Montare Bord Computer si maneta BC pe Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 5 Noi 2007.
  1. adi_dany 1st Gear Member
    20 Aug 2010
    A7 326CP 2017
    sau toate B6 au computer de bord, dar la unele nu e activat?
  2. jax 5th Gear Member
    13 Iul 2010
    Audi A4 B9 S-line, 2.0 TFSI (CYMC) 252 CP
    Orice masina B6 are computer de bord. Doar ca unele vin cu el "dezactivat" in cazul masinilor fara maneta specifica.
    Se activeaza foarte usor cu VAG-COM, problema e maneta... probabil se poate si din soft face switch de la range la consum instant/mediu/etc.. dar nu stiu cum
  3. adi_dany 1st Gear Member
    20 Aug 2010
    A7 326CP 2017
    Ok. Super. Mersi mult!
  4. jax 5th Gear Member
    13 Iul 2010
  5. bugscata
    bugscata 5th Gear Member
    5 Noi 2011
    Ex: A4 B7, 2.0 TDI BPW, 2007
    Salutari,
    Multumesc baietilor pentru thread-ul acesta, postez aici cat m-a costat pe mine operatiunea montat BC:
    100 ron maneta (+35 ron transport) -dezmembrari
    25 ron senzor nivel lichid spalator
    M-a ajutat un prieten cu activarea software.
    Montarea puteti sa o faceti singuri fara nici o problema.
  6. adi_dany 1st Gear Member
    20 Aug 2010
    A7 326CP 2017
    Am activat computerul de bord la Steering Wheel si valoarea ramane...deci am putut activa insa nu imi apare eroarea la de la lichidul de parbriz si nici nu apare acel 1. Posibil sa nu mearga din cauza display-ului ?(eu am din ala mare..nu ma astept sa nu mearga)
  7. ovidiutm
    Merge garantat, ai gresit ceva la codari.
    Maneta ai montat sau te joci aiurea cu BC-ul?
    Si nu, nu chiar toate B6-urile au computer de bord ce poate fi activat. Majoritatea da, toate... in nici un caz.
  8. Catalin_1987
    BC-ul se activeaza pe volan si pe IC. tu ai activat doar pe volan.
    Ovi toate B6 au posibilitatea de activare a BC-ului indiferent de anul de fabricatie.
    Se poate coda BC-ul si fara sa montezi maneta insa ramane tot pe range si apare eroarea de lichid si 1 in colt.
    Ultima editare de un moderator: 27 Dec 2011
  9. ovidiutm
    Insist ca nu se poate pe toatre B6-urile, intrucat nu toate au Full FIS. Desi mai rare, cele cu Half FIS nu au posibilitate de activare BC.
  10. Catalin_1987
    N-am vazut pana acum B6 cu Half Fis, dar nu te contrazic.
  11. ovimatrix
    ovimatrix 6th Gear Member
    7 Ian 2011
    Celalalt capat al lumii, HD
    Audi A4 B6, 1.9TDI, 2003, AVF
    De unde stiu si eu daca imi merge sa activez BC-ul la b6 meu ? Masina e din 2003 si ma bate gandu sa iau o maneta cu BC dar as vrea sa fiu si sigur ca merge ca sa nu cumpar maneta deageaba.
  12. boboq_76
    boboq_76 1st Gear Member
    27 Iul 2009
    Pitești
    Audi A4 1,9 TDI 131CP AVF 2004
    Iti merge 100%. Daca vrei sa te convingi trebuie sa activezi cu vag-com-ul board computerul prin codarile respective chiar daca nu montezi maneta cu BC.
    Ultima editare de un moderator: 30 Dec 2011
  13. tox
    tox 5th Gear Member
    16 Mai 2011
    Pipera, Voluntari
    A6 C7, A4 B9, A4 B6
    Am montat astazi maneta cu butoane BC pe A4/B6 '04. N-am intampinat mari dificultati, decat ca cochilia de jos este prinsa cu suruburi Torx T8(lucru intalnit la masini dupa 2003 din cate am inteles) si a fost nevoie sa gasesc o cheie T8 (care trebuie sa fie si destul de lunga) pentru ca cea mai mica din set era de 10.
    Avertizarea nivelului la lichidul de parbriz am eliminat-o prin legarea la masa a pinului 1 din mufa albastra a IC-ului. In pinul 1 era deja un fir (maro cu rosu parca), e posibil sa am tot cablajul pentru senzor? (pana la locatia senzorului, sau pana unde e?)
  14. boboq_76
    27 Iul 2009
    Pitești
    Firul maro cu rosu care pleaca din mufa albastra a IC-ului pinul 1 ajunge pana in grupul de conectori din partea stanga de sub prag (A pillar left) in mufa T17 (mufa neagra cu 17 pini la pinul 9). De acolo trebuie tras un cablaj cu doua fire pana la senzorul din rezervor. Colegul nostru John7 are un tutorial de montare a acestui senzor de lichid de parbriz in care descrie amanuntit aceasta operatie.
    http://www.clubaudi.ro/how/13323-tutorial-montare-senzor-nivel-lichid-spalare-parbriz-a4-b6-si-b7.html
    Ultima editare: 8 Ian 2012
  15. veresdanut 2nd Gear Member
    14 Noi 2011
    Audi A4, 1.6, 2002
    salutare,
    am si eu un a4 b6 1.6 benzina si nu am la maneta de stergator BC. Este posibil ca. daca imi cumpar maneta de la stergator cu BC sa nu o pot activa, sau toate B6 au din fabrica BC dar nu este activat?
    multumesc
  16. Catalin_1987
    Ai citit mai sus?Pe toate B6 se poate activa bc.
  17. dany04ncs
    dany04ncs 1st Gear Member
    19 Sep 2011
    brasov
    audi A4/2003/1.6. Audi A4 B7 2.0 TDI 103 kw cod motor BRE
    salut,
    salutare,sunt din brasov,am un a4/2003/1.6;as vrea sa montez si eu bc-ul pe a mea masina,numai ca nu cred ca m-as pricepe singur,daca este vreun coleg binevoitor din brasov sau din imprejurimi care m-ar putea ajuta as fi recunoscator,nu dispun de vag;multumesc,stima.
  18. veresdanut 2nd Gear Member
    14 Noi 2011
    Audi A4, 1.6, 2002
    salutare,
    stie cineva daca maneta cu BC de pe Avant se potriveste si la Limo?
  19. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    logic ca nu se potriveste, la avant ai o functie in plus, aceea de stergator luneta, pe cand la limo eu personal nu am vazut nici un model cu stergator pe luneta ;)
  20. veresdanut 2nd Gear Member
    14 Noi 2011
    Audi A4, 1.6, 2002
    stiu ca are o functie in plus, dar vreau sa stiu daca ar avea vreun efect negativ asupra instalatiei,sau isi v-a face treaba ok. .
