Modificari - Codari si Adaptari cu VCDS / VAG-Com pentru Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 13 Apr 2010.
  1. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Trebuiesc facute setarile atat in meniul secret cat si cu vag-comul
  2. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Am si eu o intrebare (daca mai este pe undeva pe forum, va rog sa ma indrumati acolo).
    Vreau sa modific intervalul de service de la 30.000km la 15.000 km (pe MMI).
    Stie cineva cum se face aceasta operatiune ?
    Al3xx apreciază asta.
  3. mabalaru
    12 Mar 2012
  4. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    scuze. nu am vazut pana acum intrebarea....
    uite raspunsul aici :
    Select Control Module -> [Select] -> [17 – Instruments]
    [Adaptation – 10] -> Channel 52 (Basic Distance Value for Inspection)
    -> [Read] -> la [New value] pui 150 -> Test -> Save
  5. mabalaru
    12 Mar 2012
    @anarchy - merci de raspuns, voi face asta imediat cum schimb uleiul :)
    Ultima editare de un moderator: 5 Apr 2013
  6. strumfyspm Guest
    AUDI DRIVE SELECT in CAR MENU in/pentru MMI BASIC PLUS la A4 B8
    [07-Control Head]
    [Adaption - 10] > Channel 01
    add 32 to the existing value
    (Apare Meniul de ADS - Individual in MMI Basic Plus Testat)
    Functia TMPS in MMI BASIC PLUS
    [07 - Control Head]
    [Coding - 07]
    xxxx?xx
    add 2 to the existing value of the 3nd to last digit
    Ultima editare de un moderator: 19 Dec 2013
    Cosminbefu apreciază asta.
  7. sorinaciu
    sorinaciu Bronze Member
    25 Aug 2012
    Drobeta-Turnu Severin
    Ex Audi A4 B8
    buna dimineata. modificarile postate de anarchy, privind setarea intervalului service (dupa schimbul de ulei), sunt valabile si pentru vagcom 11.11.3? (adresez aceasta intrebare deoarece sunt "proaspat" posesor de vagcom). multumesc si o zi buna tuturor
  8. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Nu are așa mare importanta versiunea de vcds cu care faci modificarea.
  9. oro
    oro 1st Gear Member
    10 Ian 2009
    tg. mures
    audi a4 b8 2.0 TDI 2009
    Buna! Am montat pe audi a4 b8 maneta cu switch BC luata de pe un anamblu care nu avea tempomat. Mentionez ca am pus si cablajul electronic de pe acel ansamblu. Toate bune si frumoase, numai ca nu functioneaza decat sprituitorul parbriz. Daca ma poate ajuta cineva cu codarea pentru activare maneta. Multumesc!
  10. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    Audi A4 B8 2010 2.0 143CP, Audi A3 Sportback 2009 1.6 16v 105CP
    a incercat cineva sa activeze ventilatia auxiliara pentru o masina care nu e echipata cu asa ceva?
    Am gasit un topic interesant pe tema asta aici si concluzia ar fi ca "Yes it is possible to do it by VCDS, you will only have error "No Auxilliary Heating module found", but ventilation and programming work."
    Cred ca functia ar fi foarte utila vara, cand temperatura din masina ajunge la +40 grade
    Pasii pentru activare sunt explicati aici
    Ultima editare de un moderator: 26 Apr 2014
  11. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Eu am activata treaba asta pe masina mea :) Dar nu e incalzire auxiliara ci e ventilatie auxiliara ... sunt lucruri complet diferite ...
    Gasesti detalii pe pagina de prezentare a masinii mele.
  12. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    Da, ai dreaptate, e vorba de ventilatie auxiliara.
    Si ce parere ai de ea? Merita activata? Ma gandesc ca vara e cat de cat utila....
