Montare Bord Computer si maneta BC pe Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 5 Noi 2007.
  1. 70dny
    70dny 4th Gear Member
    9 Mar 2008
    arad
    audi a4 B8 2.0 TDI 103kw CJCA 2013
    salut. ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat?. am montat si eu maneta pentru CB si senzorul pentru lichidul de parbriz. senzorul functioneaza bine dar la bord imi apar doar valorile pentru bc2 si in colt sus nu imi apare 1 sau 2. daca apas scurt pe reset imi dispare tot de pe display si daca apas inca odata scurt imi revin valorile de bc2. masina mea audi a4 2001 motor 2.0 ALT. ar trebui recodat din nou? si ce valori ar trebui introduse? multumesc.
  2. nucugheri
    70dny, astea sint codarile care sa fac la A4B6 pentru activare BC:
    Modulul Steering Wheel:
    0xx?x: Bordcomputer / Cruise Control
    0 - fara BC, fara CC
    1 - doar BC
    2 - doar Cruise Control
    4 - Bordcomputer si CC.
    Modulul Instruments
    In Adaptation, canalul 19, se activeaza BC, salvand valoarea 01010 sau 31010/21010/11010 daca se doreste si activarea iluminarii indicatoarelor.
  3. ovidiutm
    70dny, dupa cum zicea si colegul nostru, te duci pe Instruments, apoi pe Adaptation, canalul 19 si ai un cod xxxxx
    Prima cifra face iluminarea preferentiala, ai de ales intre 0, 1, 2 sau 3:
    ?xxxx
    A doua cifra e ce intrebai tu:
    x?xxx
    0 - numai BC 2
    1 - BC 1 si BC 2
    A treia cifra e driver information display
    A patra e temperatura exterioara, activ sau inactiv
    A cincea e antenuta aia la ceas, activ sau inactiv (daca mergi in ungaria iti schimba automat ora dupa ora lor, daca e activ)
    Ca idee codarea mea e 31011.
  4. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    Audi A4 B7 1.9TDI BKE
    Ovidiu, da-mi te rog voie sa te contrazic; prin a cincea cifra dai "enable" ceasului cu semnal, asta in caz ca ai pe masina acel receptor de semnal. Si eu cand mi-am montat receptorul pe masina speram ca ceasul sa isi schimbe ora in functie de meridianul pe care ma deplasam, ulterior insa m-am documentat si m-am convins ca nu face asta, el doar ajusteaza ceasul masinii care, prin acel receptor montat pe bara de impact, primeste impulsuri temporale de la un emitator conectat la unul din cele mai precise ceasuri din lume care are o eroare de mai putin de o secunda la un milion de ani. Acesta fiind situat in apropiere de Frankfurt, ora setata initial este ora Germaniei. Apoi, prin butoanele IC, noi setam manual ora (+1 fata de Germania in cazul Romaniei).
    Informatii suplimentare gasesti in manualul de utilizare a unui B6/B7 la capitolul "Ceasul cu semnal"
  5. 70dny
    9 Mar 2008
    arad
    Multumesc mult pentru informatii. am introdus codul indicat de ovidiutm 31011 si mi s-a activat si bc1 si bc2. in schimb nu se lumineaza ceasurile si nu apare antenutza. ma puteti lamuri ce nu am in acest bord si ce inseamna prima cifra din cod in sensul ca daca pun 1,2 sau 3 ce anume se schimba? :respekt:
  6. ovidiutm
    Prima cifra e iluminarea. Incearca in loc de 3 oricare valoare 0, 1 sau 2 si salveaza care iti place.
    Ultima cifra e activarea antenutei (valoarea 1) sau dezactivarea ei (valoarea 0).
    John7, nu te contrazic ca asa scrie in manual insa mie cu codarea 1, mi-a schimbat ora cand am trecut din ungaria in romania si sambata noaptea cand s-a schimbat ora, nu a trebuit sa fac nimic, s-a dat cu 1 ora in fata singur singurel.
