Motoarele 2.0 TFSI - discutii - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de mariusgintonic, 2 Iul 2008.
  1. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Piesele costa cam 200E (piese originale). Ca manopera, ar fi vreo 3-4 ore de lucru. O sa pun un filmulet cu sunetul motorului meu, daca apropii urechea de zona pompei de benzina se aude un harsait ca de lant, pe langa ticait-ul specific tfsi.
  2. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
  3. Dr.Silviu
    Dr.Silviu Gold Member
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    Uite am facut si eu un filmulet cu motorul meu. Poti sa compari sa vezi daca e la fel.
    http://youtu.be/oXd34v4nWs0
    Eu zic sa stai linistit ca nu e nimic anormal.
  4. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    @silviu, La cum il stiu eu pe razvan, s-ar sinucide sa vada motorul lui sunand si aratand asa... No offence please :confused:
  5. Dr.Silviu
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    De la un necunoscator nu ma supar... no offence.
  6. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Deci se poate si mai rau..:)
    Silviu, multumesc pt videoclip. Chiar daca schimb intinzatorul+lant degeaba, imi iau un stres de pe cap, deja am o jena in a merge mai sport cu masina de teama sa nu fac vreo prostie. Pe langa asta, deja am comandat piesele si am citit prea multe thread-uri in care diversi posesori de 2.0tfsi care se plangeau de acest zgomot au scapat prin schimbarea pieselor respective. Pentru linistea mea sacrific 300E, cam pe acolo ajung cu toata operatiunea. Revin cu un filmulet dupa schimbare + inca unul cu motorul rece.
  7. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Au fost schimbate intinzatorul+lantul din capatul axelor cu came (daca gresesc denumirea ma scuzati), alaturi de o serie de garnituri (vreo 4 la numar) si 4 suruburi. Piesele au fost schimbate pentru a se corecta un zgomot similar motorului diesel, un zdranganit foarte usor de distins cu capota ridicata. Reprezentanta spune ca zgomotul este normal si ca provine de la injectoare..
    1. Piesele necesare costa cam 200E, all inclusive, toate OE. La tipul meu de motor gaseam destule variante aftermarket, dar fiindca nu vorbeam de o suma mare am considerat ca OE este mai sigur. Va recomand sa faceti la fel!
    2. Manopera a fost realizata de "Cata181", cca 3ore, e necesara multa rabdare si atentie. La Catalin am apelat de vreo 10 ori, pt tot felul de operatiuni, daca nu era ok nu ne vedeam atat de des.
    Rezultat: WOW, in sfarsit pot sa spun ca am un motor pe benzina. Din interior nu se mai aude deloc grohaitul de diesel, iar in ture urca mult mai curat. Schimbarea e radicala, masina se porneste/opreste fara nici un zgomot (inainte avea un clantanit cca 2-3s la pornire si cam 1s la oprire). Per total, cu un cost de cca 1100lei, am redat masinii sunetului ei firesc. Piesele schimbate nu aveau mai deloc semne de uzura, lantul arata exact ca cel nou pus pe masina.
    mihcons apreciază asta.
  8. gabin
    gabin 1st Gear Member
    16 Feb 2008
    '00 Audi S3 8L 1.8T (APY)
    Poti sa pui te rog un clip sa vad cum se aude acum?
    Si eu am cam acelasi zgomot, se aude la relanti un zogomot usor de diesel :)
  9. drogas Gold Member
    31 Ian 2013
    A4 B6 1.8T AVJ 2002
    Bravo Razvan.
    Bine ai zis ca lantul "arata bine" iti garantez ca era lungit. Trebuia sa il pui pe orizontala tinut dintr-o laterala sa vezi ditamai burta pe care o face in comparatie cu un lant nou care e paralel cu solul cand e tinut pe orizontala.
  10. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    L-am tinut la orizontala. A fost primul lucru pe care l-am facut dupa ce l-am desfacut. Aceeasi curba.
  11. drogas Gold Member
    31 Ian 2013
    A4 B6 1.8T AVJ 2002
    Daca lantul nu era lungit, atunci era din intinzator buba, dar mi-e greu totusi sa cred ca lantul chiar nu avea nimic.
    Probabil nu se observa cu ochiul liber iar precizia mecanismului e foarte mica, la primul semn de uzura al al lantului imediat suna motorul.
