Motoare 1.9 si 2.0 TDI PD la Audi A4 B7 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de 97LIR, 6 Iun 2008.
  1. macfero 1st Gear Member
    25 Iun 2012
    Bacau
    audi A4,1.9 TDi,2007
    Problema motor A4 1.9 TDI
    Buna seara.
    Am o problema cu masina : se aude un sunet la motor ca un zgomot infundat.
    Am fost cu masina la service-ul dealerului, am pus-o pe tester si totul este ok.
    Referitor la zgomotul infundat mi-au zis ca s-ar putea sa fie tachetii. Din cauza cerintelor f. mari de bani (2.500 lei), am luat masina si am fost cu ea la mecanicul meu. Si el mi-a zis la fel, am scimbat 5 tacheti cu probleme, dar cand se incalzeste motorl tot la fel se aude. Mi-a zis mecanicul ca ar putea sa fie o supapa care nu inchide bine.
    Mentionez ca masina este luata de la dealer si are 116000 km.
    Va rog sa ma ajutati cu un sfat(-uri).
    P.S. : daca nu am postat unde trebuie, rog un moderator sa mute postarea unde crede.
  2. ovidiutm
    In primul rand, ai facut cea mai mare prostie sa schimbi 5 tacheti cand tu ai 8 in total. In al doilea rand, trebuia verificata uzura axului cu came. De obicei se schimba si ala.
    Daca diagnosticul nu a fost bun, evident ai schimbat tachetii degeaba. Insa nu vom stii asta pentru ca tu ai schimbat 5 tacheti. Si inca ceva, daca ai dat circa 30 ron/tachet sa stii ca atat o sa te si tina. Mai stii cumva marca tachetilor pe care i-ai cumparat?
  3. wug
    wug Platinum Member
    1 Oct 2010
    Audi S4 C4 2.2T Quattro
    Pai cand e vorba de tacheti nu prea se aude un zgomot infundat...
  4. macfero 1st Gear Member
    25 Iun 2012
    Bacau
    Mecanicul mi-a zis ca axul cu came e ok si s-ar putea sa fie problema de supapa.
    Ultima editare de un moderator: 24 Dec 2012
  5. Koss30 2nd Gear Member
    25 Feb 2012
    Timișoara / Paris
    Audi A4 Break S-Line, B7, 2.0TDI 136cp, 2006, BRF
    Buna seara, revin cu o problema care am descoperit-o in drumul care l-am facut spre Munchen. Ok sa incep cu inceputul: cam cu 200 km inainte de destinatie am observat ca motorul nu mai tragea, eram in urcare si am vazut ca ramaneam in urma fata de ceilalti cu toate ca acceleram constant. masina ramanea turata undeva la 2000 de rmp si fiind in panta viteza scadea indiferent cat acceleram eu. Vazand ca face asa am tras pe dreapta la prima parcare sa incerc sa imi dau seama ce are. Am deschis capota si m-am uitat dupa ceva furtunase sa nu fie iesite de la locul lor si vazand ca toate is ok am inchis capota si am zis ca plec. cand am pornit motorul s-a aprins si martorul in bord ala de la motor galben ce arata ca un fel de "robinet" sa zicem. Dupa asta tot drumul facea cam asa: tragea bine si normal cateva secunde 1 min max si dupa aia simteam ca pierde puterea ca sa zic asa o perioada dupa care iar isi revenea la normal. Am ajuns la Munchen dar fiind in ajun de Craciun totul era inchis si nu am avut unde sa ma duc la un service ceva sa fac un diagnostic asa ca am ramas asa cu ea de Craciun. Mentionez ca asa a facut tot drumul de intoarcere spre casa, mergea bine dupa care pierdea puterea si iar isi revenea. La urcare prin pante mai ca ma intreceau tir-urile, o fost aiurea de tot. Si acum vreau sa ma duc la un service sa vad ce bai are dar inca nu am reusit, imi puteti da ceva parere cam ce ar putea fi? Debitmetrul sau ceva injector?? AA sa mentionez ca inainte de treaba asta am observat ca atunci cand stateam la relanti avea un mic tremur din cand in cand, si din ce am inteles ar fi injectoarele. Dar ce imi este mie ciudat e ca atunci cand isi revine trage foarte bine motorul si dupa aia gata nu mai trage deloc, dupa catva timp iar normal si tot asa. Ceva pareri???
    Fara o diagnoza stam sa ghicim si nu are rost.
    Martorul ala de motor care se aprinde in bord poate insemna multe: debitmetru defect, trage aer fals, probleme cu senzorii de la fltrul de particule (daca ai asa ceva), capsule vacuumatice defecte, furtune vacuum (cele mici) au scapari/pierderi de aer, etc. ..
    Fa o diagnoza ca asa o sa-ti tot pui intrebari. Bafta.
  7. iulian_1976
    Nu este de la injectoare;
    ai o pierdere de presiune pe admisie turbina,actuator,furtune,debitmetru etc
  8. sirlove444 1st Gear Member
    13 Noi 2012
    bmw 320d
    Am si eu nevoie de o mica informatie daca se poate: doresc sa achizitionez un audi 1.9 tdi 180 000 km. Masina a avut volanta stricata si acum a fost schimbata impreuna cu kitul de ambreaj. Este posibil sa apara curand si alte probleme ? din pricina faptului a a avut deja o problema ?
    Multumesc anticipat si va doresc sarbatori fericite.
