sa fie ?
    Astea sunt erorile
  15. Luchian Cosmin 3rd Gear Member
    11 Iun 2018
    Precizez ca in momentul in care imi intra cutia in limp mode si imi apare esp-ul spria de la bujii sta mai mult aprins iar daca scot contactul si il pun inapoi isi revine dar mai sunt momente cand apare spira si nu mai porneste deloc!
    Figura cu esp-ul mi-o face doar pe loc nu imi apare in mers, doar in momentul in care bag cheia si dau sa pornesc!
    Apreciez ca aseara masina a stat sub un burlan iar apa curgea pe parbriz in cantitatea mare si asta in decursul a 4 5 ore in care a plouat tare!
    Ma gandesc sa nu fie ceva releu pentru ca daca pun de două ori contactul dispare si merge totul normal
  16. Luchian Cosmin 3rd Gear Member
    11 Iun 2018
    Cand pun pentru prima dată contactul imi apare ESP fault, bujiile stau mai mult iar cutia intra in avarie. Daca iau contactul il pun inapoi si totul isi revine.
    Am scos toate relele posibile le-am curățat nu am gasit apa nicăieri. Pe vcds imi da ca modul comanda motor nu functioneaza conform cu pozele atasate in mesajul anterior.
  17. audi66
    Din nou, daca ai fi citit tot topicul ai fi vazut ca s-au mai lovit 2-3 colegi de aceeasi problema.
    Ai 2 posibilitati, ori ti s-a dus ECU, ori ai undeva un fir intrerupt.
    Du-te la un bun electrician sa iti verifice continuitatea firelor din ECU.
    Asta in conditiile in care ai bateria, alternatorul si regulatorul ok.
  18. Luchian Cosmin 3rd Gear Member
    11 Iun 2018
    Am citit absolut tot tipicul, m-am uitat peste fire, relee, etc. dar nu am gasit nimic iar la mine in zona nu prea este electrician bun
    Ma enervează pentru ca una ar fi sa nu pornească si sa nu merge deloc dar asa iau si pun contactul inca odata si merge
  19. audi66
    Desfa cutia ECU si vezi sa nu ai apa acolo. Scoate mufele din el si vezi daca exista urme de coroziune, da-i cu spray de contacte chiar daca totul pare ok.
  20. Luchian Cosmin 3rd Gear Member
    11 Iun 2018
    Exact asa am facut si nimic
    Trimis de pe al meu SM-J730F folosind Tapatalk
