Montare Bord Computer si maneta BC pe Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 5 Noi 2007.
  1. Catalin_1987
    Pai mai intai sa-ti spun costurile ce le implica : Maneta stergatoare cu butoane BC ~400 lei,cablu cu 2 pini ~8 lei.Pe langa astea mai este nevoie de o interfata si ceva scule.Detaliile privind montarea si activarea manetei le gasesti in acest topic.
    Cu privire la persoana care poate face treaba asta,eu iti pot monta maneta,dar sunt din B.Cauta pe cineva in Pitesti care a mai facut asta,sau daca esti dispus sa te plimbi putin pana la B astept un Pm.
  2. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Salutare . In legatura cu martorul acela care a ramas aprins la masina prietenei mele ( Presiune scazuta in pneuri ) .. am vorbit azi cu un electrician si mi`a spus ca numai la reprezentanta prin resoftrare se poate scoate acel martor ....
    Ce inseamna mai exact resoftarea asta ?! Numai la Reprezentanta Audi pot sa merg ?! La Skoda oare se poate ? Sau se poate si in alta parte ?!
  3. Catalin_1987
    Ete draci numai la reprezentanta.Aia te pun sa comanzi tot sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri,nu iti anuleaza alerta din bord.Nu am gasit inca nici o informatie legata sistemul asta si anularea lui.Ai incercat sa codezi pe canalul 19->31300 cum are colegul nostru cu B7?
    Am mai activat zilele trecute BC-ul unui coleg cu B6(nu stiu nick-ul colegului) si totul functioneaza ok,inclusiv alerta de bec ars(masina are maneta din fabrica,dar se umblase aiurea la codari si nu functiona BC-ul)
  4. 97LIR
    97LIR Bronze Member
    17 Noi 2007
    A8 3.0TDI, Golf 6 2011,
    o fi electrician din ala de trage instalatii la blocuri cu 4 etaje .....
    ti-am mai zis cauta schema electrica la mufa din bord si pune pinul respectiv la masa treaba de 5 min.
    daca nu te descurci vino ca "iti rescriu eu softul " cu 100 euro si cu un firicel te rezolv -
  5. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pai crede`ma LIR ca am tot cautat sa fac aceasi chestie cu un fir tras la masa dar nu stiu din care mufa si din care gaura ... spune`mi cand ai timp sa vin sa iti arat despre ce e vorba ca stam la 4 blocuri distanta .. :)
    mersi !
  6. john7
    john7 Bronze Member
    8 Ian 2009
    Audi A4 B7 1.9TDI BKE
    nu stiu daca vei putea rezolva ceva cu vreun pin la masa...
    vezi corespondenta pinilor din instrument cluster in fisierul urmator...nu vad nimic legat de presiune in pneuri
  7. Daniel A.
    Daniel A. 3rd Gear Member
    21 Aug 2009
    A4 Avant B7, 1.9TDI, BKE, 116 CP, 2005
    nou posesor de A4 B7 2005 TDI 85KW
    De ceva zile mi-am luat masina din titlu...insa foarte curios este ca am bi xenoane si nu am computer de bord...sau mai bine zis nu am pe maneta de stergatoare butoanele pentru bord computer...in optionale am urmatorul cod 9Q3 = multi-function indicator, without on-board computer and check control, se poate face sa functioneze BC-ul..?? Masina are un Navi de la Becker modelul INDIANAPOLIS si bineinteles ca nu imi merg nici comenzile de pe volan. Din cate am citit zilele astea pe aici s-ar ocupa suntzmeu...daca este adevarat...astept cu interes un raspuns daca se poate monta si activa BC-ul avand codul 9Q3 la optiuni.
    Multumesc si sper sa fi facut o afacere ca am trecut de la G4 la A4:)
  8. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    se poate .. bineinteles ca se poate .... vad ca esti din bucuresti ... vorbesti cu catalin si daca are timp ..... e un baiat de nota 10 !
    mai intai trebuie facuta o codare ca sa se vada daca suporta BC ... dupa care comanzi maneta plus un fir si se monteaza ... sper numai sa nu iti dea si tie aceeasi eroare cum i`a dat si prietenei mele pe b7 !
  9. Daniel A.
    21 Aug 2009
    Banuiam si eu ca se poate ca masina are o gramada de optiuni insa eu sunt novice in A4, am avut 8 ani un golf 4 luat de nou.
