Motor 2.0 TDI la A6 C6 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de luk, 27 Ian 2008.
  1. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    pai el are curea si role noi, eu cred ca se pot refolosi fara nici o problema
    Cureaua de la distributie o schimbi restul le folosesti pe cele vechi. Bafta.
  3. Copakbana
    Copakbana 6th Gear Member
    20 Mar 2013
    Neamț
    A6 C6 4F - 3.0 TDI - Quattro - 232 HP - ASB - Tiptronic - 2008
    Salutare. Pentru masina mea din descriere, cine foloseste mai mult autostrazile, imi poate spune daca un consum pe autostrada de 6.5 litri e bun? (viteza medie 120 Km/h) Am facut un plin (70 litri) si la un procentaj de 30% Oras si 70 % Autostrada am avut o AUTONOMIE de 800 Km. :think: Nu e cam putin totusi? Am avut un A4 B6, 1.9 TDI, 6 trepte si aveam autonomie de 1200 km.
  4. drogas Gold Member
    31 Ian 2013
    A4 B6 1.8T AVJ 2002
    Ia inmulteste 8*6.5=52 litri nu 70...
  5. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Am resetat cand am facut plinul. Am 650 si mai sunt de facut 150. Doar daca nu a fost un plin bine facut. A facut spuma si poate nu au intrat 70 l. Oricum acul indicator era la maxim.
  6. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Salutare. Pentru motorul din descriere, am descoperit ca furtunasul din imagini este rupt, dar la locul lui. Imi puteti spune ce face, cat de periculos si daunator este pentru masina ca am umblat cu el asa si ce am nevoie sa il scimb? (tot furtunasul, doar mufa ai de plastic, o gasesc la baietii ce dau comanda de piese?)
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  7. Scorpyon
    Scorpyon Silver Member
    10 Iun 2011
    Maramureș
    A4 B7, 1.9 TDI
    Stie cineva intre ce ani sa pus codul BRE ? Am inteles ca este mai bun ca BLB deoarece are pompa de ulei care nu mai trebuie schimbata ca la BLB.
    In rest exista probleme de fiabilitate la BRE ?
    Am citit aici multe probleme si ma cam sperie achizitia unuia. Ma uit la niste modele de prin 2007.
    Incerc sa "culeg info" cat mai multe. :D
  8. spanu110976 3rd Gear Member
    29 Feb 2012
    Napoli
    audi a6 avant, 2.0 BRF-136CP (170CP) 2006
    BRE si BRF nu au probleme. BLB-urile au pe dracu in ele. Eu am BRF din 2006, 136cp resoftat la 170cp, cutie manuala. Nicio problema de aproape 3 ani de cand o detin.
    Saptamana viitoare schimb uleiul si o sa dau si baia jos sa vad cum este imbusul care actioneaza pompa de ulei. Te tin la curent.
  9. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Din pacate inevitabilul s-a produs. La doar o luna jumatate de la achizitie, cand urcam niste serpentine, si-a pierdut din putere, un fum imens (nu exagerez, dar era o fumaraie de nu se vedea om cu om) si tot uleiul din motor a fost tras prin galeria de evacuare. Fie s-a dus pompa de ulei, fie s-a dus Turbo. Indiferent care, turbo trebuie dat jos si trimis la curatat fiind plin de ulei (asta daca nu e de vina) daca e Turbo vinovat trebuie si reconditionat. Pompa de ulei nu e asa o problema. Cu siguranta si filtru cu particole e praf si plin de ulei. Vestea buna pentru mine e ca am garantie un an de la vanzator. Curgea ulei jos si din directia scutrului. Totusi are 140 mii si sa crape turbo sau pompa ?! E BRE cod!
    Ultima editare: 31 Aug 2015
  10. jonnyy_b
    jonnyy_b 4th Gear Member
    24 Iul 2009
    Giurgiu
    AUDI A6, 2.0 TDIe, 2010, CAGB
    Eu am cod motor CAGB, 2010 masina cu 136cp si pot spune sincer ca o am de 2 ani in tara si am mers cu ea zi de zi ...si merge ca in prima zi !!! Super masina, mai ales daca o intretii ca la carte !!!
    ionut29 apreciază asta.
  11. jonnyy_b
    24 Iul 2009
    Giurgiu
    Trist...du-o la un service bun si sa ne spui si noua care a fost cauza.
  12. Copakbana
    20 Mar 2013
    Neamț
    Gata. Am reparat-o, dar din pacate in tara. Cauza a fost Pompa de Ulei. Nu acel imbus, ci pompa. Cea veche scarzia si se bloca. Din cauza pompei, Turbo a ramas fara ulei si s-a rupt axul. In concluzie, aceste motoare de 2 l au o problema cu aceste pompe, sunt foarte slabe. 3 mecanici (nu se cunosc intre ei) mi-au recomandat sa schimb pompa de buna voie la 60.000 km. Cu reconditionat Turbo la Suceava, Pompa noua, Ulei, filtru, Remorcare, si manopera undeva la 700 euro. Sper sa ii recuperez, masina e in garantie. Daca nu de la Auto House (pt ca nu am reparat-o la ei) macar de la asigurarea mea.
  13. jonnyy_b
    24 Iul 2009
    Giurgiu
    Dar care au probleme cu pompa de ulei ..si cele TDI-CR dupa 2009 sau doar cele generatia pompe duse ?
    Si motoarele CR au probleme cu imbusul de le pompa de ulei si cu uzura pinioanelor din pompa de ulei (cea mica in care intra imbusul de actinare al pompei). S-a mai spus asta pe forum de zeci de ori pana acum. Bafta.
  15. Olarunicusor 1st Gear Member
    15 Sep 2015
    Roșiori de Vede
    A6,2.0TDI BLB 140 cp,2006,S-line
    Salut.am si eu o problema cu mașina din descriere.cand e rece,pornește bine dar e motorul cam zgomotos si cand accelerez scoate fum.dupa Ce merg cu ea 50 de m,totul e normal.sa fie vreo bujie?
  16. audi66
    Poate ai motorul pe duca, acum lasand gluma la o parte, daca e sa dam cu presupul, poate e aia, poate e cealalta, ajungem departe. Fa o diagnoza si vezi ce apare.
  17. Olarunicusor 1st Gear Member
    15 Sep 2015
    Roșiori de Vede
    I
    Ideea e ca a apărut cam brusc treaba asta.pe tester nu mi da nimic.chestia asta o face doar cand e motorul rece.in rest nu scoate nici gram de fum,merge bine,trage bine,se aude bine
  18. audi66
    Ce tester ai folosit ? Daca era vreo bujie de vina iti aparea la scanare.
  19. Olarunicusor 1st Gear Member
    15 Sep 2015
    Roșiori de Vede
    Nu știu ce tester e dar nu e vag-com.unii imi zic ca nu e problema,ca mai da puțin fum la pornire rece.
  20. audi66
