Motor 2.0 TDI la A6 C6 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de luk, 27 Ian 2008.
  1. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    Problema vine de la uleiul de motor , este slab calitativ , iar cand motorul se incalzeste , uleiul respectiv isi pierde calitatile - am patit o cu alta masina si dupa ce i am schimbat uleiul a disparut "eroarea " .
  2. dorucures 1st Gear Member
    15 Feb 2014
    Radauti
    Audi A6, BLB 140 CP, 2005
    cobi nu vad legatura atata vreme cat la tester da eroare pe debitmetru sau ma rog pe admisia de aer.
  3. dorucures 1st Gear Member
    15 Feb 2014
    Radauti
    aceasta ese eroarea pe care apare la tester
    si martorul portocaliu la motor. poate fi stearsa dar reapare
    dorucures mergi si fa o diagnoza cu VCDS-ul nu cu ce ai folosit tu. Bafta.
  5. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16485/P0101/000257
    vezi aici tradus cu google:
    Posibile simptome
    Pierderea de putere
    Idle neregulat
    Cauze posibile
    Masa de aer senzor de debit (G70) defect
    Aer Leak (e) după masei de aer senzor de debit (G70)
    De admisie Filtru de aer murdar / defect
    Spoturi sol corodate sau Paint reziduurilor
    Cabluri și / sau conexiuni de la / la masa de aer senzor de debit (G70) defect
    Soluții posibile
    Verifica admisie Filtru de aer
    Verifica masei de aer senzor de debit (G70)
    Verifica Spoturi sol
    Verifica electrică și / sau conexiuni de la / la masa de aer senzor de debit (G70)
    Note speciale
    În MY 1995-2002 (?) În Europa, la VW-Diesel-masini G70 a avut reputația proastă de a pierde încet performanta lui, cauzand pierderea de putere. Nu este o chestiune de defect sau rupere jos, dar este murdar / murdar (nu ușor de ***ățat). Puteți verifica funcționalitatea de a face un log in [01-motor], [meas.blocks-08], grup 003 (viteze 3e, acceleratie complet, de la 1700-4000rpm)
    Nu este neobișnuit pentru un TDI de a crea neplauzibile semnal de masă senzor Debit de aer (G70) defecte În cazul în care două performanța motorului este redusă la o problemă mecanică. Aceste probleme mecanice pot include, dar nu se limitează la:
    Limitat defect pompa de combustibil electrice sau filtrul de combustibil. A se vedea Pompa combustibil setările de bază pentru PD, PPD, și CR TDI pagina de setări de bază pentru sfaturi după înlocuire.
    Restricții excesive în sistemul de admisie / evacuare
    Probleme cu came intern / robinet / stivuitor
    Ultima editare: 16 Feb 2014
  6. Cristian B. 1st Gear Member
    20 Iun 2013
    Belgia
    Audi A6;2.0 TDI,103Kw,140Cp;2008
    Salutare la toata lumea.
    Am si eu o problema;poate a mai patit cineva la fel sau poate stie cineva care e cauza la fenomenul urmator:Totul este normal(motor cald,900 rot.);deodata se tureaza singur la 1000 rot. si merge putin cam inecat,si chestia asta se intampla la intervale de timp(dupa 2 sapt. sau dupa o sapt.)Cineva zicea ca are `regenerare` sau ceva de genu.
    Poate cineva sa explice sau mai are cineva problema asta ?Cod motor BRE.
    Multumesc mult!!!
    Mergi si fa o diagnoza. Cauza problemei este prea generala. Inca ceva: daca ai 103 KW ai 140 cp NU 136 cp. 1 KW = 1.36 CP
    Muntean Sorin apreciază asta.
  8. 830AKY
    830AKY 1st Gear Member
    23 Mai 2013
    A6 avant, 2.0 tdi bre 140cp/soft 170cp, 2007 multitronic s-line
    Si eu patesc la fel ca tine uneori, pe vag-com nu da nicio eroare. Ai incercat sa opresti motorul si sa-l pornesti din nou, la mine a mers. Vad ca stai in Belgia, intamplator masina mea e tot de acolo.
  9. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Dacă observați ca își fac regenerare nu le mai opriți.
    De obicei, în acel moment și gazele de eșapament sunt foarte fierbinți.
    Pe YouTube e unul cu o Alfa Romeo care aprinde o hârtie de la gazele se eșapament.
