Montare Bord Computer si maneta BC pe Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 5 Noi 2007.
  1. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Ai vag com ?!
    Te pot ajuta !!
    Daca nu o sa fac rost si ne vedem mai pe seara !
  2. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Dupa ce am montat Maneta si am anulat warning`ul de lipsa lichid parbriz ..... calibrarea la volan nu am facut`o inca ca nu ma lasa sa intru dupa abs/brake ... login 7 .
    Imi ramane acest martor aprins ... stie cineva despre ce e vorba ? e la fel ca la lichidu de parbirz ? trebuie scos si anulat ?
    LE : bun mi`a spus si LIR si am gasit si in carte ca este senzorul de presiune scazuta in roti .. masina nu are senzor .. si trebuie anulat la fel ca cel de nivel scazut lichid parbriz ...
    Dar care e e pinu ?!?!?
    Ultima editare: 19 Iul 2009
  3. TaucheR Bronze Member
    4 Dec 2008
    BMW 525D
    Salut, nu am VAG :(, Oricand esti disponibil doar zi-mi si vin :)
  4. Catalin_1987
    Asa cum spune si colegul Levy sambata seara am montat impreuna maneta de la stergatoare cu butoane pentru BC.Treaba a decurs bine,totul a durat cam o ora.Singura problema este acel martor care nu stiam de la ce provine(masina mea nu are acel martor)si nici cum scap de el.
    Pe de alta parte nu am putut face recalibrarea senzorului de rotatie de la volan pentru ca vag com-ul meu 805 nu ma lasa sa introduc codul Login pe ABS si implicit sa realizez recalibrarea.
    Sper ca sa rezolve Levy singur problema cu acel martor,care culmea nu sta aprins mereu ci palpaie.
    Odata cu activarea BC-ului s-a activat si alerta de bec ars(testat prin scoaterea stopului central->masina spune Central brake light,deci functioneaza).Este a 2-a masina la care odata cu activarea Bc-ului se activeaza si aceasta functie.Eu unul cred ca toate B6-B7 au aceasta functie,dar nu este activata.Mentionez ca nici masina mea,nici a prietenei lui Levy nu au dotari impresionante din fabrica.
    Diferente fata de B6 in ceea ce priveste montajul manetei :
    Suruburile de la airbag sunt acoperite de 2 capace de plastic ce se scot cu o surubelnita subtire,sau cu unghia.
    Mufa de la airbag se scoate din inel prin tragerea sigurantei in exterior la maxim,la fel si mufa de la senzorul de rotatie.
    In rest totul este identic,volanul putand fi scos fara detasarea cablului de la airbag.Poti scoate volanul cu tot cu airbag si inel conectate(este mai greu,dar se poate).
    Codarile sunt identice!
  5. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    DEci am incercat aseara din nou tot cu 805.1 si nu ma lasat sa intru ... in schimb am pus si pe a mea si ma lasa sa intru pe login .... e ciudat rau ...
    Si cu warningu ala de pneuri sper sa gasesc pinu corect si sa il anulez !!
    Diseara o sa ma intalnesc cu colegul Taucher sa ii fac si lui codarea ...
  6. Catalin_1987
    Am facut azi o scanare pe masina unui coleg(are un B7 din 2006)si aceeasi problema.Nu se poate introduce codul login,pe cand la mine(b6 2003)pot!Nu stiu care este rationamentul,dar nu este vorba de interfata(eu la mine am activat BC-ul cu un 409 si ma gandeam ca poate interfata este de vina).Am aflat cu ocazia asta ca la B7 se poate dezactiva senzorul de lichid printr-o simpla codare(nu stiu codarea,dar daca dai la coding pe IC iti apare balonul si ultima cifra parca trebuie sa fie 4).Nu am putut testa daca se anuleaza eroarea,pentru ca deja montasem ieri cablul la masa pe masina colegului si nu am mai stat sa dau ceasurile jos sa scot cablul.O alta treaba interesanta : cand apesi pe reset la B7-le colegului trece de la BC1 la BC2 si apoi daca mai apesi odata intra intr-un meniu de unde poti schimba limba BC-ului si alte chestii(setat ceas,vazut intervalul de service etc).M-am uitat la codarea colegului si pe intruments-adaptation 10-canal 19 are 11300(la B6 nu merge aceasta codare).Poti incerca Levy codarea 31300 pentru a avea si ceasurile iluminate odata cu punerea contactului si poate scapi si de eroarea aia in felul asta.De altfel la coding pe IC daca lasi cursorul cateva secunde iti apare balonul cu codarile posibile si poate iti spune ceva de senzorul de presiune pneuri.Pinii pe care l-ai rugat pe colegul nostru sa ii verifice sunt goi la el.Mai poti incerca mutarea pinului in fiecare gaura libera fara nici o problema(eu asa am facut la mine cand nu reuseam sa scap de alerta).Sper sa rezolvi repede problema(imi pare rau ca te-am lasat cu treaba facuta pe jumatate).
