Motor 2.7 TDI la Audi A6 C6
  1. audi66
    Aceeasi problema am avut-o si eu, de vina a fost filtrul de motorina. Nu statea supapa fixa pe el, daca o turam la 2-2.500 rpm se balbaia si se oprea.
    Vsilviu apreciază asta.
  2. CostiBum
    CostiBum 1st Gear Member
    10 Ian 2017
    Audi A6 2005 2.7 TDI
    Sa incerc sa schimb filtru de combustibil ? Este schimbat in august 2016 (am 6000 km cu filtru respectiv)...
  3. audi66
    Eu aveam si supapa si filtrul schimbate recent.
    Cred ca a fost o problema de fabricatie la filtru. Daca tineam apasat pe supapa numai facea figuri.
    O alta problema poate fi senzorul G247, senzor presiune combustibil.
  4. CostiBum
    10 Ian 2017
    Senzorul G247 este cel din pozitia 2 sau din pozitia 3 din poza atasata ?
  5. CostiBum
    10 Ian 2017
    Acum nici nu ma mai pot deplasa cu ea ... din pacate porneste si dupa 3 secunde se opreste...
  6. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    CostiBum, senzorul care citeste presiunea este la pozitia nr.3, iar electrovalva de control a presiunii este la pozitia nr. 4. Ar trebui verificate amandoua. Daca sunt bune, indreapta-te spre verificare alimentarii cu motorina : filtru, supapa, furtune, eventuale neetenseitati...
  7. audi66
    Exact. Eu in prima instanta as schimba filtrul si supapa (vezi ca nu exista aftermarket).
  8. Liviu M 1st Gear Member
    11 Iun 2016
    Rm.Valcea
    Audi A6 2.7 TDI 2006
    Salut , am si eu problema cu un audi a6 2.7 tdi am schimbat motorul totul a fost ok pana acum cateva zile . Problema este ca scoate fum negru aburi si la relanti trepideaza foarte tare de tras trage doar cand bag piciorul in ea scoate fun . Injectoarele le am verificat EGR curatat verificat .... ce ar putea fi Turbina ? Nu mai preia gazele si mi le scoate direct pe toba si trepideaza motorul de zici ca se rupe ....... multumesc
  9. audi66
    Si de ce nu pui VCDS-ul pe ea sa vezi ce erori ai stocate si sa faci un log in mers ?
    Liviu M apreciază asta.
  10. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Ai vazut motorul mergând pe masina donatoare?
    Injectoarele nu trebuie codate in soft?
  11. Liviu M 1st Gear Member
    11 Iun 2016
    Rm.Valcea
    Am pus-o pe testar nu da nici o eroare, dar in schimb scoate fum de rupe si la relanti trepideaza.
    Am demontat injectoarele le-am dus la test cei de acolo au spus ca totoul este ok, toate 6 sunt bune:)
    Ce am observat: azi acul de la turometru sta la 900 turatiI si tremura. Am demontat EGR, l-am curatat, verificat merge si ala :) Am dus-o la un service si au zis ca nu stiu ce are :( trage dar are astea 2 probleme care nu stiu de unde sa mai incep sa vad de unde provin. :(
    Injectoarele le-am rescris in soft, dar fara nici un rezultat.
  12. audi66
    Fa omule un log in mers ca aici scrii pana de Paste si tot nu afli ce are masina.
    Fumul si trepidatiile pot avea 100 de cauze.
  13. Liviu M 1st Gear Member
    11 Iun 2016
    Rm.Valcea
    Ok, mersi !
  14. remus31 6th Gear Member
    17 Iun 2014
    Lombardia - Italia / Iași - România
    audi a6 3.0tdi 2011 CDYA
    Liviu pentru fum negru verifica clapetele de acceleratie de pe admisie daca se inchid etans tijele orizontale si daca au joc. Curata-le daca le tot dai jos si curata si toata admisia si clapeta de acceleratie de pe partea soferului langa far. Vezi turbina pe tester ce valori are. Daca ai filtru de particule verifica sa nu fie infundat. Pentru trepidat sunt multe cauze si sigur nu le vei gasi pe nici o diagnoza. Posibile cauze ar fi partea electrica a egr si/sau probleme la supapele de admisie.
  15. alex hartau
    alex hartau 1st Gear Member
    23 Iun 2015
    arad
    Audi A6 2.7 2006
    buna
    Am un a6 4f din 2006 2.7 si am o problema, la rece , invarte mult pana sa porneasca iar la relantiu, masina vibreaza fara ca acul turometrului sa miste si scoate un fum alb foarte inecacios., de asemenea am consum ridicat de motorina...
    Sambata am schimbat uleiul si am scos din ea 10 litri :( , de bagat am bagat 7,7 litri.
    Apa din vas nu imi dispare.
    Cum ar fi posibil sa-mi bage motorina in baie ?
    mentionez ca injectoarele pe vcds sunt foarte aproape de nominal
    Help please
  16. audi66
    E foarte posibil.
    Dai jos injectoarele si le verifici pe banc, mai mult ca sigur unul sau mai multe bucati curg.
    P.S In motorul tau intra 8.2l de ulei, nu 7.7 l.
  17. alex hartau
    23 Iun 2015
    arad
    Audi A6 2.7 2006
    Multumesc pentru raspunsul promt. E ok sa le reconditionez sau ar fi mai ok unele noi ?
    ca si costuri , cat ar fi / bucata ?
  18. remus31 6th Gear Member
    17 Iun 2014
    Salutare colegi, revin cu o problema veche la care am reusit sa-i descopar cauza. Este vorba despre presiunea in rampa.
    Cand masina trage bine, presiunea este cea specificata si se afla in valorile indicate de vcds si anume 243 bari atat cea masurata cat si cea specificata.
    Cand masina nu trage bine, valorea presiunii in rampa creste la 463 de bari. Aceasta diferenta de presiune se poate schimba oricand in mers. Daca opresc si repornesc motorul uneori poate sa isi revina dar in cele mai multe cazuri nu o face.
    Cand este presiunea ridicata in rampa, e oarecum normal sa trepideze motorul si sa se ridice cantitatea de gaze de pe sistemul de evacuare?
    Sa fie oare supapa de reglare a presiunii dusa si uneori sa mearga bine si alteori nu? Ce solutii aveti pentru problema de mai sus? Va multumesc anticipat.
  19. mihaicristian
    8 Iul 2008
    Incepe prin verificarea(eventual inlocuirea) regulatorului de presiune de pe rampa, a senzorului de presiune de pe rampa si eventual a regulatorului de presiune de pe pompa de inalta.
  20. remus31 6th Gear Member
    17 Iun 2014
    Si cum as putea sa verific aceste piese ? Ca daca m-as apuca acuma sa le inlocuiesc pe toate 3, cred ca ma costa 500 de euro. Cam asa se manifesta problema mea. Are cineva idei mai clare ?
