Motoarele 2.0 TFSI - discutii - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de mariusgintonic, 2 Iul 2008.
  1. baba23
    baba23 1st Gear Member
    16 Mar 2014
    AUDI a4 2000 tfsi 147 kw din 2005 motor BGB
    Sunt curios Silviu, cum o sa se auda dupa. Merci pentru sfaturi baieti
    Eu in mers, nu mai aud nimic.
    Ultima editare de un moderator: 20 Mar 2014
  2. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Diferenta o observi in special la relantii, acolo ai parte de zgomotul de "diesel". In mers, zgomotul e atenuat mult. Nu e mare inginerie sa il schimbi, cata181 te poate ajuta, el s-a ocupat de schimbare la masina mea. Ca si costuri, piese+manopera, ajungi la vreo 1100-1200lei, piese OE.
  3. baba23
    16 Mar 2014
    B-490-RZV Dar pana la urma ce trebuie sa schimb: din nou lantul si intinzatorul ?
    E obligatoriu sa schimb piesele ? Eu acum o aduc din Italia pentru ca sunt inca aici. Pot sa fac 2000 de km si dupa aia sa o reapar ? Ai un e-mail sa-ti trimit inregistrarea cu zgomotul ca sa-l auzi ? Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 21 Mar 2014
  4. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Vezi putin mai in spate, am pus eu un filmulet de pe youtube cu zgomotul facut de masina mea. Daca ai ceva similar, solutia consta in schimbarea lantului+intinzatorului. Cel mai bine fa-ti un cont pe youtube si posteaza filmuletul acolo, apoi pune aici un link.
    P.s. nu sunt expert in 2.0 tfsi, doar s-a intamplat sa am si eu aceasta problema si sa pot constata beneficiile rezultate in urma schimbarii pieselor.
  5. baba23
    16 Mar 2014
    Salut am facut diagnoza la masina si mi-a dat o eroare la turbo bypass care este de schimbat. Stie cineva cam cat costa ?
    Ultima editare de un moderator: 23 Mar 2014
  6. audi66
    Ce test ai bagat pe ea ? Poate tester-ul.
    Daca nu ne arati eroarea intreaga va trebui sa ne dam cu parerea din 2 cuvinte care le-ai scris.
    Daca ti-a dat eroare pe turbo bypass, cel mai probabil este valva de pe turbina. (N249)
    Ai mai multe detalii aici.
    Ultima editare de un moderator: 25 Mar 2014
  7. baba23
    16 Mar 2014
    Cum arata by passul la mine, stie careva pentru ca nu il gasesc ? Masina mea este Audi A4 B7 TFSI din 2005
  8. audi66
    Pe turbina, unde am incercuit cu rosu.
    Modifica-ti in profil masina, modelul, codul motor si anul fabricatiei daca ai pretentia sa fii ajutat.
  9. baba23
    16 Mar 2014
    Mersi mult pentru poza cu turbina deoarece m-a ajutat foarte mult sa imi dau seama unde e by-pass-ul. Ca sa umblu la el trebuie sa demontez scutul de sub masina ?
  10. audi66
    Nu stiu pe unde exact poti sa ajungi la turbina, tu ar trebui sa stii, esti posesor de TFSI. Nu stii ce este acea valva, nu stii unde este pozitionata, nu stii cum sa ajungi la ea, dar tot te incapatanezi sa umbli acolo. La intrebarile care le pui te sfatuiesc sa te duci la un mecanic sa iti umble acolo.
  11. audibv Bronze Member
    31 Mai 2013
    A4 B7 2.0 Tfsi Quattro BPG & A3 8V 1.6 Tdi CRKB
    Pt diverter valve 2 linkuri care ar tb sa te lamureasca deplin:
    http://www.youtube.com/watch?v=lQfUQuACkNM
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/327828-B7-A4-Timing-Belt-Change.
    Al doilea link este un diy despre distributie, dar contine la un moment dat niste poze foarte clare despre locatia acestui dv.
    Daca ai un pic de indemanare si o trusa cu un minim de scule este foarte simpla operatiunea. Dureaza un pic mai mult sa dai scutu jos daca ai asa ceva decat sa schimbi valva propriu-zisa.
  12. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Da, se poate pe dedesubt, ridici masina pe elevator, scoti scutul si vei vedea piesa in cauza.
  13. baba23
    16 Mar 2014
    audibv Merci mult. Acum mi-am dat seama unde este pozitionat.
  14. Dr.Silviu
    Dr.Silviu Gold Member
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    Am schimbat lantul (cu ocazia asta i-am facut si revizia) si asa cum am promis, filmuletele inainte si dupa
    http://youtu.be/nanINUcx9_k
    http://youtu.be/lU-HFmMagb0
    Eu n-am observat absolut nici o imbunatatire in privinta zgomotului. Asa sunt facute sa faca, si cu asta trebuie sa ne obisnuim :)
  15. audibv Bronze Member
    31 Mai 2013
    Ce lant si ce intinzator ai folosit? OE sau AM?
    Pompa de benzina de inalta presiune este stock sau ceva AM upgraded?
  16. Dr.Silviu
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    Lant si intinzator OEM. Pompa de inalte este APR (aftermarket). Dar pompa n-are nici o legatura, pentru ca nu s-a modificat sunetul cand am montat-o
  17. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Ai idee ce varianta de axa cu came ai? Ce cod..
    Probabil ca tu nu aveai probleme cu ele, sunt foarte multi pe forumuri in afara care au constatat imbunatatiri dupa schimbarea lantului si intinzatorului.
  18. Dr.Silviu
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    Eu am axe de S3.
    Am pus si un aparat de masurat decibelii inainte si dupa... Max 3-4db diferenta!
  19. audibv Bronze Member
    31 Mai 2013
    Cati km ai la bord? Vechiul intinzator avea uzura mare sau mai mergea?
    Eu as schimba lantul si intinzatorul doar ca am mai vazut pe net cazuri, cei drept destul de rare, carora de la uzura mare s-a rupt partea de sus a intinzatorului si drept urmare motorul a sarit de la punct. Zgomotul de diesel nu mi se pare asa deranjant si oricum se aude doar daca stai langa masina, din habitaclu este insesizabil
  20. Dr.Silviu
    13 Mar 2008
    Audi A3 2007
    Am 110.000km. Lantul vechi arata exact la fel ca cel nou! Nici curbura nici lungimea nu diferea! O foarte mica uzura era pe intinzator... Dar nimic serios
