Motor 2.0 TDI la A6 C6 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de luk, 27 Ian 2008.
  1. GOD*A6
    GOD*A6 3rd Gear Member
    20 Noi 2012
    Pieton
    Salut,si eu sunt detinatorul unui a6,2.0tdi,motor blb,an 2005,am ajuns la concluzia ca este o porcarie de motor,de 2ani am o intrerupere la motor intre 1800-2000,turati,si nimeni nu a putut sa rezolve problema,pe test nu da nimic,am fost cu ea si la reprezentanta,am schimbat oringurile,suruburile,am curatat admisia,turbina reconditionata,singura solutie cred ca este programul rabla.
    Tzutzuclau apreciază asta.
  2. audi66
    Dumitrachi Emanuel Poti incerca sa le cureti, dupa curatare poate ai un rezultat pozitiv, oricum va fi pentru o scurta perioada de timp. Recomandat este sa le schimbi pe toate 4 cu unele noi. Daca eviti partea asta din motive financiare poti opta ptr. schimbarea unui singur injector din dezmembrari (solutie care nu iti garanteaza functionalitatea lui pe termen lung). Oricum, daca te-a lasat 1, in scurt timp o sa se duca si celelalte.
    Sfatul meu ar fi sa faci un efort financiar si sa le pui noi sau refurbished dar cu garantie. Stiu ca sunt scumpe noi dar ... Noi cu V6 ce sa mai zicem ca avem 6 ? :))
    Tipul asta de injectoare nu se reconditioneaza, o firma din Anglia este singura care le repara.
  3. Ungur Andrei
    Ungur Andrei 3rd Gear Member
    20 Dec 2007
    A6 2.0 TDI Quattro - DDDA - 2018
    Asa cum am promis, revin cu informatii, am schimbat volanta+kit de ambreiaj+cilindru receptor.
    Motorul porneste si se opreste mai lin fara sa scuture toata masina, intra mai frumos in viteze si masina iti da impresia ca ar fi mai usoara, raspunde mai promt la ambreiere/debreiere.
    Din pacate tot nu am scapat de acel tremurat la 1500-1800rpm, dar macar acum pot sa elimin ca si posibila problema volanta.
    Din motive finaciare, urmatorul pas va fi o curatare a sistemului de admisie (clapeta acc + EGR + galerie admisie).
    Va tin la curent.
    P.S Volanta(LUK) + Kit ambreiaj(LUK) + cilindru receptor(TEXTAR) + manopera la reprezentanta Audi Oradea = 2800 lei.
  4. 03geo 4th Gear Member
    16 Feb 2009
    Târgu Jiu
    Audi A4 B7 avant, 2.0 TDI, blb, 140 CP, S-line, 2005
    Emanuel, aceeasi problema am avut si eu (tot motor BLB) si am rezolvat-o schimband doar suruburile si setul de o-ringuri la injectorul cu probleme.
    Nu da banii pe injectoare pentru ca astea nu se strica la fel ca cele dela motorul da 170 cp (BRD).
    Bafta!
  5. Dumitrachi Emanuel
    Dumitrachi Emanuel 1st Gear Member
    21 Mai 2012
    Audi A6, 2000cmc, 2005
    Nu vreau sa schimb injectoarele cu unele noi deoarece e o investitie maricica (in jur de 7000 lei). Dupa ce o rezolv, vreau sa incerc sa o vand si dupa poate ma descurc pentru un A6 modelul ala cu triplele subtiri pe spate si tot 2.0 dar cu 170 cp. Am inteles ca injectoarele common rail sunt ok. Incerc luni sa fac o diagnoza si daca reusesc am sa postez aici :)
  6. audi66
    Sunt in jur de 45-50 mil un set de injectoare ok cu garantie 1 an. Este alegerea ta.
  7. Dumitrachi Emanuel
    21 Mai 2012
    Salutare
    Am facut diagnoza si mi-a iesit la primul injector o valoare de + 2.3 si la celelalte valori in jur de - 0.8. In cateva zile intra masina in servis, iar legat de pierderea suflului mi-a spus ca ii indica probleme la turbosuflanta, pierde presiune nu stiu ce are. Daca s-a mai intalnit cineva cu o problema de genu rog sa ma ajute.
    O zi frumoasa :)
  8. VladRonea 1st Gear Member
    19 Feb 2015
    Targu Mures
    audi a6 2.0 bre 2007
    Salutare , dupa o lunga perioada revin pe club audi cu o noua chizitie...si probleme :)
    Audi a6 2007 2.0 BRE automat
    Am achizionat un audi cu motorul stricat , am cumparat motor de la dezmembrari cu garantie plus turbo refacuta.
    Problema care e dupa montarea motorului masina am reusit sa o pornesc ,dar a inceput sa trepideze pe loc foarte puternic si in final sa se opreasca
    Mecanicul a zis ca sunt injectoarele , asa ca am verficat injectoarele si sunt bune. Va rog sa imi dati ceva sfaturi ce ar putea fi. Va multumesc
  9. achiperi
    achiperi 1st Gear Member
    13 Feb 2015
    A6, 2.0 Tdi, 11.07.2010 WAUZZZ4F8BN010309
    Sa verifici in primul rand starea tampoanelor ce tine motorul + volanta si biletele antiruliu piese si amelioreaza trepidatiile si vibratiile, cat despre motorul achizitionat era de asteptat ca de la dezmembrari sa nu-l gasesti in parametrii normali.
