  1. keo75
    keo75 3rd Gear Member
    6 Iul 2008
    audi a4b5 quattro 1.8 125cp ADR 1997
    salut
    in elsawin motorul tip AVV apare doar 2 ani:2000 si 2001.iar ca tip de caroserie,doar 8D,berlina si avant.
    sper sa te ajute
  2. adri119 1st Gear Member
    29 Ian 2008
    Buzău
    A4 1.6 75KW, 2002
    Cam asta este ceea ce voiam sa stiu.
  3. som3boy 1st Gear Member
    21 Ian 2010
    Audi A4 , 1.8 , 1996
    Salutare
    Buna , sunt un posesor niu de Audi A4 B5 din 1996 , motorul de 92 KW , masina am achizitionat`o chiar azi si am unele probleme cu ea la care sper sa ma ajutati.
    1. Acul de la apa nu se ridica deloc , desi caldura baga destul de repede si bine , presupun ca este blocat termstatul pe deschis , astept si alte variante.
    2. Iluminarea interioara nu functioneaza deloc , nici cand deschid usile si nici cand apas manual butonul pt iluminat.
    3. Daca uit farurile aprinse nu beepuie nimik...
    4. Daca o usa este dechisa nu se aprinde nici un martor la bord
    5. Oglinzile electrice nu functioneaza deloc , desi butonul de comanda este iluminat , dar nu are lumina cel care schimbi partea la oglinzi stg sau dr , acela nu se ilumineaza deloc.
    6. Si ce am obs e ca by pornneste clima cand vreau sa ii dau drumul.. daca aveti ceva idei....
    7. As vrea sa ii pun si o instalatie de gaz secventiala Tomasetto , stie careva unde se monteaza ? si sa o monteze calumea ?
    Mulutmesc
  4. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    1 Schimba-ti termostatul,de preferat Behr T
    2 Schimba becul sau verifica sigurantele
    3 Nici nu trebuie...nici la mine nu se aude nimic,presupun ca pe modelele mai vechi nu s-au montat acele difuzoare.
    4 Nici asta nu trebuie sa-ti indice
    5 Desfa fata de usa si verifica mufa aceea
    6.....N-am inteles intrebarea
    7 Nu stiu
    Succes:) si sa sti ica nu-s probleme deosebit de grave.
  5. danutzu_2001
    danutzu_2001 Bronze Member
    16 Dec 2008
    A4 B9 2018 2.0 Diesel IF-14-MHB
    3. presupunerea este falsa. Si pe modelele anterioare exista acest buzzer.
    Trebuie sa verifice in spatele IC.
    4. Nu indica in bord, dar i se aprinde lumina interioara (care zice ca nu se aprinde)
    la 7 nu cred ca are rost sa pui instalatie de gaz pe AUDI.
    Parerile sunt impartite si s-a mai discutat.
    Da un search pe forum. Exista topicuri despre buzzerul de lumini, despre GPL pe Audi si despre lumina interioara.
    Ultima editare: 26 Ian 2010
  6. RevHard
    RevHard 6th Gear Member
    18 Sep 2009
    1998 A4 1.8
    1. Inainte de a te arunca la cheltuieli verifica temperatura cu climatronicul sau daca nu poti, cu vagul. Si mie imi arata acul 60/70/80, dar climatronicul sta la 90 fix.
    2.Si eu am patit la fel dupa ce am curatat butonul de la trapa, am facut un scurt si s-a ars o siguranta.
    Mai bine o duci la un electrician sa iti verifice toate sigurantele si ce mai e pe acolo.
  7. katalynn
    katalynn 4th Gear Member
    24 Oct 2009
    alta
    Scoti IC, ii desfaci partea din spate si verifici difuzorul ala mic cu un aparat de masura si eventual il schimbi (sau mergi la un electrician sa-l verifice). Eu mi-am rezolvat singur problema si acum functioneaza.
  8. claubcc
    claubcc 1st Gear Member
    6 Oct 2008
    brasov
    audi a4 1.8l 125ps 97
    ceva detalii despre acel IC(pozitionarea lui ) nu ar strica deloc ... si eu am problema cu acel buzzer
  9. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Ultima editare: 28 Ian 2010
  10. danutzu_2001
    16 Dec 2008
  11. RevHard
    18 Sep 2009
    1998 A4 1.8
    si CIPTUNING, CIPTUNING are cineva? cum se simte? se merita? ceva probleme?
