Modificari - Codari si Adaptari cu VCDS / VAG-Com pentru Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 13 Apr 2010.
  1. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    CA nu ai ce sa faci acolo.
  2. e16 1st Gear Member
    9 Aug 2013
    a4, 2.0 tdi, 2008
    Salut ,
    As vrea sa stiu daca exista vreo setare din meniu care sa imi schimbe automat viteza din mile/h in km/h in momentul cind trec din Anglia in Franta. Mentionez ca acest lucru este posibil pe Opel Insignia.(ma refer la acul care indica viteza din bordul masinii )
    Va multumesc anticipat.
    Masina mea : AUDI A4 2009 2.0 TDI 143 navigatie 2g
    Ultima editare: 19 Aug 2013
  3. rogoz
    rogoz Bronze Member
    3 Iun 2008
    Nu am auzit de asa ceva pe B8, doar manual din meniul navigatiei si o sa-ti arate viteza in mile/h in computerul de bord.
    Oricum interesanta functia asta pe Insignia. :)
  4. pbrancu 1st Gear Member
    26 Aug 2013
    Audi A4 B8, 1.8TFSI, 2009
    Am un Audi A4 B8 din 2009 si incerc din greu sa imi activez modul de afisare a consumului mediu pe ecran, in loc de numarul de km pe care il mai pot face pana la empty.
    Am activat du VAG COM din 17 - Instruments opriunea de DIS si din 56 - Radio byte 9 bit 6.
    E ok am optiunile in CAR-Instument Cluster de On Board Computer 1/2, si toate modurile de afisare.
    Problema e ca daca imi aleg oricare din ele imi afiseaza cati km am facut de la pornirea motrului, si nu mai pot sa mai revin la alte setari.
    Orice imi aleg din On Board Comp 1/2 nu se mai activeaza, doar daca reprogramez cu VAG (scot DIS si pun din nou DIS)
    Ma poate ajuta cineva, mai este si alt bit pe undeva si imi scapa?
  5. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    DAr maneta ai montat-0?
  6. pbrancu 1st Gear Member
    26 Aug 2013
    Din cate am citi pe forum nu trebuie neaparat sa montez o maneta noua cu comenzi pe ea, adica sunt persoane care au reusit si fara maneta
    micuzzu_marius apreciază asta.
  7. musdancat
    musdancat 2nd Gear Member
    11 Iun 2012
    A4 B8 2.0 TDI CR 2008
    Yessss!!!! Prima mea codare cu VCDS!
    Gauge Test/Needle Sweep este super, mai ales noaptea!
    Multumesc lui SAB197 pentru postul lui foarte detaliat.
  8. mharioo
    mharioo 1st Gear Member
    7 Noi 2012
    Audi A4,100kw 136 C.P 2009
    stie cineva cum sa modific ca atunci cand masina este in mers sa imi ruleze si imaginea de pe dvd?
    Ultima editare: 19 Dec 2013
  10. piumarius
    piumarius 2nd Gear Member
    19 Dec 2013
    Audi A4 2.0 TDI Quattro S-line | 170 CP | 2011
    Salutare
    Stiti cumva daca se poate activa cu VCDS-ul devigrarea automata a lunetei si/sau a oglinzilor la un A4 B8 ?
    La BMW sub 3 grade se auzea un beep si pornea automat devigrarea lunetei...
  11. Sergiu.Romanessi
    Sergiu.Romanessi Bronze Member
    27 Sep 2010
    Bistrita, Brasov
    Audi A4 B8 Avant 120 hp 2009, Audi A3 8p, Ford Fiesta 1.6tdci 2010
    Stie cineva daca se poate anula pozitia atunci cand faza scurta e pornita?
    Ca sa fiu mai explicit doresc ca atunci cand e pe 0 sa fie doar drl-ul pornit, pe pozitie , logic, pozitia, iar pe faza scurta doar faza scurta fara pozitie.
    darian127 apreciază asta.
  12. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    pozitia aprinde si stopurile din spate,nu cred ca o poti anula.fara pozitie nu se aprinde faza scurta
  13. Sergiu.Romanessi
    27 Sep 2010
    Bistrita, Brasov
    multumesc de raspuns marianu
  14. BogdySBR
    BogdySBR 4th Gear Member
    29 Aug 2013
    Q5 40TDI
    Sergiu, poti sa dai off la DRL din MMI. Doar ca atunci cred ca nu o sa mai aprinda nimic cand e pe 0.
  15. Sergiu.Romanessi
    27 Sep 2010
    Bistrita, Brasov
    Stiu ca pot opri drl din mmi dar din pacate nu e ce vreau eu. Sa explic putin..am modificat farurile standard, am pus lupe si xenon si nu imi place ca atunci cand faza scurta (xenon) e pornita, raman pozitiile galbene si nu imi place cum arata; asa ca vreau sa anulez pozitiile din fata cand e pornita faza scurta.
  16. BogdySBR
    29 Aug 2013
    Q5 40TDI
    Aha acuma am inteles si eu. Nu cred ca se poate ce vrei tu, dar ar fi o solutie sa schimbi becurile de pe poozitie daca doar culoarea te deranjeaza.
    fzoxygen apreciază asta.
  17. Sergiu.Romanessi
    27 Sep 2010
    Bistrita, Brasov
    Pai asa cred voi face, voi pune becuri de semnalizare si in felul asta voi avea pozitii US :)
  18. bogdan f
    bogdan f 2nd Gear Member
    29 Noi 2012
    Bârlad
    A6 S line 3.0 2005
    Salutare ! Am activat cornering la un b8 si nu mai merge coming home living home :( ele fiind active si din mmi si din vcds , dacă dezactivez cornering merg ! Dacă sa mai întâlnit cineva cu problema sa ma informeze sa poată fi active ambele Opțiuni Mulțumesc si la mulți ani!!!
  19. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ai gresit pe undeva la codare... Nici macar nu sunt pe aproape optiunile.
    Vezi aici:
  20. piumarius
    19 Dec 2013
    Ai cumva setat CH/LH sa functioneze pe proiectoarele de ceata ?
