Motoare 2.5 TDI montate pe Audi - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de nykul, 19 Aug 2008.
  1. S0rinake
    S0rinake 3rd Gear Member
    6 Apr 2010
    Audi A6 2.5TDI quattro 2002 motor AKE
    Trebuie sa faci o operatiune f. Simpla! Reglarea avansului static din pompa de injectie! Succes (astept berea) garantez 100% ca de aici si problemele tale.
  2. para6
    para6 3rd Gear Member
    25 Oct 2011
    constanta
    audi a6 2.5tdi quattro 2002
    vektor Ai rezolvat problema ? Era de la Catalizator ? Merci
    bon3s Daca ai schimbat toate cele 12 si numa pe la unu iti curge poate fi capu de la injector. Dar inainte sa le schimbi pe la acelasi injector pierdea ?
    Ultima editare de un moderator: 19 Noi 2012
  3. b0n3s
    b0n3s 6th Gear Member
    1 Iun 2011
    Audi Allroad, 2.5 TDI, 2001
    Toata treaba a plecat de cand am desfacut capacul de la ciuloasa sa il etansez mai bine ca pierdeam ulei pe la garnitura. De atunci am problema asta.
    La care cap te referi?, cel de la filet?
  4. para6
    25 Oct 2011
    constanta
    Mi-am cumparat o interfata si am testat masina adica de coduri si mi-a dat urmatoarele erori:pe care cei la servis ziceau ca nu sunt importante ca se sterg dar la o perioada apar iar pt ca de fiecare data cand o duceam la test erau!
    01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    31-00 - Open or Short to Ground
    01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
    27-00 - Implausible Signal
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    Poate sa ma ajute cineva?
    Cum se face un log in mers?
    multumesc!
  5. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Audi ALLROAD 2,5TDI,an 2002
    Buna
    :keule::keule:lasa logu ca-l faci degeaba.puterea motorului tau e muci.Nu ai comanda pe turbo si calculatorul nu vede presiune.Sub parbriz ,partea soferului ai o cutie neagra,acolo se afla calculatorul de motor.scoate capacul si ai sa vezi o siguranta mica albastra de 15 A.Verifica siguranta,si releul.La tine nu se alimenteaza cu 12 v niste chestii.:keule::keule:importante.
  6. MariusMoraru 1st Gear Member
    13 Dec 2010
    Cluj Napoca
    A5, 2.0 TFSI, quattro
    Buna seara. Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi daca se poate caci deja ma iau dracii. Sunt "fericitul" posesor al unui Audi A6 Avat 2.5 TDI 180CP quattro motor AKE din 2001. De 2 saptamani masina mea se plimba din service in service si nimeni nu stie ce are. Am ajuns acolo datorita faptului ca masina a inceput sa cada in cap cand aveam nevoie mai multa de putere. S-a schimbat debitmetrul-nu asta a fost problema. Am ajuns la schimbat senzorul de turatie din pompa. Toate bune si frumoase, dar cand m-au chemat sa iau masina am realizat ca am un tractor si nu un Audi. Mai ales la rece motorul bate de trasneste, tacane, pacane, scoate fum, merge intrerupt, nu are putere, se accelerea greu si asta dupa ce calc bine acceleratia si atunci ma baga in scaun. La cald nu mai face toate figurile astea, zgomotul se atenueaza, dar motorul tot nu are putere-se vede si in cutie (e automata) ca schimba in suturi si la accelarare dar mai ales la decelerare-inainte nu aveam problemele astea. In schimb acum nu mai cade in cap oricat de mult as tura-o. Am dus-o inapoi, dat jos pompa de injectie, pus pe stand nimic-merge perfect. VAG-ul nu da nici o eroare, doar o valoare de 3.15 pe injectorul cu fir-mecanicul spune ca e in regula, dar din cate vad pe aici nu prea e in regula. Ideea e ca acel injector l-am schimbat cu 1 an in urma-pus unul nou. Acum mecanicul spune ca nu stie ca sa-i mai faca. Ma trimite sa verific compresia ?! Ce legatura are? S-a dus de pe o zi pe alta -cand l-am lasat in service nu scotea fum, mergea rotund, nu trepida etc. Va rog sa-mi dati o ideea caci innebunesc.Se poate sa nu fi reglat ceva bine acolo cand s-a schimbat senzorul ? Nu ma f pricep dar nici sa ma plimbe dintr-o parte in alta caci incep sa-i iau la bataie. Va multumesc mult pentru orice sfat.
