Montare Bord Computer si maneta BC pe Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 5 Noi 2007.
  1. nucugheri
    Da, e compatibila cu masina ta, o sa-ti mearga 100%. (chiar daca e de avant si mai are inca o functie in plus)
  2. cosmin0040 1st Gear Member
    18 Mai 2013
    Braila
    A4 , 2.0 , 2009
    0xx?x: Bordcomputer / Cruise Control
    0 - fara BC, fara CC
    1 - doar BC
    2 - doar Cruise Control
    4 - Bordcomputer si CC.
    3. Modulul Instruments
    In Adaptation, canalul 19, se activeaza BC, salvand valoarea 31300 ;)
  3. cosmin0040 1st Gear Member
    18 Mai 2013
    Braila
    A4 , 2.0 , 2009
    Multumesc pentru raspuns!
    Ultima editare de un moderator: 9 Ian 2015
  4. dny10
    dny10 5th Gear Member
    12 Dec 2012
    dej
    audi a4 b6 131hp 2001 AWX
    salut...de ceva timp am montat BC +CC ...totul functioneaza perfect dar din cate am inteles ar fi trebuit sa se activeze si functia de bec ars,ceea ce mie nu mi sa activat...ca sa activez aceasta functie trebuie facuta ceva setare suplimentara?
    codul de la modul e cu N la sfarsit...
    multumesc!
  5. Catalin_1987
    Doar unele calculatoare de electrica suporta functia de bec ars.Sigur cel cu "F" suporta, insa probabil sunt si alte coduri.
  6. dny10
    12 Dec 2012
    dej
    si unde e calculatorul de electrica pozitionat sa vad ce cod are?
  7. cosmin0040 1st Gear Member
    18 Mai 2013
    Braila
    A4 , 2.0 , 2009
    Salut, am montat maneta, cu Bordcomputer, l-am activat cu VAG.COM-ul, imi apare eroarea in bord cu lichidul de parbriz. Mufa 1 are cablu, deci are cablajul tras.
    Unde pot sa verific daca pot pune senzor pe vasul cu lichid ?
    Daca e sa leg la masa un fir din pinul 1, de unde ar trebui sa-l cumpar ?
    1 - doar BC
  8. ovidiutm
    Vad ca ai citit topicul pe sarite. Toata informartia o gasesti aici.
    Cum adica sa verifici daca poti pune senzor? Poti pune senzor pentru ca exista varianta asta. Pinul 1 banuiesc ca ai vrut sa spui, are cablu. Si, se duce unde? Intrebarea e retorica pentru ca eu stiu unde, iar tu daca citeai totul stiai si tu. Daca pleaca din mufa de pe langa ceasuri nu inseamna ca e tras cablajul pana la vas. Evident ai 2 variante, sa te legi la masa sau sa montezi senzor continuand traseul firului ce pleaca dar nu mai ajunge la vas.
    De unde poti cumpara piese la masina? Acuma sincer, nu ti se par aiurea intrebarile tale?
    Ultima editare: 9 Ian 2015
  9. cosmin0040 1st Gear Member
    18 Mai 2013
    Braila
    A4 , 2.0 , 2009
    Salut, recunosc ca am citit in graba.... am sa leg pinul 1 la masa, si banuiesc ca am sa gasesc cabluri de genul, la un magazin de profil ?!
    Multumesc pt raspuns, .....cu oarece tenta ironica ! ;)
    Drumuri bune sa aveti !
    Ultima editare de un moderator: 27 Iul 2013
  10. Catalin_1987
    La reprezentanta gasesti dupa codul din topic.
  11. cosmin0040 1st Gear Member
    18 Mai 2013
    Braila
    A4 , 2.0 , 2009
    Mi-a spus un mecanic, ca se poate anula cu VAG.COM-ul pt B7 ?
    Stie cineva unde sa intru si ce cod trebuie sa pun ?!
  12. ovidiutm
    Da si nu.
