Motor cod AAN 2.2 20v Turbo - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Linia de modele S' creată de kellu, 18 Mar 2008.
  1. bizulici 1st Gear Member
    19 Dec 2008
    timisoara
    Audi S4 C4 1992
    Poze numai dupa sarbatori, ca momentan e cam defecta :(. Sper sa o rezolv in Ianuarie.
  2. dorutzu
    dorutzu Silver Member
    8 Sep 2007
    Dar ce are? Nu vrei sa ne spui si noua? Ca doar de aia e forumul asta... sa ne ajutam.
  3. marius007
    marius007 1st Gear Member
    27 Sep 2008
    audi s4 2.2t
    mmm...
    vad ca intra toata lumea...toti prezenti...dar in afara de costan nu am reusit inca sa iau legatura cu nimeni....si asa suntem putini...daca nici nu tinem legatura....
  4. kellu
    kellu Platinum Member
    19 Aug 2007
    Mioveni
    Opel Corsa
    Salut Marius. Scuze, dar pe mess nu prea intru.... cu toate astea mi se pare ca te-am bagat in lista. Oricum, aici putem discuta mai des. Ia zi, ce ai la masinuta de nu merge. Eu nu ma pricep cine stie, dar e un baiat aici (4Rings alias Eugen) care e tata lor .
  5. marius007
    27 Sep 2008
    audi s4 2.2t
    salut
    de mers merge nu i pb....ma intereseaza sa schimb brate,bucse...pivoti...nu stiu de pe ce merg,am inteles ca merg o parte de pe 100 c4 si o parte de pe a6...apoi m ar interesa de unde as putea sa iau de la noi...niste cipuri de putere...daca stie cineva....ce nu mi merge e abs ul si la frane cam e o pb...imi franeaza intai stanga fata...apoi dreapta..iar spatele cam tarziu si cam ineficient....da am schimbat repartitorul dar cam la fel e.sfaturi ,opinii?ms frumos
  6. bulldog_cox
    bulldog_cox 6th Gear Member
    30 Ian 2008
    S6 C4 2.2T 169kw
    Bun venit in familia 2.2 20v turbo
  7. marius007
    27 Sep 2008
    audi s4 2.2t
    sal
    da mi un add la id de mess: marius_delaiasi
  8. CoCaine
    CoCaine Silver Member
    10 Aug 2007
    Audi A4 B5 avant (AFN)
    Las si eu id meu de mess: costan_batranu
  9. bulldog_cox
    30 Ian 2008
    S6 C4 2.2T 169kw
    las si eu pe al meu.... mitapetre
  10. kellu
    19 Aug 2007
    Mioveni
    Opel Corsa
    pivotii sunt turnati in brate. Eu am cumparat ambele brate si am dat 250 ron pe bucata, dar asta acum un an... acuma nu mai stiu pretul. Firma producatoare: Runville
  11. CoCaine
    10 Aug 2007
    Emil,baiatul de la Sibiu cu Audi S2 coupe ABY si-a spart bara fata si bara spate.
    Aveti idee de unde si-ar putea gasi la mana a doua ceva?I-am dat numarul de telefon a lui Petre de la Sighisoara si niste linkuri de pe s2forum.
    Daca stiti alta sursa de piese scrieti aici.
    Va salut si un an nou cu cat mai multe bucurii.