  7. rem_saint Guest
    Salut din experienta cu tacanitul la motor iti spun ca s.ar putea sa fie axele cu came duse. Restul nu stiu, poate te ajuta unul dintre colegi mai mult.
  8. para6
    25 Oct 2011
    constanta
    Multumesc Rodyca!Maine daca reusesc le probez si o sa postez! multumesc
  9. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    buna!
    MariusMoraru Din pacate e mai greu acum cu sfaturile deoarece nu poti sti exact ce au facut cei din service. Sigur au gresit undeva si sigur ei sunt de vina. Da, compresia e importanta dar acum a fost bagata la inaintare deoarece sunt depasiti de situatie. Cred ca fara un mecanic bun nu o rezolvi usor. Stii cand ai un defect te ajutam dar cand au umblat altii e mai greu. Te pot ajuta cu un numar de telefon pe privat. E in Iasi un tip care te rezolva sigur intr-o zi. Vii dimineata si pleci seara. Rezolvat 100%. Fara abureli.
    Ultima editare de un moderator: 23 Noi 2012
  10. para6
    25 Oct 2011
    constanta
    Am o dilema am observat ca pe galerie daca zic bine am un surub prins in ea.Locu lui e acolo sau acolo venea acel senzor de pe galerie?Rodyca am apucat sa verific acea siguranta care parea buna dar releuimi trebuie un electrician.Marti sper sa o rezolv.multuemsc
    Ultima editare: 25 Noi 2012
  11. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Biuna!
    Da surub vine acolo.Dar daca persisti in prostie nu te mai ajut deloc.Nu ai ce log sa faci in mers daca turbo nu primeste comanda.ai sa constati ca nu ai presiune si ai sa schimbi turbo degeaba.Mai intai faci turbo sa mearga si dupa faci log.Eu te trag pe mal si tu aluneci in apa.Eu nu sunt prea rabdatoare.
  12. para6
    25 Oct 2011
    constanta
    Am inteles ms!Pai ma chinui sa fac turbo ca asta si vreu nu? sa mearga masina credema ca nu iau pe nimeni la misto sau pun intrebari ca nu am ce face.O sa verific releu si dupa aceea o sa mai postez. ms inca o data!
  13. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Buna
    Deci daca vrei s-o faci fa-o! urmeaza pas cu pas ceea ce-ti spun si ai s-o faciTrebuie s-o luam de la un capat.
  14. para6
    25 Oct 2011
    constanta
    Buna! Pai asa si fac maine fac tot posibilu sa verific relelu si siguranta!:)
  15. para6
    25 Oct 2011
    constanta
    Am verificat releul si siguranta si sunt bune!Debitmetru(maf)actual imi sta la 500 si variaza 490-520. Ce as mai pute-a verifica?multumesc
  16. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Buna!
    Fa o poza la solenoid-urile de langa filtrul de motorina.mai multe si cat mai clare.
  17. para6
    25 Oct 2011
    constanta
    Buna
    Buna Rodyca! Am fost cu ea la servis deoarece incepuse sa se auda un sunet de la 1800 ture in sus si nici vlaga nu mai avea!Au gasit egr slabit din suruburi lau strans dar sunetu persista si am hotarat sa dau turbina jos sa o verific!Am duso azi la un atelier in constanta unde fac numai turbine si raspunsu a fost reconditionarea deoarece este totu distrus a spus Domnu respectiv! O sa fac poze si la acele solenoid (is acele 2 ,,supape,, unde intra furtunasele de vaccum?)A spus ca paleta e distrusa ca ar fi tras mizerii chiar pietre asa mia zis.Atasez si niste poze cu turbina! multumesc
  18. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Asa ceva nu poti incasa la paleta numai daca mergi fara filtru de aer, altfel impuriti de dimensiuni asa mari nu au cum sa ajunga la paleta.
    P.s. mie mi sa intamplat odata asa ceva dar nu a ajuns pana la paleta,depaseam un bmw pe feleac si nu dorea sa ma lase,asa ca l-am tras in filtru :)
  19. para6
    25 Oct 2011
    constanta
    Nu te contrazic.Zic doar ce au zis baietii turbina are si joc in ax.Probabil de la ea era si suieratu sa ii zic asa ce mi se auzea! Astep sa o reconditionez si sa vad diferentele!
  20. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Daca ai si joc la ax, ai probleme de ungere la turbina ,s-au nu folosesti uleiul recomandat de fabricant.
