Motor 2.7 TDI la Audi A6 C6
  1. FlorinM_IS
    FlorinM_IS 2nd Gear Member
    12 Iul 2016
    Audi A6, 2.7 TDI, Quattro, 2008
    Multumesc frumos. Sincer mi-ai luat o piatra de pe inima.. nu ca acum ar fi treaba simpla, dar ma inspaimanta gandul ca trebuie dat jos iar motorul ...
  2. audi66
    Ca sa dai partea superioara jos, cea pe care este prinsa pompa de ulei, intr-adevar trebuie dat jos motorul.
    Dar nu vad de ce sa ajungi acolo cand ai pompa si axul la indemana.
  3. FlorinM_IS
    12 Iul 2016
    Mi-a zis azi mecanicul ca trebuie dat jugul motor jos ca sa poata sa dea baia jos .. asa e ?
  4. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    FlorinM_IS, am atasat procedura de demontare a pompei de ulei.
  5. audi66
    I-am dat-o eu pe pagina anterioara, oricum, este aceeasi procedura.
  6. FlorinM_IS
    12 Iul 2016
    Am inteles asta. Intrebarea era daca trebuie demontat jugul motor pentru a putea fi data baia jos...
  7. audi66
    Nu trebuie demontat.
  8. ministry 1st Gear Member
    24 Iul 2012
    constanta
    Audi A6 , 2.7 TDI , 2010
    salutare baieti , azi de dimineata , urc , pun contactul , dau cheie...invarte si atat. iau contact , pun iar , invarte , porneste , pret de cateva secunde scoate fum si merge neregulat. dupa toata ziua nu mai are nici o problema, totul merge perfect...vre`o idee ? atasez si logu`ul cu erorile aparute , mentionez ca ECM nu a mai aparut la a 2`a scanare.
  9. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Cate grade erau afara? Din ce citesc cele mai multe legaturi duc la bujiile incandescente.
  10. audi66
    Pai, ai erori pe modulul ce comanda bujiile. De aici pleaca investigatia ta.
    Erorile pe bujiile cilindrului 1, 2 si 3 pot fi din cauza modulului sau chiar bujii arse.
  11. ionutpop86
    ionutpop86 1st Gear Member
    28 Oct 2012
    Germania
    a6 avant 4f5 2,7tdi bpp
    Buna
    Si eu am avut aceeași problema si am făcut o scanare cu vag si aveam toate 6 buji arse precizez ca am făcut 20.000 km asa, dupa care le-am schimbat si acum a apărut probleme la filtru de particule ( nu făcea regenerare la filtru fără buji )
  12. mare_hotz
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    A se nota:
    Cat timp pe modulul engine este stocata eroare de orice natura, motorul nu isi face regenerarile.
    snipe apreciază asta.
  13. MarianMaxx
    Aici te contrazic. Am avut eroare pe clapeta de admisie, dar fara martor in bord, si a facut regenerare ori de cate ori era necesar.
  14. mare_hotz
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Adica tu vrei sa spui ca contrazici ce scrie pe Rosstech despre regenerari si motorul tau si-a facut regenerarile singur cu erori stocate in modulul engine?
  15. ionutpop86
    28 Oct 2012
    Germania
    Susțin ce zice mare-hotz. Mecanicul de aici (Germania) mi-a zis ca am filtrul îmbâcsit din cauza ca dacă ai o eroare salvata in modul nu își face regenerare. In cazul meu am avut eroare pe toate cele 6 buji. Acum mi-am curațat filtrul FIZIC si buji noi la un service in România si totul a venit la normal
  16. MarianMaxx
    Da, asa este mare_hotz. Cand am eroare pe clapeta, stocata, regenerare activa isi face mereu in functie de nevoie si valori. Isi face regenerare in interval de 500 km pana la maxim 1200 km. Singurul lucru care ar crea problema sunt bujiile, fara functionarea acestora nu se face regenerare.
