Modificari - Codari si Adaptari cu VCDS / VAG-Com pentru Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 13 Apr 2010.
  1. celo
    celo Silver Member
    1 Iul 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 2010 @ 180HP/400NM
    @silentvenom93: Temperatura exterioara apare pe MMI DOAR daca masina este dotata cu o unitate climatronic fara afisaj propriu, nu iti va aparea niciodata presiunea in roti(se seteaza doar in MMI dar nu este nicaieri vizibila pentru interogare) si kilometrii ramasi de parcurs cu combustibilul curent (probabil ca la asta te refereai ca nu prea se intelege). Asta daca nu cumva faci o confuzie si te referi la ecranul dintre ceasurile care se numeste DIS si atunci vorbim de cu totul altceva.
  2. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    silentvenom93, dupa ce faci codarea respectiva si este confirmata, la citire este setarea noua sau tot cea veche? Daca e tot cea veche e posibil sa fie interfata de vina (am patit asa cu o clona VCDS 12.12).
  3. silentvenom93 2nd Gear Member
    3 Iun 2015
    Fălticeni
    Audi A4 Sline 2.0 tdi 125 kw
    Dupa ce fac acea codificare cand citesc este acea noua adica sa imi afiseze consumul in l/km dar tot in mpg imi afiseaza. Multi prieteni mi-au spus ca ei pot schimba consumul din mpg in l/km si invers din MMI ceea ce eu nu pot pentru ca nu am in MMI si acea functie.Ma gandeam ca poate este o codificare anume cu VCDS sa pot adauga si acea functie.
  4. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    Moreni-Dambovita/Bergamo-Italia
    A4 , 2.0 . 2009
    Scuzati-ma dar serios de o mai găsesc. ...e vorba de codarea pentru semnalizare, vreau sa "clipească" de 5 ori în loc de 3 ori.va rog mult
  5. audi66
    Intri pe 09 - Cent. Elect. dupa aceea Adaptation si din lista de sus alegi Comfort Turn Signals (Cycle), modifici valoare din 3 in 5, dai Save si gata.
    Mirc Vfr apreciază asta.
  6. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    A4 , 2.0 . 2009
    Mulțumesc frumos Pentru rsspuns
    Pinichi apreciază asta.
  7. alecs.ro
    alecs.ro Bronze Member
    11 Mai 2014
    A4,B8 2011 CAGA 2.0TDI 143hp Multitronic LLA
    Va salut,
    Ce modificare trebuie sa fac ca sa se aprinda semnalizarile odata cu ledurile cand apas frana?fiindca semnalizarea o am us style si as vrea sa comand si becuriele de pe semnalizari pe rosu.Multumesc.
  8. alecs.ro
    11 Mai 2014
    Nu stie chiar nimeni:( sau ma puteti ajuta careva din timisoara?
  9. reneftw 2nd Gear Member
    15 Oct 2014
    Nu am
    E legal la noi becuri roșii pe semnalizari?
  10. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    daca asa e facut din fabrica atunci da, e legal
    insa e ilegal sa modifici tu sistemul de iluminare original
  11. audi66
    Nu e legal nici daca e din fabrica. Chiar daca ai luat-o noua din SUA trebuie sa o adaptezi la reglementarile din EU.
  12. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Am intentionat sa modific si eu numarul de clipiri al semnalizarii, de la 3 la 5, dar nu gasesc optiunea ,,Comfort Turn Signals" in 09 - Cent.Elect. / Adaptation. Are cineva idee unde gasesc optinea respectiva ?
    Ultima editare de un moderator: 22 Noi 2015
    roxan apreciază asta.
  13. LucianLCI 1st Gear Member
    24 Iul 2015
    Targu Mures
    A4 2.0 100Kw 2010
    La passat 2008 daca am geamurile deschise, cand inchid masina din telecomanda ,iar geamurile sunt lasate, becurile de semnalizare nu se aprind! Cand inchid geamurile din telecomanda se aprind semnalizarile doar cand geamurile sau inchis toate complet! cum fac sa fie la fel si pe Audi? La Audi se aprind becurile cand am geamurile coborate!
  14. christian1970
    christian1970 1st Gear Member
    10 Mar 2015
    Graz
    Audi A4 8K 2009
    Semnalizare..
    Buna seara,
    Am si eu o intrebare: la un Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143 CP as vrea sa maresc timpul la semnalizare adica de la 3 blink-uri la 5 blink-uri . Unde se poate coda in VCDS sau unde este aceea optiune sau care ar fi parametri in cazul in care exista aceea optiune.
    Multumesc anticipat
    Ultima editare de un moderator: 3 Dec 2015
    Rusti Ion apreciază asta.
    christian1970 citeste topicul asta (unde ti-a fost mutat mesajul si unde trebuia sa scrii) chiar de la prima pagina.
  16. EuSebyU1
    EuSebyU1 4th Gear Member
    21 Iul 2014
    Audi A4, 2.0 TDI CAGA 143CP, 2009
    Exista vreo codare ca la inchiderea si deschiderea portierelor din cheie becurile de semnalizare sa clipeasca de mai multe ori (nu doar odata, respectiv de doua ori)? Mi-ar placea ca cel putin la inchidere sa clipeasca de vreo 5 ori cum se intampla la alte marci.
    AudeluB8 apreciază asta.
    EuSebyU1 Nu exista codarea asta la Audi.
  18. EuSebyU1
    21 Iul 2014
    Multumesc Cristi!
  19. drangarazvan
    drangarazvan 1st Gear Member
    24 Noi 2015
    belgia
    Audi A6 Allroad c7 2016 270 CP S TRONIC
    salutare baieti
    cine ma poate ajuta si pe mine cu o problema mica
    am citit pe acest thread ca se poate accesa hidden menu la masina din semnatura
    eu nu reusesc apas in acelasi timp car+setup si nu face nimic
    imi poate spune si mie ce fac gresit
    multumesc anticipat
  20. MRR
    MRR Silver Member
    29 Oct 2012
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI CR (CAGA),143 CP,2009
    Intai activezi hidden menu din VCDS! Daca nu dispui de asa ceva, roaga pe cineva care are VCDS sa te ajute! Bafta!
    Hidden menu in MMI high (2G): (Only for Navigation equipped cars)
    Meniu ascus pt navigatia 2G
    [07 - Control Head]
    [Adaptation - 10] -> Channel 8
    change 0 to 1
    Use this hidden menu at your own risk.
    Caution: Keep away from the "Bootloader".
    ________________________________________
    Hidden menu in MMI Navi Plus (3G): (Only for Navigation equipped cars)
    Meniu ascus pt navigatia 3G
    [5F - Information Electr.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change 0 to 1
    Informatia era pe prima pagina a acestui thread! Cineva (Cristi) se enerveaza cand ne repetam inutil de nspe mii de ori!
    Ultima editare: 9 Dec 2015