  12. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Asa cum a zis si Catalin, ambele lanturi faceau aceeasi curba la orizontala. Daca il spalam pe cel vechi de ulei nu puteai sa le diferentiezi. Banuiesc ca problema era din intinzator. O sa incerc sa pun un filmulet zilele astea.
  13. marin_catalin00
    marin_catalin00 1st Gear Member
    6 Iul 2009
    A4, 2.0 TFSI Quattro, 2006, USA
    referitor la eroarea citita cu vcds:
    008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
    P2293 - 002 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    exista alta varianta de rezolvare decat schimbarea pompei de benzina de inalta presiune? exista pe acest forum niste duscutii, niste poze, cu acest regulator de presiune, dar nu l-am gasit nicaieri de vanzare separat de pompa, nici original nici AM. Maine urmeaza sa schimb tachetul buclucas, desi ultima oara a fost schimbat acum 30.000km
    merci
  14. Dr.Silviu
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
  15. marin_catalin00
    6 Iul 2009
    astazi desfac sa verific si sa schimb tachetul. conform codului de eroare este defect solenoidul care se afla in partea de sus a pompei, nu senzorul de jos.
    imi tot da o eroare pe cilindrul 1:misfire; am schimbat bobina, eroarea persista. cum sa interpretez aceasta eroare, ca nu a avut bujia nr 1 scanteie, sau ca nu a existat explozie, posibila cauza fiind nealimentarea corespunzatoare a pistonului 1?
  16. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    P0087-002- fuel rail/system pressure: too low
    Am aceasta eroare la diagnoza, asta apare la fuel-cut la cca 4700rpm in treapta a 4-a pe la 140km/h.
    Cauze:
    Check for bent/squeezed Fuel Lines
    Check Low Fuel Pressure System for Leaks
    Check Fuel Filter & Filter in Fuel Pump
    Check the Fuel Quantity supplied by the Fuel Pump
    La verificarea "fuel pressure", la group 103 field1 apare o valoare mica, intre -50 si 100. Vad ca ar trebui sa fie intre 2800 si 7200mbar. Restul valorilor sunt in regula. Ce ar trebui sa inteleg din asta?..
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 103
    [Go!]
    Field 1: Fuel Pressure (Low), Specification: 2800...7200 mbar
    Field 2: Fuel Pump Adaptation, Specification: -1000...+1000 %
  17. Dr.Silviu
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    Cel mai bine faci loguri in mers la pompa de inalte si de joase. Acolo o sa vezi daca iti fac presiunile corecte... Trebuie logat requested si specified la ambele. Daca sunt aproape identice, atunci problema e in alta parte (senzori, filtru, etc)
  18. marin_catalin00
    6 Iul 2009
    am schimbat ieri cam follower-ul, ultima data fiind schimbat acum 31.000km. arata jalnic, cred ca mai tinea maxim 500km. Operatiunea a durat 90minute, cu tot cu cascat gura la fiecare pas, deci daca te concentrezi doar pe schimbat piesa, ai si uneltele potrivite, in maxim 60min. Masina merge mai bine, dar problema persista, se simte in acceleratie ca si cum ar merge in 3 pistoane, eroare pe VCDS am 001089 - EVAP Emission Control Sys / P0441 - 001 - Incorrect Flow.
    maine dimineata e programata la niste baieti priceputi, sa vedem ce imi spun si ei.
  19. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Am facut astfel de loguri pe dyno in incercarea unei resoftari (vreo 230cp/350nm) la Powertech Buzau, pompa de joase tine 5 bari, in schimb cea de inalte tine 110bari pana pe la 3000rpm dupa care scade pana la 45bari. Ginel mi-a zis ca problema poate fi de la pompa de inalte, tachet, axa cu came sau filtru de benzina. Mentionez ca momentan merg cu un soft destul de potolit, la cca 210cp/320nm, iar problema apare putin mai tarziu, pe la 4700rpm. Cu softul stock (170cp/280nm) nu am probleme, dar masina e puturoasa rau:(
  20. Dr.Silviu
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    Din ce deslusesc din poza, pompa de inalte nu-ti face cat trebuie... Nu ai de la cine sa imprumuti o pompa de inalte sa vezi daca a ta e stricata?
    Nu prea inteleg ce e al 4lea rand (sper ca nu e timing-ul de pe cilindrul 1) si unde sunt rpm-urile?
    @marin_catalin00 tachetul arata destul de rau! Cum arata lobul de la axa? S-ar putea sa fie uzata si sa trebuiasca sa inlocuiesti axa cu totul.
    Ultima editare: 5 Dec 2013