  13. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Eu mi-am foliat geamurile toate si acum intra mai putina caldura iar in combinatie cu ventilatia auxiliara e ok. Numai ca trebuie sa lasi un geam putin deschis pentru ca aerul ventilat sa aiba pe unde iesi ...
    Sa nu te astepti insa sa fie ca la webasto ca intri in masina si e rece ;)
  14. dr_dumi
    dr_dumi Bronze Member
    12 Mai 2008
    Audi A4 B9 190 CP Quattro
    Adica asta pot sa o activez si eu ? Macar sa am o alta satisfactie cand ma sui in ea dupa ce a stat toata ziua in soare :)
    Ultima editare de un moderator: 6 Ian 2015
  15. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    teoretic se poate activa, practic...eu am incercat de 2 ori dar fara succes
    ghergut apreciază asta.
  16. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Inseamna ca nu faci ceva cum trebuie daca nu ti-a iesit din prima.
    Lasa-mi pe pm o adresa de mail sa iti trimit un fisier cu codari posibile pentru B8 de unde eu am facut cu succes codarea.
    Vad ca masina e 2010 .. ai MMI 3G nu ?
    Robert_71 apreciază asta.
  17. alex4ever
    alex4ever Silver Member
    15 Sep 2009
    Ventilarea auxiliara este complet inutila daca a stat masina toata ziua in soare. Pur si simplu ia aer de afara (fierbinte) si il sufla in masina. Compresorul nu are nici o treaba aici, deci inauntru va fi tot fierbinte. Al doilea punct extrem de important este ca iti omoara bateria. Cine are asta din fabrica si a citit cartea stie ca Audi avertizeaza in legatura cu consumul mare de curent electric. Concluziile le trageti singuri.
    andrei_z și Pinichi apreciază asta.
  18. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    george pana la urma mi-a reusit azi, saream un pas, dar o sa iti las totusi o adresa de mail poate mai gasesc ceva interesant de activat in lista ta
    alex4ever nu e chiar inutila, pentru ca daca afara sunt 30 grade in masina se fac 45, daca iti baga aer de afara 15 minute cu siguranta scade cateva grade. cu siguranta ca si tu deschizi geamurile cand te uirci in masina daca e super cald, sau dai drumu repede la aer, desi nici ac-ul nu baga rece din prima secunda, dar tot simti ceva. Iar referitor la baterie, aici e cam tricky, teoretic daca merge ventilatia 15 minute fara motorul pornit si apoi faci un drum de o ora, nu ar trebui sa fie probleme, dar daca merge ventilatia juma de ora si faci un drum de 5 minute...probabil ca se cam duce bateria
  19. alex4ever
    15 Sep 2009
    Pai hai sa o luam logic. Presupun ca suntem de acord ca bateria de la masina nu se incarca in 15 minute, si asta fara sa consideram conditiile de vara cand ai AC-ul pornit. Pentru o bateria sa se incarce complet in conditii normale de temperatura, umezeala si consumatori, ii trebuiesc intre 50-100 de km (depinde de capacitatea bateriei). Am si eu ventilatia automata pe seria 3-ul meu si experienta mea personala este ca nu aduce absolut nici un beneficiu. Din contra, parca creeaza un efect de sera inauntru. Probabil de asta unul dintre voi a spus ca trebuie lasat un geam crapat. Oricum... daca lasi nu unul ci doua geamuri putin crapate, beneficiile vor fi cam aceleasi, fara consumul inutil de curent pe care, repet, nu il recastigi in 15 minute si pe care oricum il recastigi cu consum de carburant. Parere personala: este inutila ventilatia.
    wrw apreciază asta.
  20. valentinc 3rd Gear Member
    16 Ian 2011
    Audi A8 3.0tdi, 2007
    Nu e chiar asa inutila ventilatia. De exemplu eu cand plec de acasa dupa amiaza, dau drumu la ventilatie din telecomanda si o gasesc un pic mai rece decat e afara, si cum pornesc masina se si raceste mai repede in interior.