  12. Never666
    Never666 6th Gear Member
    15 Feb 2009
    Audi A4
    Am fost eu interesat de chiptuning cu totusi ca am sunat la 2 firme prima mi-a zis ca ar fi posibila dar nu cu o crestere foarte mare un filtru sport un catalizator sport+ cap coada ar fi o crestere de maxim 5 cp pe test real iar la a 2 care am sunat desi avea pe site ca pot scoate din motorul aceasta 12 cp tipul pe care l-am sunat a zis ca nu merita sa fac aceasta resoftare ca nu castig nimica mai ales ca costa 250E acuma nu stiu ce sa zic parerile is impartite pro/contra.
    P.S Daca cumva sunt posesori cu motorizare 1.8 5v si ati inviorato putin spuneti-ne si noua ce am putea face.:cool:
  13. blaul 1st Gear Member
    24 Ian 2009
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA, 2008
    Mi-am adus un A4 b5, full option S-line, 1.8 125 hp, 91.000 km, dar am cateva probleme.
    Masina mi-a adus-o din Germania pe platforma. La cumparare masina prnea dar dupa ~ 5 sec se oprea si aparea indicatorul IMMO. OK, ii zic la cel care am trimis dupa masina, ca stiam ca trebuie curatate firele.
    Problema cea mare a fost cand mi-a ajuns acasa si nu am putut sa o pornesc. Invartea, dadea 1 tremurat ca si cum incerca sa porneasca si atat. Ma uit sub capota si cand ma uit in borcanul de antigel SOC! Era apa chioara BOCNA. La fel si furtunele de la radiator.
    Am inghetat si eu cu gandul sa nu se fii crapat blocul motor. Acum am bagat-o in garaj sa se dezghete. Din cate am mai citit in general motoarele au niste dopuri care sar ca sa nu crape blocul.
    La 1.8 unde se gasesc, sau ce pot sa fac in situatia asta ca sa ma asigur ca ii OK motorul?
  14. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Eu unul as incerca sa desfac furtunul de jos la radiator sau motor si as astepta o zi....doua...
  15. iulian_1976
    Nu o mai porni scoate toata apa din motor,inainte desfa furtunele de la motor,radiator poate nu a pocnit nimic inca si punei antigel G12 cu apa distilata proportie 1:1.
    Depinde ce sansa ai avut cand ai pornit motorul,era intelept sa inspectezi motorul mai ales ca era prima data in fata ta masina oricum este tardiv acum.
    Cum arata oare ,,full option S-line,, m ai facut curios ?!:huh:
  16. blaul 1st Gear Member
    24 Ian 2009
    Inca nu e dezghetat complect. Il mai las pana luni si bag antigel. Cum imi dau seama daca e OK? Daca e dezghetat in proportie de 70% sa zicem, are ceva daca il pornesc sa vad daca functioneaza?
    S-line....poi are asa: scaune sport din piele, volan 3 spite din piele cu sigla s-line, mahon, kilmatronic, incalzire scaune, ESP, BC maxi dot, trapa electrica, geamuri el. inchidere centralizata, etc.
    Ce ii lipseste este sistemul BOSE, sau poate il are dar nu ii trecuta sigla pe usa.
    Are Radio cass GAMMA si o chestie funny....are Cassete Changer in spatele franei de mana.
    Mai are 91.000 km garantati si de catre dealer si dupa ce ma asigur ca ii OK motorul o duc la reprezentanta pentru o verificare amanuntita.
  17. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Eu zic sa o lasi sa se dezghete ca lumea, abia apoi sa o pornesti...
    Interesanta masinuta, fa-i un thread de prezentare in sectiunea noilor membri, cu niste poze sa o vedem si noi. ;)
  18. iulian_1976
    Bine gandit sa scoti toata apa din motor sa faci totul ca la carte.
    Interesante dotarile tale asteptam topicul cu interes cu prezentarea bijuteriei
    este primul ADR cu dotarile astea.
    ...si eu vreau la a mea BC maxi dot,incalzire scaune,scaune sport din piele :huh:
  19. blaul 1st Gear Member
    24 Ian 2009
    Ca la carte am sa fac.
    Poze cu masina si topic dupa ce ii gata si curata.
    In alta ordine de idei, ce ma enerveaza la culme sunt cheile fara functie de inchidere centralizata. Am primit 2 chei, un simpla, si una cu lanterna cu buton.
    Se poate pune cheie briceag, codat calculatorul confort si pus un reciver?
  20. iulian_1976
    Inchiderea centralizata posibil sa aiba dar sa fie ceva terminat,daca nu are se poate monta,se poate coda calc.comfort.
    ...cu cheia briceag nu stiu,eu cel putin nu am dar nici nu m am interesat.:)