    Costan
  12. Bogdan.IS
    Bogdan.IS Audi Expert
    6 Sep 2007
    nu ati facut o treaba prea buna ca va-ti lasa id-urile aici ... acest topic poate fi accesat si de pe google . asa ca nu va mirati daca o sa vrea 300 de persoana sa va dea add . va sfatuiesc sa va dati id-urile prin private mesage . Cocaine , te-ai mutat in iasi ? HAI LA INTALNIRI !!! :)
  13. marius007
    27 Sep 2008
    audi s4 2.2t
    da ai si tu dreptate dar pana la un moment dat!eu m as bucura sa am inca 300 de persoane care sa si doreasca sa vb cu mine in legatura cu s4 si macar 100 din ei sa fie posesori...marim familia...e problema sa i aducem si pe ei aici?poate nu au aflat inca de acest site..;) si cum ar zice un amic de al meu......''si la mai mare ! '' :racer:
  14. bulldog_cox
    30 Ian 2008
    S6 C4 2.2T 169kw
    suparat mai baieti, iarasi a picat un piston, adica pos-ul, dar de data aceasta pe pistonul 4, maine tre sa fac smecheria aia cu mutatul firelor:D din cate am observat trebuie sa schimb la ambele mufe si la mufa cu 2 fire si la mufa cu 3 fire din capatul celalat,nu?...maine ma uit mai exact acum e tarziu.
    eu cred ca de la temperatura pentru ca sa stricat dupa 2-3 bucati de 360grade...
  15. vcosmin 3rd Gear Member
    3 Mai 2008
    Băile Herculane
    Audi S4, 1992
    Daca iti intrerupe si in relantiu sunt POS-urile, vezi ca ele sunt montate pe un "gratar" metalic, pune niste pasta termoconductoare, pe spatele posurile, ca sa disipe caldura mai bine. Ar tb sa verifici si cablajul, daca nu are pobleme de la temperatura.
  16. bulldog_cox
    30 Ian 2008
    S6 C4 2.2T 169kw
    am rezolvat problema,multumesc lui Cosmin :beerchug: pentru sfaturi si consiliere:)nu au fost POS-urile stricate, a plesnit o bobina din cauza faptului ca domnu mecanic care o lucrat inainte la ea a prins un fir intre capac si carcasa...si o facut scurt si asa o bubuit, norocul meu o fost ca am avut bobina noua cumparata degeaba inainte si utila acum.
    pun cateva poza, scuze de claritate:w00t:
    Ultima editare: 17 Ian 2009
  17. marius007
    27 Sep 2008
    audi s4 2.2t
    sal
    cine are nevoie de piese sa mi dea un pm.am gasit un baietel din barlad care si face treaba...pun niste piese cu preturi....
    cap planetara 120 roni(nou cu tot ce trebe inclusiv vaselina) brate (cele inferioare cu pivot pe ele 150 roni cu tot cu bucsa respectiva.sunt marca trow ...rulment roata fatza..950 roni.marca rockland..eu le am luat astazi..omu le aduce din germania.
  18. bulldog_cox
    30 Ian 2008
    S6 C4 2.2T 169kw
    am avut ceva probleme cu bobinele si ma gandesc sa imi schimb ( deocamdata pana fac astia ceva cu taxa) pipa la bobine, am nevoie de 4 pipe pentru ca 1 o am noua,
    Comin imi zicea ca ar fi cateva sute de mii unde am fost eu mi-au spus ca sunt 130ron bucata de la BERU, mi se apre exagerat, ma poate ajuta cineva?cu un cod ceva,
    voi ce buji aveti pe masina?as vrea sa le schimb,ce parere aveti de bujiile iridium?
  19. CoCaine
    10 Aug 2007
    Stiu de pe s2forum ca,cel putin pentru s2,cele mai indicate bujii sunt Bosch Platin.Iti dau pe mess daca vrei o documentatie despre asta ca vad ca nu pot sa o pun pe forum.
  20. vcosmin 3rd Gear Member
    3 Mai 2008
    Băile Herculane
    Audi S4, 1992
    http://www.kingsborne.com/
    undeva pe la 6 lire bucata, cam 30RON, a fost si un group buy, 20 lire toate 5. Nu te lua dupa preturile din RO, un debitmetru de RS2 e undeva pe la 27milioane in RO, pe cand afara iei unul de SQ (mai mare) la 220-250E. Legat de bujii eu am NGK BKR7EIX au fost 180RON / 4 bucat, de pe 4tuning - Espa. Dar recomandate ca anduranta sunt Bosch originale.
    Ultima editare: 30 Ian 2009
