Motoare 2.5 TDI montate pe Audi - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de nykul, 19 Aug 2008.
  1. ovidiutm
    N75-ul tau e mort. Schimba-l.
    Se regaseste in apropierea turbinei, daca urmaresti furtunasul de la ciuperca ce sta pe turbina, o sa gasesti si valva N75.
    Nici debotmetrul nu e la prima tinerete insa nu asta e cauza de fata.
  2. vandrei27 2nd Gear Member
    1 Iun 2008
    Resita
    Audi q7 3.0 tdi BUG
    n75
    Am cautat, furtunasul care ajunge in turbo cu ciuperca merge in alta valva (supapa reglare presiune am gasit pe un site de piese auto , arata ca doua n75-uri puse una langa alta), mai departe am vazut furtune de vacuum care ajung in pompa de vacuum deci N75-ul nu prea e la vedere, jumatate de ora am cautat-o stiind cum arata si nu e. Are cineva idee unde e exact N75-ul la A6 C5 cod motor AFB ?
    Ultima editare de un moderator: 24 Iul 2012
  3. laz 2nd Gear Member
    16 Noi 2011
    sebes
    A4 2.5 TDI 2002 quattro 179 CP (BAU)
    Salutare
    Am pe 2.5 meu o intarziere foarte mare la demaraj intre 1000 si 1800(practic cand ies cu ea intr-o intersectie parca as fi cu Kaefer-ul:whip:, asa incet se misca) iar pintre cele schimbate as enumera:
    -servofrana-avea membrana fisurata,depresiune in relanti 0,2 iar in turatie 0,5...dupa schimb 0,5 cu 0,9
    -injectoare parametrii masurati in mers 2,1-2,5(cel cu fir dus), -puse noi parametrii pana in 1,1
    -proba cu masina in mers, dupa spusele celui cu testerul turbina ar fi ok. doar ca i se pare ca ar fi prea putin aer(debit 400? apoi pe masura ce acc. sare in 600?)
    ...la ce sa ma mai uit sau ce teste sa fac avand in vedere ca nu am nici o eroare?
    Stima,Florin
  4. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Incearca un debitmetru de pe o alta masina,in viteza 3a la 3000 de ture cu acceleratia la podea tre ai peste 800.
  5. vandrei27 2nd Gear Member
    1 Iun 2008
    Resita
    Audi q7 3.0 tdi BUG
    chiar nu stie nimeni unde e la Audiul meu n70-ul ca nu-l gasesc si mecanicii de aici nici nu stiu ce e ala si cu ce se mananca?
  6. peter erno
    peter erno 2nd Gear Member
    11 Noi 2010
    oradea
    audi a3 2.0tdi,Daihatsu sportrack
    vandrei27 La mine la allroad este langa filtrul de motorina,cea alba e de la turbo.iar cea neagra de la egr
    Ultima editare de un moderator: 30 Iul 2012
  7. vandrei27 2nd Gear Member
    1 Iun 2008
    Resita
    Audi q7 3.0 tdi BUG
    Aia cred ca e altceva, am si eu asa ceva dar nu e N70. Am gasit 2 poze, in prima e cea de care zici tu ca e N70 -supapa reglare presiune compresor, in a doua e N70-ul care il caut (convertor de presiune), apare pe magazinele de piese online dar nu il gasesc pe masina.
  8. peter erno
    11 Noi 2010
    oradea
    Ultima editare: 31 Iul 2012
  9. vandrei27 2nd Gear Member
    1 Iun 2008
    Resita
    Audi q7 3.0 tdi BUG
    sorry N75 vroiam sa zic am gresit eu. acela e care mi l-ai trimis in link dar pe masina nu gasesc decat celalalt cum am atasat eu in poza1
  10. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    N75 tau la masina ii cel din poza de jos.
  11. mikici 1st Gear Member
    24 Mai 2010
    Maramures
    Audi A6 2.5 TDI quattro, sport 180 CP, 2000
    Salut
    la fel am patit si eu cu masina tot un A6 2.5 tdi masina nu se tura mai mult de 2100 .... la mine a fost radiatorul de la intercoler fisurat, pe langa ca nu tragea cand ajungeam la 2100 se auzea un suierat accentuat de la motor, am fost sfatuit sa-l schimb pt ca dupa spusele marilor mecanici urma sa se duca turbina.
    Sper ca am ajutat cu ceva si nu prea tarziu!
    Drumuri bune i-ti doresc!
  12. dodo_xd90
    dodo_xd90 2nd Gear Member
    5 Ian 2012
    Galați
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, CAG, 2009
    Am si eu un a4 2.5 V6, cutie multitronic, an fabricatie 2004 (2005 in carte ) cod motor BGE, ma gandeam sa o vand si sa iau altceva dar acum au intervenit niste probleme si ma gandesc sa o mai pastrez 1 an. Masina are 260 000 de km REALI, as vrea sa stiu la ce probleme as putea sa ma astept.
    Pana acum nu am avut nici o problema, mi-a dat doar o eroare la clapeta de admisie pe tester si mi-a zis cineva dupa "ureche" ca bat niste tacheti, nu stiu acum ce sa zic, este posibil sa fie si de la ulei pt ca precizez ca trebuie sa ii fac revizia in 900 de km.
