Modificari - Codari si Adaptari cu VCDS / VAG-Com pentru Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 13 Apr 2010.
  1. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Cand ai facut partea asta:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Bit 6 - Set this bit manually to “1” - (1 = active)
    ai numarat corect bit-ul incepand din dreapta catre stanga si cu primul fiind bit 0? Adica sa pui valoarea 1 la bit 6 inseamna pozitia 7 de la coada catre inceput.
    Rusti Ion apreciază asta.
  2. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    Merci K U L. Am rezolvat, nu memora noul long coding. Dar, sa fiu al naibii daca observ vreo modificare cand reglez la maxim lumina la picioare.
    Ultima editare de un moderator: 15 Mai 2014
  3. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    Audi A4 B8 2010 2.0 143CP, Audi A3 Sportback 2009 1.6 16v 105CP
    daca ai facut setarile corect modificarea este enorma. poti seta lumina de la 0 (adica oprita de tot) pana la maxim si ramane mereu aprinsa, nu doar cand deschizi usile.
  4. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Pai e normal, cand nu aveai optiunea activa intensitatea era la maxim. Asa e din fabrica. Daca vrei intensitate mai mare, trebuie sa schimbi lampile/ledurile.
    Edit: Eu chiar daca dau la max din MMI, cand deschid usa se mai mareste intensitatea.
  5. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    Pai cred ca daca nu faceam corect, nu aveam acces la reglaj. Nu stiu, eu am ledurile albe si poate sunt ele asa mai slabe fata de bec normal.
  6. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Daca ai acces la optiune si se regleaza intensitatea, inseamna ca ai facut corect. Acele leduri albe sunt din fabrica, asa sunt ele ca intensitate, si chiar daca dai la maxim nu sunt foarte puternice in ideea de a nu deranja la condus.
  7. flavius89
    flavius89 6th Gear Member
    12 Mai 2009
    Audi A6 C7 Avant 2.0d Cglc Multitronic - Stage1
    Trebuie sa arunci rahaturile alea de lămpi cu câte un smd chior și sa pui ceva serios, eu am apelat la benzi luminoase
  8. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, la un b8 cu led-uri pot modifica intensitatea led-urilor (din vag ) sa bata mai tare cand dau pe pozitii?
    daca da, as vrea si codarea, ms
  9. Upgradeaudi 4th Gear Member
    20 Apr 2014
    Audi
    Intri in Central electric (09)>Adaptation (10)>Canal 03>New value (introduci o valoare care sa seteze intensitatea LED-urilor cat sa te multumeasca)>Test>Save>Done.
    Probabil ar urma sa ma intrebi ce valoare sa introduci. O iei treptat cu valori mai mari din 5 in 5 fata de valoarea initiala, pana ajungi la valoarea dorita de tine. Ar fi de preferat sa faci aceste probe, avand in fata masinii tale o oglinda sau un geam in care sa apara imaginea masinii, pentru a vedea de pe scaunul soferului (unde butonezi la VCDS), in timp ce tu introduci diverse valori, cum se modifica intensitatea LED-urilor. Intensitatea luminoasa a LED-urilor se va modifica, abia dupa ce dai "Save". Ca sa vezi live modificarea, sa ai LED-urile aprinse (pozitia).
    Ultima editare: 22 Mai 2014
  10. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Multam
  11. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    sa lumineze tot timpul lumina in bord se poate activa?
  12. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Cand intru in Canal 3, imi da eroare security acces, de ce oare ?
  13. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    Nu stiu exact in ce modul, dar Intra mai întâi in Security Access si Introdu codul care iti apare cand focusezi input-ul de acolo.
    Dupa asta ar trebui sa nu mai dea eroare.
    Nickushor apreciază asta.
  14. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, am reusit sa imi genereze VCDS codul de securitate, fiind prima utilizare cu vag, am reusit sa fac unele codari importante.
    Multam
  15. marinrafael
    marinrafael 1st Gear Member
    18 Mai 2013
    Audi A4 B8 2013, 2.0 TDI 143cp
    puteti sa imi spuneti cum se activeaza oglinda din dreapta sa se lase in jos cand pui R?
  16. nucugheri
    Codarea e conform atasamentului.
    Ultima editare de un moderator: 1 Iun 2014
  17. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    marinrafael Problema e ca oglinda nu mai revine exact in pozitia initiala, neavand memorie sa stie care era pozitia inainte sa se lase in jos. Eu am activata treaba asta pe masina mea, dar nu o folosesc exact din aceasta cauza, ca trebuie mereu sa reglez oglinda dupa.
    Enable Reverse mirror tilt
    [52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4
    Bit 4 set to 1
    Ca sa functioneze trebuie sa ai comutatorul oglinzii setat pe oglinda pasagerului. Oglinda va reveni la pozitia normala cand mergi cu fata aprox 5m.
  18. marinrafael
    18 Mai 2013
    Ms fain!
  19. energy82
    energy82 2nd Gear Member
    3 Mar 2009
    BUCURESTI
    AUDI A4 B8 multitronic S4 look,A4 B7 2.0tdi BPW S-Line
    salut! ma poate ajuta cineva cu o problema la activarea ventilatiei auxiliare,am activat functia cu vag com,functioneaza dar acum nu imi mai afiseaza temperatura de la clima in dispay mmi. aveti idee ce pot face sa functioneze corect??
  20. celo
    celo Silver Member
    1 Iul 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 2010 @ 180HP/400NM
    @energy82 Folosind logurile de conding/adaptare ti-as recomanda sa revi la setarile pe care le-ai avut inainte de a te apuca de codarea asta.As proceda astfel pentru a incerca restaurea indicatorului de temperatura interioare pe afisajul MMI-ului.
    Daca totul decurge ok si apare iar indicatorul de temperatura interioara,mai incearca inca o data de la capat,probabil ca ai facut un pas in plus/adaptare gresita.
    Ultima editare de un moderator: 1 Iul 2014