    Ce fel de masina vrei sa cumperi A4 B7 sau ce anume ? Invata cand scrii un mesaj sa faci referire si la tipul masinii, anul de fabricatie si codul de motor ca sa nu stam sa ghicim despre ce masina vorbesti, daca cineva vrea sa-ti raspunda. Bafta.
    O sa mut mesajul unde trebuia sa scrii de la inceput, asta dupa ce raspunzi la intrebarea mea.
  10. hirtauca
    hirtauca 1st Gear Member
    28 Dec 2012
    Baia de Aramă
    audi a4 2000cmc 2006
    Am un audi din 2006 diesel de 140 cp, merge perfect, dar cand ajunge la 140 nu mai trage deloc si nici nu mai trece de 140. Ce poate fi ?
    Ultima editare de un moderator: 10 Ian 2013
  12. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    log in stationare
    Daca cineva s-a mai intalnit cu aceasta problema: in mers, cand temperatura ajunge la 90grade, cand las masina pe liber(in mers) acul de la turatie flucteaza(in sus si in jos) iar daca opresc pe dreapta acul sta pe la 1000-1100 de turatii si dupa cam 2 min turatia revine la normal!!Totodata in mers cand schimb vitezele se aude un sunet ciudat care pare sa vina de la cutia cu filtru de aer(debilmetru)...Am facut un log in stationare....se observa ca 3 dintre injectoare sunt pe minus iar turatia flucteaza intre 860 si 880RPM!!Ma poate ajuta cineva care stie sa citeasca log-ul???Multumesc
    Vezi atașament in stationare 2.txt
    Vezi atașament log stationare.txt
  13. Koss30 2nd Gear Member
    25 Feb 2012
    Timișoara / Paris
    am facut o diagnoza la motor si se pare ca am ceva problema la EGR. intrebarea e daca se merita sa incerc sa curat sau trebuie schimbat tot. Mecanicul meu mia zis ca putem incerca sa curatam partea cu mecanica sa zicem si daca merge am scapat ieftin daca nu inseamna ca e partea electronica. Ceva pareri?
  14. Koss30 2nd Gear Member
    25 Feb 2012
    Timișoara / Paris
    ok, am desfacut egr-ul si l-am curatat (era extrem de incarcat) si am sters eroarea dupa care am facut o tura cu masina. Problema e ca dupa ce am mers putin s-a aprins din nou martorul din bord si masina tot asa face ca si inainte de curatat. sa inteleg ca trebuie schimbat cu totul?? Pareri? Pe tester imi da eroarea P0404 care inseamna citez: "P0404 Circuitul de control al sistemului de recirculare a gazelor de evacuare – semnal în afara limitelor"... Daca am curatat egr-ul si inca imi da eroarea asta tre sa il schimb sau semnalul isi va reveni peste catva timp?
    Ultima editare: 12 Ian 2013
  15. sirlove444 1st Gear Member
    13 Noi 2012
    bmw 320d
    buna ziua , detin un audi a4 b7 116 cai , as dori sa il urc la 131 de cai , momentan imi consuma un 8% in oras. Daca il urc la 131 cat de mult va afecta consumu ? , va multumesc o zi buna
  16. ogabriel
    ogabriel 3rd Gear Member
    30 Aug 2008
    EX Audi A4 B7 2.0TDI, Now A5 Sportback 2.7TDI
    daca resoftarea este facuta corect la un mers normal vei avea consumul mai mic in schimb cand "te vei da la ea" vei avea consumul mult mai mare dar iti va face placere, simti atfel scaunul sub tine.
  17. vio_ 1st Gear Member
    29 Aug 2010
    timis
    audi a4 2.0 2007
    daca e cineva care lucra la audi sau wv si ar putea sa mi dea si mie codurile pentru login pentru un audi a4 8ed bpw 2.0 2006 140ps vreau sa micsorez cantitatea de injectie ea fiind acum undeva la 7.8- 8 mg /stroke in loc de 4.6 -5 cat era inainte de a schimba axul cu came........... btdc la 76 grade Celsius este :
    17:06:02 Group 004
    882 /min RPM
    0.0 °BTDC Ign. Timing
    7.6°KW Idle Stabilization
    0.0°KW Idle Stabilization
  18. dylo89 1st Gear Member
    23 Ian 2013
    Audi A4 B7 1.9 TDI BRB
    Buna seara. Am probleme cu un Audi A4 1.9 116 cai din 2006 185000km adus din Germania de cateva luni. Mi-a aparut martorul motor acum 3 zile si ziua urmatoare mi-a disparut. Azi dupamasa imi tot palpaia sarmulita spiralata galbena mai rar. Acuma seara mi s-a aprins din nou martorul motor si dupa 500m inainte de semafor incepe iar sa palpaie sarmulita galbena. Motorul la liber trepida si cand am vrut sa pornesc de la semafor a murit. Am repornit, a disparut sarmulita...mai merg 500 metri si imi pica turbo. Pana am ajuns cu ea acasa tot pornea turbo si iar pica si sarmulita tot palpaia. Ceva sugestii? Multumesc anticipat.
    Fa un LOG in mers si o scanarea a masinii. Bafta
  20. ltalexei
    ltalexei 5th Gear Member
    28 Oct 2009
    Chisinau - Republica Moldova
    AUDI A4, 2.0 tdi, 2005 avant multitronic BLB
    Nu este exclus sa fie turbina defecta!
    Am fost martor la un asemenea comportament la un VW Golf... exact cum spui.
    Atunci turbina era defecta din lipsa de ulei... Motorul consuma mult ulei si proprietarul nu verifica joja niciodata. Lipsa ungerii in turbina duce la defectiunea acesteia.
