Montare Bord Computer si maneta BC pe Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 5 Noi 2007.
  1. nucugheri
    ...si pe steering si in instruments ?
  2. userkid3 1st Gear Member
    21 Aug 2015
    A4 B6 1.9 TDI An 2002
    codarea la bc nu este introdusa in tutorial nu??
  3. nucugheri
    Ba da, gasesti codarile in acel tutorial a lui Catalin_1987, mai putin adaptarea din 17-Instruments-ch.19. Acolo salvezi valoarea 31010 sau alta valoare, in functie de ce vrei sa-ti arate , folosindu-te de valorile disponibile in balonul ajutator.
  4. userkid3 1st Gear Member
    21 Aug 2015
    sunt singurele erori pe care le am de cand am facut schimbarea. am incercat sa intru si in intruments la ch19 sa modific si nimic :)) .
    Vreo sugestie cu ce as putea sa fac ?
  5. nucugheri
    Prima eroare nu are legatura cu ce ai lucrat, dar are cu functionarea optima a motorului, e o problema de contacte cablaj/mufa, circuit intrerupt la debitmetru de aer. Dar sterge-o, e posibil sa nu mai apara.
    A doua are legatura cu ce ai lucrat. E posibil sa fi scos/intrerupt/rupt un fir in derularea lucrarilor efectuate. Ai detalii despre eroare aici.
    Intra si sterge erorile si pe modulul Steering Wheel, apoi incearca si pe Engine. Dar separat, nu cu Autoscan.
    Mai citeste odata atent tutorialul ala vezi poate ti-a scapat ceva.
  6. userkid3 1st Gear Member
    21 Aug 2015
    multumesc mult. am sa reiau tutorialul sa vad ca poate am ratat ceva.
  7. fedor_bogdan
    fedor_bogdan 1st Gear Member
    5 Aug 2013
    BOTOȘANI
    audi A4 AVANT , 1.9 TDI , 96 KW , 2002
    Codul acesta pentru maneta de CB este bun la un A4 B6 avant din 2002 cod motor AWX ?
  8. nucugheri
    Da, e buna. E pentru avant.
  9. virgil71 1st Gear Member
    14 Aug 2015
    Târgoviște
    a4 2000i 2002
    buna ziua,ma poate ajuta si pe mine cineva,am un a4 cod motor ALT din 2002 si am montat maneta BC,functioneaza 100% dar as vrea sa scap de avertizarea de nivel lichid parbriz,mentionez ca am cumparat senzorul si cablul dar mai trebuie montat,am citit cu atentie tot ce e postat aici si la mine neavand cele 2 fire maro in mufa neagra de sub prag nu mai ramane varianta cu mufa albastra din spatele IC-ului,problema e ca nu ma pricep si nu as vrea sa ma bag eu...rog daca ma poate ajuta cineva cu legatul la mufa albastra binenteles contra cost,eu sunt din targoviste dar ma pot deplasa si in imprejurimi....o zi buna va doresc.
  10. boboq_76
    boboq_76 1st Gear Member
    27 Iul 2009
    Pitești
    Audi A4 1,9 TDI 131CP AVF 2004
    Daca ajungi in Pitesti, cu cea mai mare placere.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  11. AlexA4B6 1st Gear Member
    11 Mai 2015
    Dublin
    A4 B6, 1.9 TDi, 2003
    Intrebare, are vreo legatura senzorul de nivel lichid parbriz cu maneta de bc?
    Sent from my LT26i using Tapatalk
  12. nucugheri
    Indirect. Avertizarea de lipsa lichid apare la montarea manetei si codarea functiei de BC.
    Dar dupa cum nu ai citit pe aici, aceasta (avertizarea) se poate anula sau face functionala, montandu-se un senzor de nivel pe vasul cu lichid si cablajul acestuia conectat unde trebuie.
  13. marckooo78 1st Gear Member
    5 Mai 2016
    Titu
    audi A4,b6 ,2002
    Bună ziua,rog frumos un coleg sa îmi spună si mie codul la maneta ștergător parbriz cu bc pt un audi a4 b6 2002,cod motor ALT,mulțumesc.
  14. nucugheri
    Poftim.
  15. Ervin 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    Aiud
    a6 1.9 awx 2002
    Mi-am montat BC la un Audi A4 B6 . Mi-am codat maneta dar doar functia de stingere a display-ului functioneaza. Daca m-ati putea ajuta va multumesc.
  16. nucugheri
    Ai codat si pe Steering si pe Instruments?
  17. marckooo78 1st Gear Member
    5 Mai 2016
    Titu
    audi A4,b6 ,2002
    Multumesc mult,nucugheri.
  18. Ervin 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    Aiud
    a6 1.9 awx 2002
    L-am codat pe steering dar pe instrument nu m-am gandit ca trebuie. Sa nu fie buna maneta ? De stins se stinge dar nu se schimba starea in bord.
  19. nucugheri
    Codeaza si pe Instruments ch. 19 prima data, si apoi fa o scanare sa vezi daca ai vreo eroare.
  20. flor1nn
    flor1nn 1st Gear Member
    21 Feb 2011
    Satu Mare
    A4 Avant 2005
    Va salut, am schimbat si eu maneta stergatoare cu una cu comenzi bc la B7, intampinat urmatoarele: am activat maneta dar trecerea de la bc1 in bc2 nu se face prin scurta apasare a tastei Reset, ci doar prin apasarea tastei din lateralul manetei, ceea ce imi pare ciudat, si in Instruments pe canalul 19 nu pot face nimic, imi scrie error. Deocamdata am ramas cu avertizarea lichidului de parbriz si senzorul de pneuri. Chiar daca e B7 fiind fabricata inainte de 11.2016 nu se poate dezactiva din vcds avertizarea lichidului de parbriz, o sa o rezolv cu legarea la masa, dar ma intereseaza cum pot intra pe canalul 19 pentru activarea si acelui meniu ascuns?
    Multumesc anticipat,
