Motoare 2.5 TDI montate pe Audi - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de nykul, 19 Aug 2008.
  1. Dumas Raul
    Dumas Raul 1st Gear Member
    5 Oct 2009
    2.5TDI V6
    Mai ce idioti is "mecanicii" astia... am intalnit si eu destui... mai bine ar merge sa spuna glume la circ pe post de clovni decat sa se dea mari mecanici :nyah: ...nu exista nici un cod frate pe care trebuie sa il stii. Calculatorul motorului si cheia cu care pornesti masina au niste cipuri de securitate... care trebuie sa corespunda la datele ce contin in ele (coduri) daca nu corespund normal ca nu iti porneste masina... toata treaba asta se numeste imobilizarea masinii (securitate antifurt). Asta apare daca schimbi ori cheia masinii, ori calculatorul masinii. Imobilizarea se scoate cu testerul... :) sper k am inteles bine problema ta si m-am exprimat pe intelesul tau :respekt:
  2. iulian_1976
    O fi codul skc pe care ecu trebuie sa-l recunoasca cand bagi cheia;se recupereaza de la reprezentanta sau se livra odata cu cheile masinii nu stiu daca se mai livreaza sau cu vagcomander se mai poate debloca.
    Cauta pe forum era un topic mai vechi.
    ...posibil sa fi uitat cheile cu contactul pus cu ocazia unei operatiuni .
    Succes.
  3. laur31
    laur31 2nd Gear Member
    4 Iun 2011
    A4, 2496, 2006
    Salut.Am fost astazi la mecanic sa vad care-i problema. Pompa este montata, dar pe calculatorul da doua erori care nu pot fi sterse.Am sunat la Bosch Bucuresti unde au spus ca au schimbat la pompa un modul electronic, iar aici la montaj trebuia reprogramata. Cineva priceput a incercat dar cele doua erori nu pot fi sterse.Masina porneste cam 3 secunde dupa care se opreste.....nu mai inteleg nimic.....si nici nu mai stiu ce sa fac....
  4. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Posteaza aici erorile. Poate gasim o solutie.
  5. iulian_1976
    Parca am mai auzit de problema asta la 2.5 tdi ,trebuie impacata pompa cu ecu din cate imi aduc aminte s-a mai discutat .
    In cazul acela a trebuit inca o reprogramare a pompei la reprezentanta mesterii uitasera parca ,sper sa nu ma insel.
    Succes.
  6. mikici 1st Gear Member
    24 Mai 2010
    Maramures
    Audi A6 2.5 TDI quattro, sport 180 CP, 2000
    Sunt posesorul unui A6 2.5 tdi quattro sport 180 CP.
    Am si eu o mica problema: dupa 2.100 turati motorul se tureaza greu (nu trage ).
    De la relantiu pana la 2.100 ture se tureaza fara nici-o problema sau intrerupere, dar se aude un suierat accentuat la motor in zona ( banuiesc ca ii zona filtrului de aer), diferit de ce-l produs de turbo. Asta se intampla in mers, masina oprita, scoasa la liber se tureaza fara probleme sau intreruperi peste 2.100.
    Mentionez ca nu am probleme cu pornirea motorului indiferent de temperatura dimineata sau seara.
    Va multumesc anticipat. Drumuri bune va doresc tuturor.
    Ultima editare de un moderator: 8 Feb 2012
  7. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Daca suiera in sarcina si scoate fum negru, scapa undeva presiunea turbinei,verifica tubulatura si cauta unde vezi ca este ulei motor pe furtun.
    P.S. Ce optiuni are modelul asta sport:rolleyes:.
  8. mikici 1st Gear Member
    24 Mai 2010
    Maramures
    Antenutzu Salut,
    Acelasi lucru ca si tine am intalnit si eu. Goleam bateria complet incercand sa pornesc motorul dupa ce am schimbat filtrul de motorina.
    Odata pornit motorul am slabit conducta unui injector sa se aeriseasca instalatia. Dupa aia nici o problema, masina porneste si dupa 5 zile de stat.
    Salut lxl,
    Multumesc frumos pentru sfat.
    Sincer nu stiu ce optiuni ar avea in plus in afara de diferenta de caii putere si faptul ca este model quattro.
    Masina unui prieten la fel A6 2.5 TDI 150 CP tractiune fata, parerea lui..... diferenta de la cer la pamant (nu am avut ocazia sa-i conduc masina sa vad si eu diferenta asta).
    Multumesc inca odata!
  9. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Doream doar sa stii, chiar daca are 180 de cai, nu se numeste varianta sport.
    P.S. Daca vede Cristi ca ai postat in 14 minute de 2 ori :asskicking:.
