Motor 2.0 TDI la A6 C6 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de luk, 27 Ian 2008.
  1. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    a6,2.0 tdi, BLB, 2005
    păi și până la urmă cine a cauzat stricăciunea? sau din ce cauză s-a rupt acel șurub?
    deci distribuția nu a fost de vină?
  2. niubab
    niubab 3rd Gear Member
    11 Mai 2011
    mures
    audi a6 2.0 tdi 2006
    Mecanicul mi-a spus ca din cauza la surubul acela de la chiuloasa, s-a rupt intinzatorul si distributia, dar nu cureaua. Mie frica sa nu fie ceva de la pompa de ulei, dar mi-a spus ca turbo e in regula. Nu ma prea pricep la motoare, dar o sa il rog sa imi spuna exact ce s-a intamplat
  3. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    păi și acel șurub cine l-a înfiletat?
    eu mă gândesc că ar trebui să ai garanție pe distribuție și să ți se repare stricăciunea cauzată fie de piese fie de lucrarea executată de muncitori.
    nu?
  4. niubab
    11 Mai 2011
    mures
    Masina e a mea de 2 luni :)
  5. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    Și de la cine ai cumpărat-o nu ți-a dat nimica aferent distribuției?
    Nu ai întrebat despre asta?
  6. zoe 1st Gear Member
    1 Feb 2011
    bmw 730 d
    Un motor nou BRE ajunge in jur de 3000 euro - fara TVA - 2980 mai precis. Include chiuloasa si distributia. Mai putin bujiile, injectoarele si partea electrica de la chiuloasa.
    Chiuloasa ajunge 840 euro iar distributia 184 euro.
    Aceste pret este valabil cu vechiul motor la schimb. Eu mi-am schimbat motorul in aprilie 2011 si atat am platit. Am 4500 km si merge bine - deocamdata. Parerea mea este, in cazul in care schimbi motorul, sa cumperi unul nou. Toate cele bune.
  7. niubab
    11 Mai 2011
    mures
    Si unde ai facut treaba asta ? In romania sau afara ?
  8. zoe 1st Gear Member
    1 Feb 2011
    bmw 730 d
    Din Germania l-am cumparat, de la Nurnberg. Service in Romania, cost 1400 lei.
  9. audia6tdi Guest
    21 Mar 2008
    bd
    momentan in cautare,fara graba
    Acel surub despre care vb colegul este un defect de fabrica.Are cca 9 cm lungime si este infiletat 6 mm.Sunt mecanici care stiu despre ce este vorba si la inlocuirea distributiei modifica si gaura in care intra acel surub facand-o mai groasa si mai adanca si nu se mai intampla lucrul acesta.
    Aceeasi rpoblema o au toate motoarele de 2.0 tdi chiar si BRE-ul.Cred ca dupa fabr 07 sau 08.2007 nu mai e problema aceasta
  10. niubab
    11 Mai 2011
    mures
    Deci.In pretul de 2200 se include: kit distributie cu pompa de apa si tot ce trebuie , axul ce la pompa de ulei , ceva agrenaj de la chiuloasa , filtru de motorina ,filtru de la ulei si schimbarea uleiului. Ce ziceti este un pret mare ?
  11. catap100 1st Gear Member
    4 Mai 2010
    UK
    Audi A6, 2.0 tdi , 2005
    Motor audi A6 C6 2.0 TDI - diverse probleme si rezolvari
    Am atasat acestui mesaj 2 poze care indica locul unde o granitura pare a iesi in afara , dar mi s a spus sa nu imi fac griji pentru acest lucru momentan , poate sa ma clarifice cineva ce este asta , mentionez ca masina are 128.000 km. Multumesc.
  12. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    Este de la calc de EGR.
    și ma mine începe să iasă :D
    dar la fel a zis că nu este problemă mare și când o să pice o să-mi dau seama.
    du te la cineva să curețe EGR-ul pt ai prelungi viața
    Chriss83 apreciază asta.
  13. IS55PRO
    IS55PRO 6th Gear Member
    24 Mai 2008
    Audi A6 4F 2.0 TDI 175CP
    @tid cat te-a costat toata treaba? piese + manopera ?
  14. D_D_U
    D_D_U 2nd Gear Member
    11 Ian 2009
    Mangalia
    Audi A6 4f 2.0 TDI 2006 CT-XX-DDU
    daca te lasa egr , te lasa de tot si o sa stii ca nu o sa mai ai putere , mai exact masina nu o sa mai traga . si daca trage doar cateodata sunt mari sanse ca rotitele de plastic sa se fi rupt deci ,in concluzie trebuie schimbat, pe original 1100 lei, pe simens vdo 700 lei.
    Ultima editare de un moderator: 12 Iul 2011
  15. Draqumort 1st Gear Member
    23 Noi 2010
    Slatina
    Audi A6 2.0TDI 2005
    tampon mottor
    Eu cred ca ai un tampon rupt la motor
  16. IS55PRO
    24 Mai 2008
    Sal,
    Aveam aceeasi problema cu trepidatul numai ca in viteza a 3-a si a 4-a. Am schimbat tampoanele la motor si cutie de viteze. Niciun rezultat.
    Am incercat cu Dura Lube... Niciun rezultat.
    Dupa ce am citi aici pe forum am mers la mecanic si am schimbat o-ringurile si suruburile la injectoare + curatat EGR. Masina e acum ca noua, merge perfect. Plus ca aveam si o balbaiala la pornire, care s-a rezolvat si aceea.
  17. Draqumort 1st Gear Member
    23 Noi 2010
    Slatina
    Audi A6 2.0TDI 2005
    Cristi.A6 Si cat te-a costat? Ce cod motor ai ?
    Ultima editare de un moderator: 17 Iul 2011
  18. IS55PRO
    24 Mai 2008
    Piese + manopera = ~750 lei. Manopera a fost fara TVA.
    Cod motor : BLB
    Ultima editare: 17 Iul 2011
  19. Draqumort 1st Gear Member
    23 Noi 2010
    Slatina
    Audi A6 2.0TDI 2005
    In cei 750 intra si tamponul sau doar o-ringurile si suruburile ?
  20. IS55PRO
    24 Mai 2008
    o-ringuri, suruburi, manopera curatat egr si manopera schimbat o-ringuri.
    la tampoane nu mai tin minte cat am dat... pot sa ma uit prin facturi si revin daca esti interesat.
