Motor 2.0 TDI la A6 C6 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de luk, 27 Ian 2008.
  1. ADI 84
    ADI 84 1st Gear Member
    25 Aug 2009
    suceava
    a6 2.0tdi 2005
    Ultima editare de un moderator: 22 Mai 2012
  2. vall
    vall 1st Gear Member
    10 Apr 2010
    A6, 2.0TDI, 2005
    Salutare
    I-am facut iar un test dupa ce am mers cu ea 140 de km, testul fiind facut pe loc....
    4 Faults Found:
    17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded
    P1267 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 2226 /min
    Torque: 90.0 Nm
    Speed: 112.0 km/h
    Load: 29.0 %
    Voltage: 13.53 V
    Inj. Quantity: 0.38 mg/str
    Temperature: 72.0°C
    (no units): 0.0
    17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
    P1261 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 2058 /min
    Torque: 102.0 Nm
    Speed: 103.0 km/h
    Load: 31.4 %
    Voltage: 13.60 V
    Inj. Quantity: -0.73 mg/str
    Temperature: 72.0°C
    (no units): 0.0
    17671 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Implausible Signal
    P1263 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 2310 /min
    Torque: 108.0 Nm
    Speed: 114.0 km/h
    Load: 40.8 %
    Voltage: 13.68 V
    Inj. Quantity: -0.96 mg/str
    Temperature: 72.9°C
    (no units): 16.0
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 44.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.60 V
    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
    Temperature: 72.9°C
    (no units): 128.0
    am inteles, la injectorul doi este o problema, dar trei si unu, de ce au aparut si astea....poate cineva sa imi spuna ce inseamna. Multumesc!
  3. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    a6,2.0 tdi, BLB, 2005
    2.0 TDI ... O problemă
    Mi s-a desprins această țeavă care e lipită pe un metal care este prins de motor.
    A mai pățit cineva așa ceva?
  4. flopem 2nd Gear Member
    14 Ian 2012
    cluj
    audi,2.0d,2007
    Revin cu problema mea cu tremuratul motoruluui 2.0 tdi
    Am facut niste teste amanuntite si toti parametrii electrici,de temperatura,de gaze etc et au iesit ok insa exista o problema.
    am facut test la cele 4 injectoate care cica sunt cu DUSE incorporate si mi-a iesit asa:
    1 limita normala
    2 limita putin spre +1 dar acceptabil
    3 limita si mai mult spre +1 dar acceptabil
    4 limita peste +1 PROBLEMATIC!
    Se poate ca de la injectorul 4 sa am aceasta trepidatie? As vrea sa ma ajutati cu un sfat inainte sa arunc 2500 ron. Va rog.
    Se pot reconditiona undeva,stiti?
    Sugestia destul de ok a mecanicului a fost sa inverseze cea mai mica valoare 1 cu cea mai mare valoare de la 4 sa vada daca persista problema ca daca persita problema tot pe cilindu 4 e mai adanca undeva in motor si nu e de la injector.....cica! o sugestie buna avand in vedere ca astia de la AWrld ma puneau din start sa cumpar 4 injectoate noi.
    Va rog dati-mi cay mai multe sfaturi,idei.
    Merci
  5. flopem 2nd Gear Member
    14 Ian 2012
    cluj
    audi,2.0d,2007
    Atasez si testele ...poate cineva ma poate ajuta cu o parere,un sfat.
  6. flopem 2nd Gear Member
    14 Ian 2012
    cluj
    audi,2.0d,2007
    Clapeta acceleratie motor 2.0 TDI la A6 C6 - probleme - cauze si rezolvari
    Buna am o veche problema cu tremuratul motorului.
    Azi am fost la un test si mi s-a spus ca e clapeta de acceleratie.
    A nu se confunda cu clapeta EGR! care e deasupra ei
    Ca sa verific clapeta de acceleratie am dat jos furtunul gros de aer de pe ea si am accelerat-o dar nu se misca deloc( ar trebui sa se deschida mai tare la accelerare nu??) La mine e intredeschisa. Iarasi la oprirea motorului mi s-a spus ca ea trebuie sa se inchida pentru o oprire lina a moorului fara scuturari insa la mine nu se inchide,ramane tot asa. DECI E DEFECTA?
    Totusi daca e defecta si moarta cum de se accelereaza motorul?...chiar si cu mufa scoasa de pe ea motorul se accelereaza!
  7. stefandanyel 1st Gear Member
    3 Oct 2008
    Arges
    Audi A6 2000cmc,2005
    Ti s-a aprins si martorul pe bord? Scoate fum negru? Da la oprire trebuie sa se inchida stiu ca este posibil sa nu se strice de tot sa isi revina din cand in cand...si sa functioneze normal.
  8. vasilefarcas2003 1st Gear Member
    2 Mar 2012
    Reghin
    Audi A6, 2.0, /2009/170 CP.
    Filtru Motorina
    Buna
    Imi poate spune cineva unde se afla filtu de moltorina la A 6/2009. Nu cel lung care se vede cand ridici capota, celalat ma intereseaza. Nu l-am gasit. Va rog putin ajutor. Ms mult.
  9. Bogdan771128 1st Gear Member
    13 Ian 2012
    Focsani
    Audi,2.0,2005
    eu am un 2.0 de 6 luni am facut 20000 km , merge ok, nu vibreaza nu face nimic, dar de o saptamana are o pornire intarziata .Pe testar nu da nimic nici la reprezentanta , totul e ok, injectoare, etc...