    Ar trebui sa bag aproximativ 600 de euro pentru ca voi schimba tot inclusiv distributie. As vrea sa stiu la ce ar trebui sa ma uit sa fiu sigur ca nu sunt unele probleme de care nu imi dau seama si care ma pot costa in urmatorul an.
    Multumesc anticipat
    Ultima editare de un moderator: 2 Aug 2012
  13. AudiFannn
    AudiFannn 4th Gear Member
    6 Apr 2012
    Pitești
    Audi A5 1,8 TFSI!
    Salut,aceeiasi problema am si eu,vreau te rog sa-mi spui daca ai rezolvat,si care a fost cauza,multumesc!
  14. zso01
    zso01 1st Gear Member
    12 Aug 2012
    dej
    TT, 1.8t, 1999
    a6 din 2004 are ax cu came din titan, asa ca nu sunt probleme cu el. cutiile automate sunt foarte proaste la 2.5 , ataat la audi cat si la vw ...
    Ultima editare de un moderator: 14 Aug 2012
  15. dukku 3rd Gear Member
    25 Mar 2009
    Calarasi
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI
    De acord cu axele cu came. Legat de cutie : cutia automata pe A6 2004 este 5HP19 - cutie care se mai gaseste si pe celelalte modele VAG cu motor amplasat longitudinal , pe Porsche Boxter dar mai ales pe BMW E36 di E46 . Oare de ce crezi ca pe BMW sunt mai bune ? Cutiile tin daca li se face mentenanta corecta - in jur de 200 000 km se uzeaza ambreiajul din convertozorul de cuplu ( echivalentul ambreiajului de la cutie manuala).Mersul cu el uzat genereaza pilitura care distruge restul cutiei pentru ca sigur nici uleiul si filtrul nu il schimba si poate mai dau si KM inapoi de 3 ori sa arate 180 000 km.
    Stima
  16. zso01
    12 Aug 2012
    dej
    TT, 1.8t, 1999
    sincer sa fiu, nu stiu motivul pt care se distrug cutiile automate, toti care au audi sau vw 2.5 se plang d cutiile automate... e drept ca trebe schimbat uleiul in cutie si multi neglijeaza acest lucru...
    dar ce tine de mine, eu ador cutiile manuale, am condus mult cutii automate dar tot acelea manuale le prefer... imi place sa simt ca conduc >:)>:):racer:
  17. cristi a6 1st Gear Member
    23 Aug 2012
    timisoara
    audi a6 2001 2.5tdi quattro v6
    Buna,
    Sunt prima oara pe acest site si nu stiu ce sa mai fac. Am un audi A6 C5 din 2001 break, 2.5tdi, quattro v6 automatic
    Problema e ca pornesc motorul plec cu masina de pe loc si are momente si momente cand trege ok sau cand nu vrea sa traga se opreste la 30 - 40 - 70 km si nu mai trage deloc, ba chiar daca o tin pedala in podea imi scade din putere
    Cutia schimba, turometrul creste dar nu mai vrea sa traga si cum am mai zis chiar scade viteza cu pedala calcata la podea. Ajutati-ma va rog. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 23 Aug 2012
  18. JDemian 1st Gear Member
    27 Aug 2012
    A6 v6 2.5TDI '99
    Am si eu o problema similara. Audi a6 '99 2.5 TDI.
    Masina nu trage, nu urca de 3500 de turatii. Turbo, injectoare, motor toate sunt ok, cel putin asa imi ziceau mecanicii la care am dus masina la test. Filtre noi, motorul suna bine, nu scotea fum, nu oscila turometru la relanti, nu curgea ulei.
    Am decuplat debimetru (s-a aprins un bec in bord) si acum trage masina extraordinar de bine. Inca nu am pus debimetru nou dar macar acum stiu de unde venea problema.
    Sfat pentru restul colegilor care se plang de problema asta: Decupleaza debimetru(e in stanga langa filtrul de aer) si daca tot nu rezolvi problma abia atunci incepe sa arunci bani in stanga si dreapta pe la toti mecanicii. Dureaza 2 minute toata treaba.
  19. dukku 3rd Gear Member
    25 Mar 2009
    Calarasi
    Sfat dat de mine .
    Faceti 2 loguri in mers cu un Vag com si le postati aici :
    Primul log pe grupurile 3 10 si 11
    Al doilea log pe 8 10 11 si dupa aia mai stam de vorba despre ce au spus mecanicii vostrii.
  20. gaby-audi
    gaby-audi 4th Gear Member
    26 Sep 2008
    AUDI A5 Sportback 2 l quattro , cod motor cnha
    Salut am si eu o problema , cand se incalzeste se simt mici trepidatii , mentionez ca injectoarele si pompa de injectie au fost verificate la bosh in militari si nu au nici o problema , cind am loat masina de la ei nu sa simtit nimic , daca ac este pornit , sau cutia de viteza este in D , nu se simte , dar in momentul cand opresc ac -ul si pun cutia in P sau in N si motorul este liber fara nici o sarcina si temperatura este la 90 de grade se simt trepidatiile .
    Doar in conditiile acestea se simt , daca temperatura este mai jos de 90 de grade motorul merge perfect .