    La Audi nu o fi poate chiar așa, dar tot sunt fierbinți. Problema e ca nu ar trebui ca motorul sa meargă înecat...
    Încercați pana una alta sa vedeti si gradul de încărcare al filtrului.
  10. Cristian B. 1st Gear Member
    20 Iun 2013
    Belgia
    Salut G@bryel.
    Ai dreptate,gazele sunt ff fierbinti si miroase cam a incins.
    Cum verific gradul de incarcare al filtrului?
    Am zis inecat ca nu gaseam alta comparatie merge putin cam infundat dar nu se schimba nimik,ma refer la putere,acceleratie;doar ca este turat;a si am observat ceva ,daca il turez la 3000 rot ;scoate fum alb.E normal?
  11. cosminandrei
    cosminandrei Banned
    16 Aug 2013
    Ploiesti
    A6 2.7 quattro 2009
    am un audi a6 c6 din 2009 motor de 2l 170 cp cutie automata.
    mai am 1600 km pana la 180k
    va trebui sa fac distributia. eu am masina in olanda si am sa revin cu ea in tara peste o luna. problema este ca in aceasta luna as face cam 6000 km cu tot cu drumul acasa. ar fi o problema prea are pentru distributie depasirea celor 180k cu 6k? imi pun aceasta problema pt ca in tara as economisi 600 de euro la schimbul distributiei.
    rog pe cei priceputi sa mi dea un raspuns legat de asta eventual cu niste lamuriri.
    va multumesc
  12. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Nu e o problema daca nu se observa uzura, intervalul asta e de siguranta, nu se rupe nimic, stai linistit.
  13. cosminandrei
    cosminandrei Banned
    16 Aug 2013
    Ploiesti
    A6 2.7 quattro 2009
    multumesc. auzisem de la cineva ca SE RECOMANDA schibul ditributiei intre 180k si 210k.
    evident nu voi astepta inca 30k
    cum pot observa uzura?
    Ultima editare: 27 Feb 2014
    Distributia la motoarele Common Rail se schimba asa:
    - la 180.000 km pentru motoarele fabricate pana in 2009 (inclusiv) adica Euro 4
    - la 210.000 km pentru motoarele fabricate incepand cu 2010 adica Euro 5
    Ultima editare: 12 Mar 2014
  15. cosminandrei
    cosminandrei Banned
    16 Aug 2013
    Ploiesti
    A6 2.7 quattro 2009
    Multumesc dar asta stiam. Intrebarea mea era daca pot intarzia pana la 185k
    Da, poti intarzia cu schimbarea. Bafta.
  17. ovidiugogozan
    ovidiugogozan 1st Gear Member
    13 Iun 2011
    Audi A6 C6 Allroad 3.0 tdi 2010 CDYA
    Salutare!!! As avea o intrebare leagata de pompa de ulei la motoarele de 2.0 tdi ...toate motoarele 2litri au problema asta sau doar motoarele de pe a4 b7? Ma itereseaza daca a6 c6 2005 are problema asta cu pompa, sau ce cod de motor are si ce cod nu are....?? Va mutumesc!!!
    Citeste topicul despre pompa de ulei.
    Da, toate motoarele de 2 litri de la Audi A6 C6 si A4 B7 au aceasta problema indiferent de cod. In plus la vechile motoare de 2.0 TDI cod BLB ai probleme si cu lantul de la pompa de ulei nu numai cu imbusul de antrenare dintre pompa si balansierul din corpul pompei. Mai multe detalii gasesti in topicul dedicat.
    Intai citeste forumul pentru ca sa inveti (si ai ce invata).
  19. dorutzu74 5th Gear Member
    21 Apr 2009
    Vaslui
    A6, 2011, CAHA, 125 KW, A4,2009,CAGA,105KW
    Sunt Audi A6 C6 cu motoare CR. Si acestea au problemele enumerate, sau doar cele PD?
    La motoarele CR sunt alte probleme. Daca stai sa te gandesti la ce probleme o sa ai nu o sa-ti mai cumperi nici o masina. Toate masinile indiferent de marca au anumite probleme specifice. Daca nu vrei sa ai probleme cumperi o masina noua (0 Km). SH-ul intotdeauna este o loterie. Bafta.
    Ultima editare: 3 Apr 2014