    Singurul lucru descoperit este ca imi scade antigelul din vas , dar nu are scurgeriii sau pierderii.Stiti ceva de asta!!!!!
  10. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    pt vasilefarcas2003 : nu există 2 filtre de motorină pe mașină...decât unu, ăla pe care îl vezi.
    pt Bogdan771128 : sigur pe undeva se scurge. verifică toate îmbinările
  11. dariusddj
    dariusddj Gold Member
    16 Noi 2009
    E benzina sau diesel? Daca e diesel, e posibil sa-ti fie crepata chiulasa, daca e benzina, vezi cum stai cu filtrul de aer si cu clapeta de acceleratie poate trebuie aliniata.
  12. baietasul23 1st Gear Member
    1 Noi 2010
    A6, 1.9 TDI, 2002
    Salutare oameni buni, am si eu o nelamurire: tot am auzit de DPF. Ce este acest DPF ?
    Ultima editare de un moderator: 28 Oct 2012
  13. allexutzu
    allexutzu Bronze Member
    10 Mai 2010
    Pitesti
    BMW 320d e90
    D P F = Diesel Particle Filter = Filtru de particule pentru motoare diesel si se foloseste/echipeaza in mod exclusiv motoarele diesel.
  14. iulian81 1st Gear Member
    5 Noi 2011
    Rm.Valcea
    Audi A6, 05.2008, 6 Trepte, Motor 2.0, 140HP, cod motor BRE
    A6, 2008, 2.0 TDI, 140cp BRE Scadere putere motor in mers, intrerupere in mers, se ingatuie in mers - Probleme si rezolvari
    A6 2008, 2.0TDI, 140HP Cod motor BRE
    -cand accelerez masina pe loc intre 1800-20100turati/min se ingatuie de cateva ori dupa care se acelereaza normal
    -In mers intre 1800-2100 turati/min la mers constant in vitezele 1.2 mai des, si in 3, 4 mai rar, apare o intrerupere, o hacaiala la la motor, o scadere de putere, o ingatuiala, nici nu stiu cum sa o descriu mai exact. Aceasta ingatuiala apare ocazional si se manifesta astfel: pe la 1900 turati/min la mers lejer constant se ingatuie motorul iar ca sa iese dein aceasca ingatuiala trebuie imediat accelerat sau schimbata cumva pozitia pedalei de aceleratie. Am observat ca se aude si un fel se suierat mai ciudat sub capota cand se intampla acest lucru, parca ar scapa presiune pe undeva sau ceva de genul.
    -Am fost si la audi Nurvil VL, am pus masina pe tester online cu fabrica audi in Germania, rezultatele testerului au fost perfecte, cei de la audi su spus ca nu au vazut masina mai buna ca asta. In ziua in care am ajuns la audi masina nu a mai manifestat problema, si dupa ce rezultatele testerului zic ei ca au iesit perfecte le am explicat care este problema si cum se manifesta. Raspunsul a fost sa merg cu masina turata peste 2000 turatii si ca masina nu are nimic ca nu apare nimic pe tester. In concluzie problema nu a fost rezolvata.
    -Am fost zilele trecute la un service si au zis sa curat EGR ca problema ar fi de acolo, dar nu am avut noroc, dupa ce am curatat EGR masina se manifesta la fel. Mentionez ca problema nu apare tot timpul sunt zile in care apare o data de doua ori si zile in care nu apare deloc.
    Mi-a mai scris si un coleg de forum pe mesageria privata si el descria o problema asemanatoare la care nu gaseste nici el rezolvarea.
    Ultima editare: 5 Noi 2012
  15. sante
    sante Bronze Member
    15 Apr 2010
    schimbă oringurile și șuruburile de la injectoare și totul va fi bine
  16. ionutf 1st Gear Member
    5 Noi 2012
    Audi A6 2.0 TDI, 140 HP, 2005
    iulian81 scoate mufa de la debitmetru de aer si mergi asa cu ea, vezi daca mai face la fel.
    Ultima editare de un moderator: 5 Noi 2012
  17. iulian81 1st Gear Member
    5 Noi 2011
    Rm.Valcea
    la mine se ingatuie doar cand merg constant pe la 1800-2100 turati, daca vreau sa merg mai in forta cu demaraje si mers mai sportiv am vazut ca nu se ingatuie. O sa incerc si cu mufa de la debitmetru, desi pe tester nu da nici o eroare
  18. raresicu76
    raresicu76 3rd Gear Member
    11 Dec 2007
    Audi a3 Sportback 1.2TFSI S-tronic Pro S-line
    Debitmetrul îl vezi cu diagnoza (de exemplu un vag com). Trebuie sa masori in sarcina: te duci in trepta a 3-a la 3000, in momentul ala apesi acceleratia la fund ,iar MAF-ul(mass air flow) masurat trebuie sa fie peste 800- 850. Dacă nu debitmetrul e sigur obosit si indica eronat calculatorului. Pe diagnoza ți-l da doar când e bulit fizic( fir intrerupt , etc). Când e obosit debitmetrul de obicei mașina are si lag la accelerare. Bafta
  19. iulian81 1st Gear Member
    5 Noi 2011
    Rm.Valcea
    Mersi de sfat o sa incerc si ce ai spus tu, la ce te referi cand spui lag la accelerare?
    LAG = intarziere la accelerare pana intra turbina in functiune. Ai o ezitarea cand accelerezi/ se accelereaza cu intarziere fata de apasarea pedalei.
