Martori ESP si / sau ABS la Audi A6 C6 (4F) - Senzori sau Unitatea ABS - inlocuire ABS
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de jacobson, 9 Aug 2008.
  1. szaszy
    szaszy 1st Gear Member
    6 Apr 2008
    Târgu Mureș
    audi a6 s line
    Am gasit pompa cu "K" totul e ok dupa ce am codat.
  2. smarius80
    smarius80 1st Gear Member
    19 Noi 2008
    Târgu Mureș
    Audi A6 Avant S line 2010
    La mine a fost rozeta destul de incarcata si senzorul nu mai citea turatia.
    Am schimbat senzorul si resetat valorile , acum e okay
  3. greavum86 1st Gear Member
    17 Aug 2012
    Audi A6 C6 3.0 TDI quattro 2005 BMK
    Ma poate ajuta cineva cu eroarea 01201, tensiune voltaj pompa ABS - ESP. Exista sau e posibil sa fie de vina un releu sau o siguranta ?
  4. ionutbld 3rd Gear Member
    1 Feb 2009
    Audi A6 4F 2.0 TDI 140Hp
    Buna seara,
    Se pare ca a aparut si la mine aceasta problema care se manifesta cu ABS+ESP+ParkingBrake in bord.Am facut o diagnoza si imi da,bineinteles senzor G201.
    Pompa de pe masina are terminatia cu K din pacate.
    Si ce raspuns mai astepti. Schimba pompa.
  6. audi66
    Odata si odata, va avea probleme si cu cea schimbata deoarece o va pune din dezmembrari si deja unele au aproape de 15 ani.
    Eu recomand sa repare modulul de pe pompa, cu garantie.
  7. ionutbld 3rd Gear Member
    1 Feb 2009
    Salut.Am gasit pompa ABS in dezmembrari.Dar am luat in calcul de ieri ce a postat si colegul mai sus,audi66,si anume decat sa iau alt modul cu K (care sunt problematice) si dupa o perioada sa am probleme iar,am decis sa-l trimit la reparat,doar calculatorul mi s-a comunicat de firma respectiva care repara sa-l dau jos de pe masina si sa-l trimit colet catre ei.
  8. ionutbld 3rd Gear Member
    1 Feb 2009
    Nu reusesc sa-i dau de capat.
    A venit pompa,am montat-o,am facut tot ce trebuie si am urmatoarele erori :
  9. Marin Lica 1st Gear Member
    7 Feb 2019
    Galati
    Audi A6 , 2,0 TDI , 2005
    Sunt posesorul unui audi A6 C6 motor 2.o cod BLB an 2005 și nu demult s-au aprins în bord și nu se mai sting ABS, ESP și un P tăiat. Am fost la mai mulți mecanici și toți mi-au spus că ar fi pompa defecta. Nu demult am găsit aceeași pompă cu același cod, mi-au schimbat-o cei de la reprezentața din Brăila. După 3 ore de încercări de codări mi-au spus că și aceasta are o electrovalvă defectă luată direct de pe o mașină.
    Iar ca și eroare am asta:
  10. Laurentiu90
    Laurentiu90 1st Gear Member
    4 Apr 2019
    Tecuci
    Audi A6 C6
    Te salut!!
    Am aceiași problema la mașina mea
    Crezi ca ai putea sa ma ajuți cu o informație?
    Ce anume ar trebui sa fac?
  11. ionutbld 3rd Gear Member
    1 Feb 2009
    Senzorii din unitatea/modulul ABS sunt stricati.Ori inlocuiesti unitatea ABS cu alta dar tot cu litera K ori repari modulul.Si cand spun senzori sunt mai multi defecti,nu doar unul adica ce iti da pe diagnoza "G201"
  12. Borda Lucian 3rd Gear Member
    7 Iun 2016
    Gherla
    A4 B8 Allroad 2.0 177 CP CGLC 2014
    Salut
    La masina din profil am eroarea 00493 - ESP-Sensor Unit (G419): Implausible Signal. Un sfat va rog inainte de a lua alt senzor. As dori sa verific continuitatea firelor banuiesc ca de la senzorul de sub cotiera pana la pompa ABS (mufa lata) de langa vasul de antigel.
  13. ionutbld 3rd Gear Member
    1 Feb 2009
    In multe cazuri a fost si senzorul de care spui tu,iti recomand sa-l iei de la dezmembrari ptr ca nu este scump.In jur de 100 lei te costa,sa fie acelasi cod.
    PS : banuiesc ca ai facut o diagnoza de ai aflat acel cod de eroare.
    Toate bune.
  14. Borda Lucian 3rd Gear Member
    7 Iun 2016
    Gherla
    Da..diagnoza cu VCDS..deobicei unde am mai avut erori de genul Semnal Implauzibil era problema din cabluri/mufe de aia as verifica firele numai nu sunt sigur de traseul de la care mufa la care .
  15. Mario chirica 1st Gear Member
    28 Apr 2019
    Essen
    Audi a6 3.0 tdi 2005
    Ma poate ajuta cineva ? Am schimbat rulment fata stanga la service iar dupa aia imi apare eroare Sensor ABS. L-am schimbat tot asa face cand plec de pe loc. Multumesc.
  16. summer 1st Gear Member
    6 Ian 2020
    motru
    audi a6 c6 2000 cc an 2008
    si ESP statea aprins din cauza senzorului de la ax cu came??
  17. coko 1st Gear Member
    8 Ian 2020
    Slatina
    a6 c6 quattro 3.0 tdi BMK 2006
    La masina din profil A6 C6 Avant 3.0 TDI - BMK quattro cutie manuala avea brake pads in bord aprins. In loc de senzori placute avea firele legate intre ele. Am schimbat placutele si tot nu am reusit sa scap de aceasta eroare. Mentionez ca am curatat mufele cand am schimbat placutele. Pe modul ABS nu am nici o eroare. Cum as putea scapa de aceasta eroare ?
  18. audi66
    Verifica nivelul lichidului de frana.
  19. coko 1st Gear Member
    8 Ian 2020
    Slatina
    Am verificat si este totul ok. Chiar am mai scos din el pentru ca am schimbat si placutele si discurile si iesea din vas. La lichidul de frana nu ar trebui sa am alta eroare ?
  20. audi66
    Vezi ilustratia 1/31 din PDF-ul atasat.
    Ai acolo schema pentru cablajul senzorilor stanga/dreapta.
    Daca placutele sunt ok, mufele sunt ok, nivelul lichidului este ok, n-ai decat sa verifici cablajul. Pe fuzeta sunt prinsi conectorii.
