Modificari - Codari si Adaptari cu VCDS / VAG-Com pentru Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 13 Apr 2010.
  1. christian1970
    christian1970 1st Gear Member
    10 Mar 2015
    Graz
    Audi A4 8K 2009
    Buna si cum vad unde s-a mutat anuntul... este vreo optiune pentru a accesa mesajele mutate??
    Multumesc anticipat
  3. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    A4 B8
    Cine ma lamureste si pe mine cu greseala de codare de mai jos?
    Am avut setata revizia pe 15 mii. Ultima perioada dintre schimburi am facut setarea pe 20 mii. De la ultimul schimb am setat pe flexibil 30 mii.
    La ultima scanare a aparut:
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 8T1 035 652 L HW: 8T1 035 652 D
    Component: B-BN-EU H61 0188
    Revision: -------- Serial number: 323FY0B7650583
    Coding: 010100010206C3FC01000F1C000000030001
    Shop #: WSC 06335 123 12345
    VCID: 3E78D00BA9E7B3E8139
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
    Component: DU6 Basic H42 0098
    Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
    Component: E0380 Bedient H08 0100
    1 Fault Found
    03175 - Invalid Data Set
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 204115 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.09
    Time: 22:25:42
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.60 V
  4. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Teko apreciază asta.
  5. mariobos
    mariobos Bronze Member
    23 Ian 2008
    Lugoj
    AUDI A6 4F-A4 B8 Facelift
    La A4 B8 cu MMI 3G+ si dublu climatronic se poate activa sa-mi afiseze temperatura exterioara si pe ecranul MMI ? Acum este afisata temperatura doar pe ecranul mic dintre ceasuri.
    Din cate stiu eu nu se poate. Mai asteapta un raspuns si de la alti colegi. Bafta.
  7. Emilliviu
    Emilliviu 6th Gear Member
    24 Aug 2013
    Audi A6 4G C7.5 2015, 2.0 TDI 190CP S-tronic
    Din cate stiu si am citit nu se poate activa temperatura exterioara pe display de la MMI daca ai dublu climatronic, doar la clima pe o singura zona poate afisa MMI temperatura exterioara.
  8. mariobos
    23 Ian 2008
    Lugoj
    Ok,multumesc.
  9. rotitza
    7 Oct 2008
    Nu se poate pe nici unele...
    Cu clima monozona temperatura din habitaclu este pe display-ul MMI-ului. Pentru ca acel panou de clima nu are display propriu.
  10. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
  11. energy_sky22
    energy_sky22 1st Gear Member
    11 Ian 2013
    audi a4 b8 20 tdi 2010
    Are cineva vreo idee daca exista in meniu (car-setting) functia cand trebui sa schimbi filtrele sau suspensia cum arata la alte marci petntru A4 B8 an 2010. Multumesc.
    energy_sky22 nu exista aceasta functie la A4 B8 (asa cum exista la BMW cum probabil faci comparatie). Data viitoare te rog sa scrii in topicurile dedicate. De exemplu intrebarea ta trebuia sa o pui aici: http://www.clubaudi.ro/threads/revi...i-si-alte-consumabile-discutii-diverse.22853/
    Despre restul, ce ai intrebat si a fost sters, exista topic dedicat instalatiei audio-video in masina in aria speciala dedicata pentru asa ceva. Bafta.
  13. Tundra Silviu
    Tundra Silviu 1st Gear Member
    25 Oct 2015
    Stuttgart / Alba Iulia - Romania
    Audi a5 sportback 2.0 tfsi 252 hp quattro
    Salutare, ma poate ajuta cineva cu un contact in zona Alba Cluj Sibiu , vreau cateva activari din soft in vcds. Eu nu am nici vag com nici cablu, contra cost , stiu si eu ca timpul inseamna bani. Multumesc.
  14. biliards2002 2nd Gear Member
    7 Aug 2013
    Moreni-Dambovita/Bergamo-Italia
    A4 , 2.0 . 2009
    Adresez încă o întrebare , știe cineva dacă se poate seta ca pornirea motorului sa nu mai fie condiționată de apasarea pedalei de ambreiaj ? Mulțumesc anticipat
  15. pronet
    pronet Bronze Member
    7 Mai 2014
    VW Tiguan 5N 2.0 TDI, 2014
    Da, parca da. Dar nu e recomandat.
  16. audi66
    biliards2002 apreciază asta.
  17. Guest 59148 Guest
    Salutare . Vin si eu cu o cerere mai neobisnuita daca ma puteti ajuta. Am un audi a4 b8 din 2013 , motor 2.0 , cutie automata. Sa zicem ca pornesc masina, plec cu ea, opresc masina, iar cand deschid portiera de la sofer mi se opreste motorul. Daca pornesc masina si nu merg deloc cu ea si deschid portiera , motorul nu se opreste. Am incercat sa o las doar pe drive, fara frana de mana trasa, dar tot mi se opreste motorul. Ma cam enerveaza faza asta cu opritul motorului si as vrea sa o dezactivez. Ma poate ajuta cineva cu procedura? Multumesc
  18. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Cred ca e o chestie de siguranta, fiind automata, daca e in Drive si tu te dai jos pleaca masina singura. Tu te referi probabil la situatia cand e pe N si frana de mana trasa, nu? Ca mai sus scrie ca vrei sa te dai jos "pe drive, fara frana de mana trasa". Asta inseamna accident, e perfect ca ti se opreste motorul. Sau poate am inteles eu gresit. Apropos, daca esti pe P se mai oprete motorul cand deschizi usa?
  19. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    la mine nu se opreste, pot sa fac manevre fata-spate cu portiera deschisa
    explica exact cum sa testez, pe D sau scot pe N? tin pe frana de picior sau trag frana de mana sau nici una?
  20. Guest 59148 Guest
    Daca sunt pe P tot mi se opreste motorul, daca sunt pe N cu frana de mana trasa , tot mi se opreste motorul, daca sunt pe D cu frana de mana trasa, tot mi se opreste motorul. Daca de exemplu sunt pe P , cu frana de mana trasa si piciorul pe frana si deschid portiera nu mi se opreste, iar cand ridic piciorul de pe frana mi se opreste motorul.