    Antena se activeaza in bord daca aveti receptor (masina a fost prevazuta din fabrica cu aceasta dotare) pentru emitatorul aflat la Frankfurt. Daca nu ai receptor instalat pe masina degeaba codezi sa-ti apara antena in bord. Bafta
  8. 70dny
    9 Mar 2008
    arad
    si in momentul activarii ti-a aparut antenutza pe bord?
    in cazul iluminarii bordului intrebam ce inseamna 1 in fata, gen se ilumineaza doar ceasurile, 2 se ilumineaza doar acele ....etc deci ce inseamna fiecare numar in parte. :respekt:
  9. danny_dny
    danny_dny 6th Gear Member
    27 Mai 2012
    Audi A4 B6 Avant 1.9 TDi AVF 2004 + A4 b8.5 2.0 Tdi cglc -pcg 2013 s-line
    La mine chiar daca am activata antenuta, nu apare pe bord! Am incercat sa o dezactivez si apoi sa o activez din nou, dar tot nu apare! Conform listei de dotari am aceasta optiune, si chiar exista senzorul montat pe intaritura barii spate!
  10. rotitza
    7 Oct 2008
    deci a murit antena de pe bara dinspate :(
    Sau varianta buna: lasa codarea cu antena cateva zile activa si vezi daca apare. Antenuta poate aparea chiar si dupa o zi sau mai mult.
    Ultima editare: 2 Apr 2013
  11. nucugheri
    Confirm, si a mea "a inviat" dupa 24 de ore de la codare. (Deh, lung drumul pana la Frankfurt...:))
  12. 70dny
    9 Mar 2008
    arad
    deci nu imi ramane decat sa astept. cu activarea luminii in bord poate cineva sa ma lamureasca ce inseamna 0,1,2,3?.
    Referitor la antena din bord (care se mai numeste ceas Quartz). Releul care activeza aceasta functie are o acoperire aproximativa de 2200 km patrati asa ca uneori se poate iesi din raza de acoperire. Avem topic dedicat pe forum despre aceasta dotare la masinile Audi. Cititi acel topic si gasiti acolo toate explicatiile.
    70dny explicatiile la ce vrei tu sa stii le gasesti in balonul ajutator atunci cand folosesti VCDS/VAG cand vrei sa codezi ceasurile. Codarile le gasesti pe site-ul Ross-Tech.
  14. nucugheri
    70dny, ai mai jos explicit ce inseamna 0,1,2,3 , dar citeste putin si despre modul de functionere, adaptari, codari al VCDS, o sa mai ai nevoie pe viitor.
  15. ovidiutm
    Atunci cand blocul de lumini este pe pozitia 0 sau oprit:
    0 inseamna nimic aprins cu contact ON/motor pornit
    1 inseamna acele aprinse cu contact ON/motor pornit
    2 inseamna scala aprinsa cu contact ON/motor pornit
    3 inseamna acele si scala aprinsa cu contact ON/motor pornit
    Masina ta e 2001 si la modelul tau nu merge codarea asta ci doar din 2002 in sus! Asta e si motivul pentru care desi ai la codare 3xxxx tie nu ti s-a aprins nimic.
  16. nucugheri
    Ai dreptate Ovidiu, nu m-am uitat la an :banghead:, sterge te rog si postul asta si cel de sus. Mersi fain.
  17. ovidiutm
    Stai linistit, poate asa o sa citeasca altii care au nevoie. ;)
  18. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    Logic ca ceasul isi va schimba singur ora la trecerea de la ora de iarna la cea de vara si invers odata ce emitatorul "spune" ceasului masinii cat e ceasul. Cat despre schimbarea automata a orei la trecerea in Ungaria, tin sa spun ca eu anul trecut mi-am adus aminte abia cand am ajuns in Austria ca trebuie sa dau ceasul o ora inapoi. De curand mi-am cumparat chiar si un ceas de camera care are aceasta functie, si mi-a setat din prima ora Germaniei. Scoate o borna de la baterie astfel ca ceasul sa isi piarda ora, apoi pune-o la loc si ai sa vezi singur ce ora ai.
  19. 70dny
    9 Mar 2008
    arad
    am gasit explicatiile iar la cifra 3 care am pus-o eu trebuia sa imi fie aprinse cadranul si indicatoarele la punerea contactului. la mine nu se aprind decat cand aprind pozitiile. se poate sa nu se activeze aceasta functie? :respekt:
  20. ovidiutm
    70dny, acuma chiar ne suparam.
    2 persoane ti-am raspuns deja la intrebari insa tu nu vrei sa citesti ce iti scriem noi! Reciteste mesajele de la ultimul tau post de la 19:39 si pana acum.