    Daca ma poti ajuta cu un nick complet a lui Catalin sau vreu telefon ceva sa pot vb cu el. Am pus si codul din lista de optiuni ca poate cine stie isi poate da cu parerea.
    Multumesc pentru raspunsul promt si sper sa invat cat mai multe de aici.;)
  10. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pai el de obicei intra seara dupa 22 ... da`i un pm si o sa iti raspunda ... cand are timp ....
    trebuie verificat cu vag`com-ul daca suporta sau nu .... :)
  11. rotitza
    7 Oct 2008
    Salut.
    Am vazut ca ati dat si voi peste avertizarea de anvelopa desumflata si ma gandeam daca se poate si activa. Stiu ca e tot cautand prin instruments la adaptation am dat pe un canal , dar sincer nu mai stiu care e, peste aceasta avertizare.
    La mine aparea pe DIS in locul unde apar toate averizarile (bec ars, lichi parbriz s.a.m.d.)
    Ma gandeam ca se poate face o calibrare a acestei functii, ca din cate stiu responsabili pentru aceasta functie sunt senzorii de ABS care citesc turatia rotii (daca una se invarte mai greu sau mai putin decat celelalte atunci senzorul de ABS comunica la bord eroarea).
    Exista o modalitate de calibrare a acestei functii asa cum exista pentru senzor volan, ABS si ESP?
  12. alex100145 Bronze Member
    3 Mai 2009
    resita
    Audi A4,BKE,1.9TDI PD 116 CP
    audi a4 avant 1.9tdi model 2006 bke la mine in resita imi spun ca pt. a monta maneta pt. a se vedea consumul instantaneu pe langa maneta trebuie sa schimb partea de la bord cu display e adevarat?
  13. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    pai tu ai b7 sa inteleg ... ecranu tau e cat un pachet de tigari ?! in care iti arataa temperatura exterioara .... canalu la radio sau track`u .... si autonomia ... daca e cat pachetu de tigari nu trebuie sa schimbi displayu !
  14. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    instruments - adaptation - canalul 61 ce valoare ai ?! de`fapt .. incearca sa adaugi 512 la valoarea existanta si o sa iti apara eroarea .. dar daca nu ai senzori de presiune pneuri scazuta ... nu iti merge .. o sa iti stea aprinsa eroarea mereu !!
  15. Catalin_1987
    sa inteleg ca ai rezolvat levy cu eroarea?Asa stiu si eu ca iti trebuie senzori pentru presiune ca sistemul sa functioneze si m-as mira sa ai acesti senzori din fabrica,dar sa nu fie activata functia
  16. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Eu nu am rezolvat inca nimic ... deocamdata a intrat un nene in ea .. si intra maine in service ... dupa ce se repara am vb sa se uite si la martoru acela ...
  17. 10NUT
    10NUT 1st Gear Member
    9 Ian 2008
    BT
    Audi A4, 2002, 1.9TDI, +131CP
    salutare, am cumparat si eu maneta si am activat BC, totul e ok inclusiv avertizarea pt lichid. singura nedumerire o am este ca atunci cand opresc masina si motorul merge la relanti nu imi arata consumul instant, litri la ora de functionare.
    la Vw atunci cand mergi iti arat consumul instant la KM si cand opresti se schimba consumul instant la ora de functionare.
    stiti ce mai trebuie facut?
    La Audi nu afiseaza aceasta functie pe bord computer din pacate, decat la VW.
    o seara buna
  19. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Pune Vag`u pe ea si iti arata ! :)
  20. d_t
    d_t 1st Gear Member
    28 Mai 2008
    Sinaia
    Audi A6, 3.0TDI, BMK, 2006
    Domnilor... Mi-am instalat si eu maneta de BC (luata second tot de pe un Audi A4 motor ALT) am reusit sa o montez, dar... nu imi arata nimic. Adica ma avertizeaza de lichid scazut, bec ars, imi apare deasupra la cati kilometri mai am de facut un "2" mic intr-un colt si atat. Nu pot sa schimb altceva nimic. La codarea cu Vag-Com am trecut 1010 la canalul 19 (instruments -adaptation). Dar nu am facut codarea din Steering Wheel pentru ca imi spune ca nu am modulul. Modulul de steering wheel este chestia aia din plastic negru pe care se monteaza toate manetele? Daca iau un modul de steering wheel (tot second bineinteles :) ) am rezolvat problema sau ar mai trebui si altceva? Multumesc
