Motor 3.0 TFSI la A6 C6 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de katalin1, 4 Oct 2013.
  1. audi66
    In zona aia nu stiu ce sa iti recomand, cel mai aproape stiu la Rm. Valcea.
    s3r61u apreciază asta.
  2. s3r61u
    s3r61u 1st Gear Member
    2 Dec 2013
    2.0 TFSI
    Legat de pistoane si simeringuri, sa merg pe OEM... sau ma gandeam la o varianta de pistoane forjate...daca tot le schimb, ceva idei ? Daca le-a mai schimbat cineva.
    Multumiri !
  3. audi66
    E alegerea ta daca pui pistoane OE revizuite, OEM/aftermarket sau forjate.
  4. Frandrei 1st Gear Member
    17 Mai 2021
    Targoviste
    Audi A6 3.0 tfsi 2010
    S-a rezolvat problema consumului de ulei ? Am si eu aceeasi problema, la un plin completez 1 litru de ulei.
  5. audi66
    Se inlocuieste separatorul de ulei + semering-uri supape si/sau segmenti pistoane.
    Daca e un mecanic bun, iti da axele jos si se pot inlocui semering-urile.
    Daca e un mecanic “universal” iti da chiulasele jos si ajungi la un cost mult mai mare.
    La pistoane, treaba e mai costisitoare.
  6. s3r61u
    2 Dec 2013
    2.0 TFSI
    @Frandrei Nu inca, e programata peste 1 luna.
    Dar am trecut de la Motul 5w40 la Liqui Moly 5w30 Top Tech 4200 si parca nu mai consuma asa mult...
    Dar oricum o sa-l repar pana nu mai consuma deloc
    @audi66 Am schimbat valva PCV si simeringurile de la supape anul trecut cand am facut distributia complet dar baietii atunci au zis ca nu mai au timp si de umblat la segmenti, ce sa mai zic.
    Separatorul de ulei ? La ce te referi aici ?
  7. AndreiF92
    AndreiF92 Silver Member
    14 Dec 2015
    Arad - București
    Separator de ulei = PCV
  8. audi66
    @s3r61u Cand ai inlocuit distributia, sub PCV ai ori 2 suruburi ori 2 valve.
    Era indicat sa inlocuiesti suruburile cu valve, sau daca ai deja valve sa le reinoiesti.
    Ajuta mult distributia pe viitor, valvele respective au rolul de a tine amorsate intinzatoarele distributiei cu ulei.
  9. s3r61u
    2 Dec 2013
    2.0 TFSI
    Merci fain,
    Nu stiam de astea, aceste suruburi/ valve sunt si la generatiile din 2009 (in cazul meu cod motor CAJA) sau sunt doar la generatiile noi, dupa 2012 ?
    Ultima editare: 18 Mai 2021
  10. audi66
    Pe orice 3.0TFSI sunt ori suruburi ori valve.
    Nu stiu daca pe CAJA au pus din fabrica valve, e posibil sa ai suruburi “chioare”.
    Pe S-uri au pus din fabrica valve.
    Daca ai PDF-ul cu dotarile masinii, se poate afla.
  11. Frandrei 1st Gear Member
    17 Mai 2021
    Targoviste
    I-ai dat de cap la consumul de ulei ? vreau sa ma apuc sa o repar si eu .
  12. jooopy1
    jooopy1 3rd Gear Member
    8 Sep 2012
    Audi A7 3.0 tfsi
    Scapi de consumul de ulei doar cu schimbare de pistoane revizuite, segmentii, valve și toate garniturile posibile.
    Îmi consuma 100-200 ml la schimb in condițiile in care mașina merge doar tare.
    Am avut aceiași problema care nu ii dădeam de cap, imi consuma 1.5 litri la mia de km.
    Frandrei apreciază asta.
  13. audi66
    In “toate garniturile posibile” se incadreaza si simeringuri supape, care sunt obligatoriu de inlocuit odata cu toata operatiunea de inlocuire a pistoanelor.
