Montare Bord Computer si maneta BC pe Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 5 Noi 2007.
  1. dragos77
    dragos77 3rd Gear Member
    11 Oct 2009
    Ploiești
    Audi A4 B8 An-2008;1.8 cabb 160 cp.
    Ok. Azi voi incerca iarasi. Daca nici azi nu reusesc sambata vin in Bucuresti. Sper sa gasesc pe cineva sa il faca sa merga. Mentionez ca totul este montat asa cum este descris mai sus de cei ce au facut aceasta treaba in paginile anterioare. Se pare ca la mine este ceva legat de soft. De asa-i cand vii dupa Opel unde faceam ce vroiam cu OP-COM aici este alta mancare de peste, cerculete am vrut.... :)
    Ultima editare de un moderator: 17 Oct 2013
  2. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Daca nu reusesti,cand vii in Buc ,suna-ma
  3. dragos77
    11 Oct 2009
    Ploiești
    Salut.Asa cum am spus azi am reincercat sa activez Bc asa cum este scris mai sus dar degeaba,cand am cumparat maneta dupa net omu a trimis maneta bc si bonus naneta de semnalizare cu tot cu acea piesa in care sta ele prinse nu stiu cum se numeste dar scriu aci seria ei :8E0 953 549 F,vazand ca nu ii dau de cap m-am apucat si am pus si piesele enumerate mai sus luate impreuna cu maneta,dar cum am montat totul fara a mai umbla cu laptopul in soft am pus contactul si UIMIRE! merge maneta BC totul functioneaza....dar am dat de alta belea probabil ca nu ai fi deconectat de acesta data borna de la baterie,sau...dupa ce pun contacul cam la o secunda se aude un bip de 3ori imi scrie mare de dispaly BRAKE si semnul frananei de mana trasa care tot palpaie,acelesi semn palpaie si la martori de bord plus ca ramana in permaneta semnul aprins de ESP,deja ma imi bubuie capul,scriu din masina.Daca ma poate ajuta care va ca tot saunt in masina ii pot lasa adresa mea de mess pe mesaj privat eventual sa lucreza el pe teamViewer ca tot il am instalat.
    Am dat o sacnare generala si am gasit urmatoarele erori:
    Part No SW: 8E0 909 557 D HW: 8E0 909 057
    Component: 2.0L R4/5VS G 0002
    Coding: 0011501
    Shop #: WSC 00200 209 63485
    VCID: 346CABBA54EC79BE5BD
    1 Fault Found
    18107 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
    Readiness: 0110 0101
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: E5CA86FE7FB650369C3
    2 Faults Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    66-10 - Not Matched - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 C
    Component: int. Lastmodul RDW 0203
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 3260ADA2FEF8778E491
    1 Fault Found
    01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 F
    Component: Lenksáulenmodul 0308
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 366891B212906BAE659
    1 Fault Found
    01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
    35-00 - -
    Ultima editare: 17 Oct 2013
  4. crissss4 1st Gear Member
    21 Feb 2011
    ro
    audi a4 1.9tdi,131 cai,an 2003
    am aceeasi problema(eroare) la abs/brake
    am incercat sa recodez abs,dar nu reusesc(am mai facut asta cu succes la alte masini)
    astept si eu sugestii
  5. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    Daca ai schimbat si modulul de volan 8E0 953 549 F atunci trebuie facute toate codificarile din nou vezi cele pentru CC
    Modulul care l-ai demontat era 8E0 953 549 ?(ce litera)
    Sfat meu este sa mergi la un coleg de forum sa te ajute inainte sa faci alte incercari
  6. turbocip
    2 Feb 2009
    Se rezolva cu codarea steering
    E si normal sa patesti ceea ce ai patit
  7. gheorghelucian 1st Gear Member
    23 Ian 2009
    Târgu neamt
    A6 C5 quattro 1.8T awt
    Poate să-mi dea cineva codul unei manete bc? Am găsit una pe a6 din 2006-seamănă dar eu ştiu....codul ei ar fi 4eo 953 503b
  8. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Este ok codul.
  9. turbocip
    2 Feb 2009
    Confirm si eu
  10. remix
    remix Silver Member
    2 Iul 2013
    Audi A4 B7 1.9 TDI (BKE), 2005
    stie cineva unde pot gasi torxul special pentru desfacut volanul? cel cu 12 "dinti"?
    Am incercat fara succes pana acum...
  11. turbocip
    2 Feb 2009
    In trusele de M
  12. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Poti folosi si t55, nu numai m12.
    T55-ul il gasesti in truse mai complete
  13. remix
    remix Silver Member
    2 Iul 2013
    Multumesc de raspunsuri!
    dar vreun "local store" care vinde asa ceva separat?
    P.S: M12 m-ar interesa,
    T55-ul am inteles de la un prieten ca toceste surubul volanului.
  14. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Poate il toceste dar de cate ori vei desface volanul? Eu l-am dat jos de 3 sau 4 ori si nu are nici o urma de uzura
  15. remix
    remix Silver Member
    2 Iul 2013
    hmm... calitatea materialelor nu cred ca a scazut asa mult intre generatii...
    nu stiu ce sa mai zic :D
  16. turbocip
    2 Feb 2009
    Te duci in targ la Vitan si gasesti fara problem , doar ce te intereseaza !
    Adica M12
  17. ovidiutm
    Asa am cautat si eu doar M12 pentru volan... am sfarsit prin a cumpara o trusa de M-uri si imbusuri cu 100 ron. Initial mi-am spus ca e o investitie cam mare pentru M12 asta in conditiile in care eu mai am 3 truse acasa, din care numai una are 96 piese. Ei bine, acum, dupa circa 2 ani pot spune ca m-am inselat, M-uri nu ai doar la volan, de exemplu la scaune ai M10 iar trusele de imbusuri nu sunt atat de complete pe cat crezi, eu am aflat asta cand mi-am schimbat franele pentru prima oara - si din nou am apelat la trusa de M-uri.
    Concluzie, iti recomand o trusa completa de "M"-uri.
  18. turbocip
    2 Feb 2009
    Si eu recomand !
    Iar daca demontezi doar o data si crezi ca nu ai nevoie dupa - mergi la cineva sa te ajute !
  19. remix
    remix Silver Member
    2 Iul 2013
    ovidiutm, nu ma vad facand alte retrofituri de unul singur dar sunt convins ca o astfel de trusa isi merita bani. ;)
    turbocip, gasesc pe cineva la vitan acum si in urmatoarele 2 ore?
    Daca te misti repede gasesti pentru ca targul se inchide pe la 14:00. Deja fiind duminica magazinele din targ se inchid pana la ora 14:00. Bafta
