Montare Bord Computer si maneta BC pe Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 5 Noi 2007.
  1. remix
    remix Silver Member
    2 Iul 2013
    Audi A4 B7 1.9 TDI (BKE), 2005
    Pff, nu prea am sanse, ajung cand pleaca ceilalti in cel mai bun caz :|
    o las pe sapt viitoare. :)
    Mersi!
  2. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Mergi si in alta zi , ca trebuie sa gasesti pe la baietii care vand scule si sunt zilnic la targ
  3. draciezeu
    draciezeu 1st Gear Member
    24 Mar 2013
    Audi A4 B6,1.9TDI,2003
    Ieri mi-am montat maneta cu butoane pentru BC dar am intampinat niste probleme.Mi sa sters codarea la modulul abs apare 00000 si imi apar 2 erori una e 00778 - g85- nu este adaptat - intermittent iar alta
    01044 - codare incorecta
    iar cand incerc sa recodez,ma loghez codez din nou modulul,dar cand iau si pun contactul inapoi,pierde din nou valorile si imi da 00000 iar in bord imi face instalatie de craciun(martorii la esp abs aprinsi cel de la frana de mana plapaie intermitent iar pe display apare din nou cel de la frana de mana).Ma poate ajuta cineva?
  4. turbocip
    2 Feb 2009
    Vezi ca ai procedura de codare pe wiki rosstech
    Inainte , se calculeaza login in functie de codurile. PR
    Deci login,apoi codding !!!! Si asa nu mai pierzi codarea !
  5. nucugheri
    draciezeu, in plus fata de ce ti-a indicat colegul turbocip, consulta si acest thread, cred ca gasesti tot ce ai nevoie.
  6. draciezeu
    24 Mar 2013
    Multumesc:beerchug::beerchug:..urmam aceeasi procedura doar ca nu stiu ce am inteles eu ca trebuia facuta doar cu contactul(de aceea pierdeam codding-ul),dar de fapt trebuie facuta cu motorul pornit.
  7. turbocip
    2 Feb 2009
    Doar cu contact merge
  8. draciezeu
    24 Mar 2013
    eu am incercat doar cu contactul si nu reuseam sa calibrez volanul...iar atunci cand intram din nou pe modul abs se resetau valorile din nou si imi dadea 00000.(iar in tutorialul facut de catalin chiar era specificat ca totul se face cu motorul pornit)
  9. tiv13 1st Gear Member
    8 Ian 2014
    arad
    audi 1.9 tdi
    Salutare. As vrea sa imi montez un BC pe un B7 si vreau sa stiu daca e tot asa sau e diferit "ritualul" ca si la B6 ?
    Ultima editare de un moderator: 9 Ian 2014
  10. turbocip
    2 Feb 2009
    E la fel
  11. edwarddist
    edwarddist 2nd Gear Member
    14 Iul 2013
    Vaslui
    Audi a4 b7
    Salut ,am cumparat si eu maneta , dar cred ca din greseala am achizitionat modelul pentru break . Eu am audi a4 b7 berlina , credeti ca va fi o problema ?
  12. nucugheri
    Nu va fi nici o problema, vei avea o functie in plus(stergerea lunetei) dar care nu e operationala datorita faptului ca tu nu ai fir tras pentru pinul care comanda respectiva functie.
  13. turbocip
    2 Feb 2009
    Va functiona ! Exact cum spune si colegul .
  14. dragos77
    dragos77 3rd Gear Member
    11 Oct 2009
    Ploiești
    Audi A4 B8 An-2008;1.8 cabb 160 cp.
    Colegul Catalin_1987 zice intr-un post anterior:
    Stiti cumva, CENTRAL ELECTRONIC ce cod de piesa trebuia sa aibe pentru a arata becurile arse in bord ?
    Am inteles ca ar trebui cu acest cod: 8E0 907 279 E, pentru a merge eu am cu C si nu merge dupa ce am montat maneta si BC-ul.
    Ultima editare de un moderator: 21 Mar 2014
    dragos77 tot colegul Catalin scrie aici:
    sau iti cumperi centrala electrica cea mai performanta (si nu mai exista alta cu alt cod ma buna fiind ultima fabricata) adica cea cu N in coada asa cum este la B7 (asta o am eu si imi afiseaza orice eroare pe bord) - 8E0 907 279 N. Bafta.
    Ultima editare: 21 Mar 2014
  16. dragos77
    11 Oct 2009
    Ploiești
    Merci mult!
    O zi buna!
  17. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    Audi A4 B7 1.9TDI BKE
    Modulele de lumini de pe B7 nu merg pe B6.
  18. ovidiutm
    8E0 907 279 D - nu suporta funtia
    8E0 907 279 E - suporta functia
    Deci, dupa logica mea, incepand cu E in sus toate suporta aceasta functie.
    john7, din cate stiu eu Catalin are de B7 pe masina si ii merge.
  19. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    Nu cred, am probat si nu merge. Poate faci o confuzie cu alt modul, cel de coloana volan, de exemplu.
  20. Raducu
    Raducu 1st Gear Member
    9 Aug 2008
    S3
    Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru cochilia inferioară?am gasit maneta pt pilot automat iar pentru cochilia îmi trebuie Cod .mersi
