Modificari - Codari si Adaptari cu VCDS / VAG-Com pentru Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 13 Apr 2010.
  1. bogdan f
    bogdan f 2nd Gear Member
    29 Noi 2012
    Bârlad
    A6 S line 3.0 2005
    Da am setat sa meargă pe proiectoare și Codarea am făcut-o bifand unde scria cornering! Exact ca in imagine Cata dar am sa verific sa vad dacă e la fel !
    Ultima editare: 16 Ian 2014
  2. piumarius
    piumarius 2nd Gear Member
    19 Dec 2013
    Audi A4 2.0 TDI Quattro S-line | 170 CP | 2011
    Seteaza LH/CH pe ledurile DRL sau pe faza scurta
  3. informaticus
    informaticus 1st Gear Member
    28 Ian 2012
    London
    Audi A8L 4H, Audi A4 B8
    Tot incerc si eu sa imi schimb pe bord afisajul electronic, sa imi arate din KM -> MILE.
    Nu am reusit nicicum
    Asa arata in VCDS inainte:
    si dupa ce schimb:
    Ideea e ca pe bord nu mi se schimba absolut nimic. Imi arata tot in KM. (si consum, si km facuti si viteza de mers)
    Vreo idee cineva?
    Thanks
  4. nucugheri
    Nu ar trebui sa fie codul asa : 00200110, adica sa fie si bitii 5-6 la valoarea 20? Zic si eu... ;)
    Ultima editare: 20 Ian 2014
  5. informaticus
    28 Ian 2012
    London
    nu cred... cum e acum e bifat practic doar 5. daca vreau si 6 se face 11 nu 20.
  6. bogdan f
    29 Noi 2012
    Bârlad
    A6 S line 3.0 2005
    Salutare am făcut confruntarea cu procedura data si e la fel Codarea si tot nu funcționează , am pus si pe faruri CH LH si tot nu vrea :( . Dacă mai are cineva ceva idei Mulțumesc ;)!
  7. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    @ bogdan_f : tu ai pe masina senzorul de ploaie si lumina ? :)
  8. bogdan f
    29 Noi 2012
    Bârlad
    A6 S line 3.0 2005
    Da am rezolvat :) Trebuia sa fie pe pozitia de auto butonul de la faruri :) ! Multa bafta !!!
  9. k1dd1n
    k1dd1n 2nd Gear Member
    30 Oct 2013
    Heidelberg, Germania
    A4 B8 Avant 2010, WAUZZZ8K29A241179
    Se poate activa pentru stopurile de pe model 2008-2012 fara led functia Emergency Brake Flashing Lights. Stiu ca procedura e descrisa pe prima pagina in topic dar nu stiu exact daca merge si pe stopuri non-led ?
    Ultima editare de un moderator: 26 Apr 2014
  10. vlad_brb
    vlad_brb 5th Gear Member
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Mie mi-a mers.. Si acum am activata si prin brake lights si prin semnalizari.. Codarea e facuta teoretic pe stopurile vechi fara led, cele care le am acum sunt led aftermarket..
  11. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Qalex apreciază asta.
  12. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    Audi A4 B8 2010 2.0 143CP, Audi A3 Sportback 2009 1.6 16v 105CP
    Este manualul in format digital. CD-ul il introduci in cd player si il accesezi din acel Handbook
    Claudiu1976 apreciază asta.
  13. 56max
    56max 1st Gear Member
    3 Noi 2013
    Piatra neamt
    A4,b8,2010 TDI
    Salut!am si eu o problema pe un b8 2010! Am intrat cu vag am facut o scanare si mi a gasit o eroare la capacul de la rezervor, am sters toate eroarile si dupa am observat ca semnalizarea cand o ating nu mai semnalizeaza de 3x si nu se mai inchide automat dupa 15 km/h stie cineva cum pot sa setez din nou semnalizarea sa faca de 3x cand o ating si sa activez inchiderea?! Multumesc!
  14. flavius89
    flavius89 6th Gear Member
    12 Mai 2009
    Audi A6 C7 Avant 2.0d Cglc Multitronic - Stage1
    A mai descoperit cineva care este procedura de codare pentru stopurile spate atunci cand semnalizezi, becul de semnalizare sa mearga impreuna cu led-urile de la frana? :)
    Stiu ca se vorbea despre acest subiect cu cateva pagini in urma dar nimeni nu aflase iinformatii concludente cum se procedeaza pentru reusita...
    2. Nu stiu daca s-a mai postat, dar am descoperit o lista mega ultra stufoasa de codari.
    Atentie: sunt pentrui Aud A5 si nu stiu daca se potrivesc si pe A4 B8 (8K) !!!!
    Enjoy !
    http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s5-tech/28600-complete-vcds-vagcom-mod.html
    Ultima editare de un moderator: 23 Feb 2014
  15. 56max
    3 Noi 2013
    Piatra neamt
    A4,b8,2010 TDI
    Ma poate ajuta si pe mine cineva!? Sau tre sa mi fac un update in service!?
  16. _florin
    _florin 1st Gear Member
    18 Mar 2008
    Audi A4 8K 2009 2.0 TDI CAGA
    Salut, stie cineva daca se poate schimba cu VCDS timezone-ul in cazul in care in MMI ceasul e setat pe radio-controlled clock?
  17. flaviusfls
    flaviusfls 1st Gear Member
    23 Feb 2014
    Audi A4 B8 CAGA, 2.0 TDI, 2009
    Salut, ieri am facut o prostie, am umblat cu vag com la daytime running lights si le-am dezactivat, prima data am debifat sa imi apara din MMI, si apoi le-am reactivat, insa NU SE APRIND. Chiar daca le-am pus pe on din MMI... are cineva codarea standard? Masina e din 2009, mmi fara navigatie.
  18. vlad_brb
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Pai daca nu are navigatie, nu are mmi.. Codarea incerc sa ti-o dau de la mine dar abia pe maine ca nu am acces la cablu acum.. Si la mine e tot 2009 fara navigatie.
  19. solver 6th Gear Member
    3 Mar 2008
    DE
    A6 2.0 TDI 2015
    In folderul Debug (care se afla in folderul unde e instalat VCDS) se afla 2 fisiere text CodingLog si AdpLog. In ele iti arata tot ce ai schimbat si poti sa pui inapoi cum a fost.
  20. flaviusfls
    23 Feb 2014
    multumesc. am gasit un tutorial pe ceva site nemtesc si am vazut valorile implicite. acum functioneaza la fel.