  10. donys 1st Gear Member
    22 Feb 2015
    bacau
    A6 , 2.0TDI. 170 C.P. 2010
    Vibrație motor relanti și în mers!
    Salutare tuturor! Sunt nou pe aici. De 2 ani de zile dețin un a6 2.0 tdi 170 cp. Și de aproximativ 30 mii km are un "tremurat" un fel de vibrație la motor. Cum ar fi tampoanele uzate , sau ceva de genul... și în rulare la diferite viteze vibreaza toată mașina ca și cum ar fi dezechilibrate rotile... Precizez ca am înlocuit de o săptămână cele 2 tampoane la motor, tamponul de la cutie, volanta cu chitul de ambreiaj complet, injectoare testate cu 3 testere diferite si sunt în parametri, și pe diagnoza nu da absolut nici o eroare. Va rog ajutati-mă ca sunt "disperat".
  11. alien_h2001
    alien_h2001 Silver Member
    27 Dec 2007
    A6,2010, 2.7 TDI,CANA,190CP
    Si eu aveam o trepidatie la relantiu,pe care o simteam si in pedala de frana (o simteam numai cand stationam) si a fost rola de la arborele cotit (cred ca asta ii denumirea).Ideea ii ca la mine s-a rupt cand vroiam sa parchez si aveam rotile virate.Am schimbat rola si de atunci nu mai am nici o trepidatie la relantiu, nici in pedala de frana.
    Asta a fost in cazul meu,dar repet doar la relantiu, nicidecum in sarcina sau rulare.
    O zi buna :)
  12. donys 1st Gear Member
    22 Feb 2015
    bacau
    Îți mulțumesc pentru răspuns. Am mai căutat pe net și am găsit ca ar putea fi problema de la fulie , ca ar avea un fel de amortizor de vibrații. Nici nu știu ce sa fac...? A mai întâlnit cineva?
  13. alien_h2001
    27 Dec 2007
    Daca nu ma insel fulia ii aceasi treaba cu rola.Ca sa iti explic mai bine (sper sa nu gresesc),rola/fulia care a fost problema la mine era cea mai mare de pe cureaua de accesorii.Ea nu avea nici un amortizor,avea un centru de metal care venea prinsa pe arborele cotit,peste acel centru de metal era cauciuc(el preia/absoarbe socurile/trepidatiile),care in cazul meu era putred si s-a rupt si apoi avea caneluri pe care venea cureaua de accesorii.
    Sper sa fie vorba de acceasi rola/fulie de care ai citit si tu.
    Am atasat si o poza ( ii ceva asemanator) sa iti dai seama.
    Rola asta a fost in cazul meu,s-ar putea ca la tine sa fie altceva.Daca cumva gresesc imi cer scuze. :)
    O zi buna
    Ultima editare: 24 Feb 2015
  14. donys 1st Gear Member
    22 Feb 2015
    bacau
    Mașina are 200 mii km , e posibil sa fi picat fulia?
  15. alien_h2001
    27 Dec 2007
    Eu aveam aprox.180.000km.
    Deci tot ce se poate.Dute la un mecanic sa verifice rola respectiva si ai eliminat o cauza.
    O seara placuta
  16. donys 1st Gear Member
    22 Feb 2015
    bacau
    Ok . Îți mulțumesc frumos! ...
  17. Scorpyon
    Scorpyon Silver Member
    10 Iun 2011
    Maramureș
    A4 B7, 1.9 TDI
    Imi puteti spune ce probleme specifice are 2.0tdi pe A6 ? Am un buget de aproximativ 8500euro pentru achizitie + pentru inmatriculare sau anumite reparatii.
    Citeste acest topic cu mare atentie si citeste aceasta arie.
  19. nae77
    nae77 4th Gear Member
    16 Iul 2013
    A6 C6 2006 2.0 TDI-BRE
    Am pe masina din profil motor BRE tdi pd. Am facut niste teste cu vag com si m-am ingrijorat putin. Cine cunoaste poate ma ajuta cu un sfat. Ma gandesc la un reglaj al injectoarelor. Testele sunt facut la temperatura de 90 grade, masina merge bine, porneste bine dar la debraiere cu a-ntaia tremura si bate volanta iar la relantiu tremura usor dar constant. Am umblat la avans, avea -1.5 si acum am dat 0.0, iar relantiul mi se pare cam mare ?
    Ultima editare de un moderator: 10 Apr 2015
  20. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    După mine ești de invidiat :)) injectoare sunt relativ ok, în schimb consumul e f bun, 0.4L/h. Cred ca tremuratul nu e de la injecție. Mergi la service și verifica. Volanta bate ca e uzată. Probabil simți și în pedala.