    Conform Ross-Tech se poate insa nu la toate B7-urile.
    Intri pe Instumets, apoi intri pe Coding si schimbi ultima cifra din cod cu cifra 4.Dai Save apoi, Done, go back.
    00??xxx: Options I
    +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
    +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    +08 = 2. K-Number (Australia)
    +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
    00xx?xx: Country
    0 = Germany (D)
    1 = Rest of World (RoW)
    2 = USA (US)
    3 = Canada (CAN)
    4 = Great Britain (GB)
    5 = Japan (JP)
    6 = Saudi Arabia
    7 = Australia (AUS)
    00xxx?x: Seatbelt Warning
    0 = No Seatbelt Warning
    1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
    2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
    3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
    5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
    6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
    00xxxx?: Options II
    1 = Standard (< 11/2006)
    4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
    8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
  13. Catalin_1987
    Sub volan, in stanga, asezat orizontal.In el intra mai multe mufe, printre care si una cu 32 pini,asemanatoare cu cele de la Ic.Codul se vee cu vcds pe 09 central electric.
  14. dny10
    12 Dec 2012
    dej
    multumesc catalin_1987 pentru ajutor
  15. cosmin0040 1st Gear Member
    18 Mai 2013
    Braila
    A4 , 2.0 , 2009
    ovidiutm Salut, nu am reusit cu VAG.COM-ul. In schimb am legat un cablul pe pinul 1 si masa. Mersi pentru raspuns !
    Ultima editare de un moderator: 12 Aug 2013
  16. rosmith69 Junior Member
    17 Iul 2013
    A4 1.9TDI 2007
    Instalare cu succes :))))
    Salutare tuturor forumistilor. Am scris sa-i multulmesc lui Catalin_1987 si Mihai pentru ajutorul acordat la instalarea bc-ului. Ajutor putin spus ca ... eu doar cu vorba. Sunt foarte incantat de rezultat. Baietii sunt specialisti. Vi-i recomand cu caldura. Maneta pe care am instalat-o e un oem de la vemo la vre-o 140 lei, si functioneaza excelent.... deocamdata.
  17. dragos77
    dragos77 3rd Gear Member
    11 Oct 2009
    Ploiești
    Audi A4 B8 An-2008;1.8 cabb 160 cp.
    Am un audi A4 B6 din 2002 fara functile de BC si CC. Astazi a venit meneta BC ce am cumparat-o dupa net SH care are codul: 8EO 953 503 B.
    Din ce am citi pe forum ar mai trebui si 4PK scris in continuarea codului scris de mine mai sus, pe care nu il gasesc scris pe maneta. Am montat tot conform celor spuse pe acest forum pe masina din semnatura si NIMIC.
    Am stat pe masina cu interfata 3 ore si nimic inafara ca a aparut undeva in dreapta ecranului cifra 2 si am activat luminile din bord, probabil fiind si incepataor pe acea interfata....nu ii dau de cap.
    La o scanare a erorilor imi da urmatoarea eroare: 01044-CONTROL MODULE INCORRECTLY CODED 35-00--. Sunt dispus sa vin in Bucuresti pentru al face functionabil. Daca este careva amabil sa ma ajute, va multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 17 Oct 2013
  18. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    4PK este codul de culoare al manetei (exista doar negru) in legatura cu codificarea probabil ai gresit ceva , ar di bine sa iei legatura cu cine a mai montat asa ceva bafta
  19. nucugheri
    dragos77, vezi ca trebuie codat si pe Steering-Wheel si pe Instruments>Adaptation .
    Steering-Wheel
    1 - doar BC-asta e valabil la tine acum
    Instruments
    In Adaptation, canalul 19, se activeaza BC, salvand valoarea 01010 sau 31010/21010/11010 daca se doreste si activarea iluminarii indicatoarelor.
  20. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    vezi Addit Features in Instrument , cum a specificat si colegul