  7. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pai cum se la iau la rand Cata ?! Sa scot cate un fir din mufa si sa pun eu altul cu legatura la o masa ?! si sa le iau la rand ?! problema e ca ... eroarea de lichid era mare pe ecran ... pe cand asta de pneuri e mica sus acolo ....
  8. mlozoveanu
    mlozoveanu Bronze Member
    13 Noi 2007
    Somewhere in the jungle (Buc)
    A4 8E Avant 2.0 TDI 103 KW
    Am atasat pozele cateva poze cu meniul!
  9. radu2000v 6th Gear Member
    2 Noi 2008
    A4 Avant 2.0TDI 2006 140HP BLB engine
    Meniul asta l-am vazut pe GTI-ul din 2006 (2007) al unui amic. Cand a cumparat-o isi aduce aminte ca se numea computer plus la optionale. Ce mai stiu este ca la +50km/h se dezactiveaza.
  10. mlozoveanu
    13 Noi 2007
    Este fals ca se dezactiveaza peste 50 km/h !
  11. radu2000v 6th Gear Member
    2 Noi 2008
    Poate la Audi nu se dezactiveaza, sau e o alta setare pentru safety ?
    Eu nu am testat, inca nu am cumparat maneta.
  12. Catalin_1987
    Nu levy,gaurile libere din mufa zic sa le iei la rand prin introducerea in locul lor a firului legat la masa.Incearca la coding mai intai sa vezi ce codari poti face,poate se poate dezactiva acel senzor printr-o codare.
  13. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Am incercat si pe forumul vecin si nu i`am dat de cap !! nu stiu ce mama naibi sa ii fac ....
  14. TaucheR Bronze Member
    4 Dec 2008
    BMW 525D
    Levy pana la urma n-am mai comandat firul pentru ca...imediat dupa ce mi-ai pornit BCul am ramas fara lichid de parbriz iar cand am bagat a disparut avertizarea:) chiar era nivelul scazut si am senzorul:arco:
    Merci inca odata!:beerchug:
  15. tdanielv
    tdanielv Bronze Member
    21 Apr 2008
    Alba Iulia
    Audi A4 Avant B6 116CP
    pina sa-ti activezi BC-ul nu iti aparea avertizarea pt nivel scazut?
  16. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Bun asa !! :) N`ai pentru ce .... :)
    Cheer`s !
  17. Catalin_1987
    Se pare ca masina ta avea BC din fabrica,dar s-a umblat la codari.Senzorul nu este prezent decat in cazul masinilor dotate cu BC din fabrica.La celelalte nu exista decat o parte din cablajul pana la senzor(cam de la 2002 in sus au bagat cablajul asta).Nu inteleg insa de ce s-a umblat la codari.Ce anume nu era codat levy?se poate sa se fi umblat la ceasurile de bord si atunci sa nu se fi facut codarile cum trebuie,sau cine stie.
  18. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Da omu avea maneta de cand a luat masina si in bord ii aparea doar cat mai face cu motorina din rezervor .... i`am pus 31010 si imediat a mers .. :)
  19. TaucheR Bronze Member
    4 Dec 2008
    BMW 525D
    Nu ma mira. Masina este din 2002 model aproape full(nu am piele..) si chiar la ultimul test cu VAG facut la un service, a ramas ala uimit ca nu a mai intalnit nici un A4 cu 74 de senzori...
  20. boboq_76
    boboq_76 1st Gear Member
    27 Iul 2009
    Pitești
    Audi A4 1,9 TDI 131CP AVF 2004
    montare computer bord
    M-ar interesa si pe mine chestia asta cu consumul instantaneu ,etc Cum dau de persoana care stie sa faca asta???