  10. peter erno
    peter erno 2nd Gear Member
    11 Noi 2010
    oradea
    audi a3 2.0tdi,Daihatsu sportrack
    Verifica daca nu ai cumva filtrul de gaze infundat. La modelele vechi este o sita care se infunda si care s-a inlocuit cu un filtru centrifugal fara site, la modelele mai noi. Il gasesti intre pompa si filtru de ulei, sub EGR.
  11. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Audi ALLROAD 2,5TDI,an 2002
    Salut!
    Acest senzor se numeste Intake Manifold Pressure Senzor(senzorul de presiune la turbo)si il da cu Vagcom-ul!Cred ca mecanicii au tinut laptopul invers(adica nu cunosc termeni si denumiri tehnice si de limba engleza)
  12. crysz 1st Gear Member
    10 Oct 2009
    suceava
    a4,2.5,akn,
    Buna,
    Am un A4 2.5 AKN. Pana in 2000 de turatii oscileaza foarte tare intre 200-400 turatii cand este scoasa din viteza si tremura toata masina. La 3000 rpm in colo totul este bine. Cand este in sarcina/tractiune nu am probleme, totul este ok. Ce ar avea ?.
    Injectoare sunt ok ,pompa ok, doar o eroare tampon motor defect, desi de tampon stiam si acum 2 ani si nu facea asa motorul. Ce cauze ar fi ? Daca stie cineva care ar fi cauza. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 20 Feb 2012
  13. ovidiutm
    Nu conteaza ce a iesit la teste, e din alimentare. Daca filtrul de motorina l-ai schimbat, sunt sigur ca un injector nu isi face treaba.
    De curiozitate, cum ai testat injectoarele?
  14. mazu88 1st Gear Member
    10 Iul 2009
    Audi S5 3.0 2009
    Audi a6 2001 2.5 problema
    Salut baieti
    Am un audi A6 C5 din 2001 motor de 2.5 tdi Quattro 11 0kw. Problema cea mai mare este ca trage prost in ture joase iar ca viteza maxima mai mult de 180km /h nu prinde.
    Ma tot chinui sa identific problema dar nu pot sa ii dau de cap. Stiu ca aici sunt foarte multi pasionati care ar putea sa ma ajute.
  15. ovidiutm
    Diagnoza si LOG in mers.
    Altfel putem ghici pana maine.
  16. mazu88 1st Gear Member
    10 Iul 2009
    Audi S5 3.0 2009
    Ovidiu ai idee unde pot face asta......?
  17. ovidiutm
    Pai de preferat un baiat din Bucuresti care are o diagnoza. Ti-am lasat pe PM ceva date.
  18. mazu88 1st Gear Member
    10 Iul 2009
    Audi S5 3.0 2009
    iti multumesc ! o sa il contactez sper sa ii dau de cap ca de 1 an si ceva ma tot chinui......
  19. vidoo
    vidoo 2nd Gear Member
    3 Iun 2011
    Câmpulung Muscel
    Audi A6 ALLROAD, 3.0 TDI 2008 ASB
    Pot pune softul de exemplu de la AKN de 132 Kw pe un AKN de 110 Kw sau ma aleg cu ECU ars ?
    Ultima editare de un moderator: 27 Feb 2012
  20. nutu 1st Gear Member
    29 Feb 2012
    Swansea,tara galilor
    audi a6 2.5 tdi 1999
    Sunt Nutu original din Bacau, dar de vreo 5 ani rezident in Tara Galilor. Inainte de Craciun am luat un Audi A6 C5 2.5 Tdi 1999 inregistrat cu un cui de tractare dupa el ca vroiam sa ma mut si imi trebuia .
    Masina mergea perfect din toate punctele de vedere. Ne-am mutat si acum o saptamina m-a lasat in drum, s-a oprit in mers.
    Am apucat sa o trag deoparte din drum si am mai lasat-o vreo 10 minute si i-am dat la cheie.
    Icneste sa o ia dar pauza, dupa vreo doua trei incercari apare arculetul intermitent in bord. Am controlat pompa din tanc e ok cand o conectez la sursa afara, dar cind o pun la loc nu se mai aude si nu imi vine motorina in filtru (deci nu merge).
    Daca se pricepe cineva va rog sa-mi spuneti si mie poate o pot scoate la capat. M-am uitat cat am putut pe forum (poate nu destul ) da nu am gasit nimic.
    Nu ma trimiteti la dealer ca am fost si mi-au cerut 1600 +vat ca sa-mi gaseasca ce are. Oricum mi-au luat 180 de lire numai sa-mi controleze sigurantele.
    Ultima editare de un moderator: 29 Feb 2012