  17. remus31 6th Gear Member
    17 Iun 2014
    Lombardia - Italia / Iași - România
    audi a6 3.0tdi 2011 CDYA
    Salutare am nevoie de cateva sfaturi va rog. Trepidatie la relatni, in special cand o pun pe liber si ma deplasez la vale din inertie. Schimbat oring.uri injectoare, suruburi, saibe, placutele de deasupra si cele de dedesubt. Problema persista si dupa schimbarea clapetelelor de acceleratie de pe admisie. Clapeta de acceleratie de langa far am schimbat.o acum 2 ani impreuna cu debitmetrul, amandoua noi. O singura eroare la test si anume bujia nr 2 . Cand trepideaza se deschide si inchide foarte repede clapeta de la racitorul de gaze din spatele valvei egr. Am dat jos racitorul cu tot cu clapeta si valva egr si curatat bine chiar daca nu era cazul pentru ca nu era exagerat de murdar. Injectoarele la test is in parametri. Fum gri din abundenta. Turbina schimbata anul acesta noua kkk cu tot cu motoras. Spuneti.mi va rog ce sa mai verific? Parametri nu stiu sa citesc la egr.
  18. audi66
    Sfatul meu ar fi in prima faza sa faci un log in mers sa vezi daca totul functioneaza in parametri. Daca nu ai scapat de fumul gri dupa schimbarea O-ring-urile, alte cateva cauze sunt :
    1. Radiator EGR fisurat, caz in care trebuia sa iti scada nivelul antigelului.
    2. Garnitura de chiuloasa sau chiuloasa.
    Volanta ar trebui sa o auzi batand daca ea ar fi cauza trepidatiilor la ralanti. Eu aveam volanta praf dar nu existau trepidatii la ralanti. In schimb, cand plecam cu viteza I, trebuia sa te tii bine de scaun la cum tremura. Arunca un ochi si la suportii motor si cel de la cutie.
    Schimba si bujia aia sa scapi de o grija, din cate stiu pe 2.7 TDI au fost puse din fabrica doar bujii BERU. Ai nevoie de bujii cod 059 963 319 M (Beru GE115).
    De obicei se schimba la set (chiar daca nu dau eroare si/sau functioneaza, se recomanda schimbarea lor la 90.000km si/sau 3 ani), dar poti schimba doar 1 fara nici o problema.
    Uite un pret foarte bun la tot pachetul de 6 bucati :
    http://www.ebay.it/itm/6x-Beru-Gluh...191491?hash=item5d64170fc3:g:GcsAAOSwiYFXHhe7
    Ti-am atasat si PDF-ul din ELSA legat de schimbul bujiilor.
    Ultima editare: 9 Noi 2016
  19. remus31 6th Gear Member
    17 Iun 2014
    Voi face un log in mers intr.una din zilele astea si il voi posta aici. Radiatorul egr nu e spart ca l.am dat jos atunci si era in stare buna. Garnitura la chiuloasa n.am umblat acolo deci nu stiu sa.ti spun. In legatura cu trepidatiile, am de gand sa schimb si eu volanta si ambreiajul intr.o buna zi dar cine stie cand o sa am fonduri pentru asa ceva :)). La mine patineaza ambreiajul uneori, volanta nu stiu cum sa o testez. Stiu ca se trage frana de mana si se ridica piciorul de pe ambreiaj incet si daca moare greu motorul la punctul 0 inseamna ca e dusa volanta. Am facut asta si moare instant motorul. Pentru bujii m.am programat la reprezentanta ca nu vreau sa mi se rupa in chiuloasa vreo bujie ;)) cost schimb bujii 640 de lei multumesc pentru montaj dar poate o sa le schimb singur data viitoare daca o sa mai fie cazul.
  20. CostiBum
    CostiBum 1st Gear Member
    10 Ian 2017
    Audi A6 2005 2.7 TDI
    Am un AUDI, A6 (4F2, C6), 2.7 TDI, Cod Motor: BPP, An Fabr.: 2005, 2698 ccm, 132 KW si de vreo doua saptamani imi face urmatoare problema:daca urca la mai mult de 3000 de rotatii pe minut se aprinde "arcul"
    si dupa nu se mai tureaza mai mult de 3.000. Opresc masina si o repornesc si totul revine la normal pana trec iar de 3000 de turatii...
    Imi da urmatoarele erori pe VCDS:
    Ati mai intalnit acesta problema ?
    P.S.:
    Incepand din acesta dimineata porneste motorul si dupa 3 secunde se opreste motorul. Erorile sunt cele de mai sus si acum.
    Va multumesc anticipat.
