  1. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Mergi la cineva sa-ti faca o diagnoza. Daca nu apare nimic ( tampon motor, anti-shudder valve, etc. ) atunci mai mult ca sigur de vina este volanta. Bafta !
  2. JONYY198033 1st Gear Member
    6 Iun 2014
    sighetu marmatiei
    audi a4 BLB 2.0 TDI 2005
    Se poate pentru ca am observat ca imi prinde ambreiajul undeva in partea de sus. :(
    Am fost la trei diagnoze si la una singura mi-a aratat 2 tampoane defecte iar dupa trei zile si alte 2 diagnoze nu mi-au mai aratat nimic.
    Ultima editare de un moderator: 7 Iun 2014
  3. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Unul din cele 2 tampoane ( cel din dreapta cum stai in fata masinii ) cand se duce apare pe diagnoza ( Engine mount solenoid valves N144\N145 - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17994/P1586/005510 ). Asta era eroarea care ti-a aparut ? Verifica daca este scurs, de obicei cand se defecteaza acesta curge iar uleiul care curge din el este rosiatic si seamana cu antigelul.
    Daca ambreiajul tine sus inseamna ca ai uzura mare la disc, daca pedala este prea tare inseamna ca placa de presiune este pe duca. Iti bate volanta ? Cu ambreiajul calcat motorul are alt sunet decat cu pedala de ambreiaj neapasata ?
    Ultima editare: 7 Iun 2014
  4. JONYY198033 1st Gear Member
    6 Iun 2014
    sighetu marmatiei
    da da ai dreptate ambreiajul tine sus iar cand il tin apasat numai zdruncina aproape deloc asta este se pare ca va trebui sa schimb kitul intreg :)
  5. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Exact. Trebuie schimbat tot kit-ul de ambreiaj si volanta. Recomand sa pui pe original ( LUK ). Bafta !
  6. robby88g
    robby88g 1st Gear Member
    27 Iul 2013
    a4 b8 2010
    De ceva timp la accelerare brusca aud un scartait/fluierat/suierat. In masina nu se aude, dar cu geamul deschis e sesizabil.
    Mentionez ca e aproximativ la fel cu cel care se aude cand virez maxim pe care nu am reusit sa il rezolv de 2 luni. Cineva mi-a spus ca ar fi ceva la kitul de accesorii.
    De aproximativ 3 luni am resoftat si masina cu soft revo, de la 140 hp la aproximativ 170 hp. Trage foarte bine, nu am forjat-o in acest timp, am mers normal, iar acum 1 an am reconditionat turbina.
    Este vorba de masina din profil A4 B7 - 2.0 TDI cod motor BLB.
    Ultima editare de un moderator: 20 Iun 2014
  7. CipryD
    CipryD 4th Gear Member
    2 Aug 2012
    Alba Iulia
    Audi A4 B7 '08 2.0 TDI BPW
    Suieratul ti se aude tot timpul sau cand turatia motorului e mai mare de 2000 rpm?
  8. robby88g
    27 Iul 2013
    a4 b8 2010
    Cand e mai mare de 2000 rpm si doar cand accelerez mai tare, daca accelerez lent/constant, nu se aude nimic.
    robby88g Ma repet:
    Te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uite-te la profilul meu si ai sa intelegi despre cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
    Mesajele au fost mutate in topicul dedicat tipului tau de motor.
  10. petri
    petri 2nd Gear Member
    9 Sep 2012
    Audi A4 Sline,2.0TDI ,140hp,blb,2006
    Sall All
    Am si eu o MARE problema de doua zile masina nu mai are putere cum trebe in special in treapta a 5 nu se mai tureaza,ce sa mai zic in a6 !Am fost cu ea la test TOTUL e in parametri normali.Nu mai pot sa intru in depasire mi si frica sa mai ies cu ea afara,fum nu scoate de loc!Ce ar putea fii?Va rog frumos sa i-mi dati un sfat in legatura cu problema asta!
    Multumesc Frumos!
    Ai fost aiurea la test. Mergi la cineva care stie sa-ti faca un LOG in mers. Vezi ca sunt colegi in Timisoara care te pot ajuta. De exemplu colegul ovidiutm te poate ajuta cu un LOG in mers. Iei legatura cu el si cred ca o sa vezi ce probleme ai.
    In alta ordine de idei te rog insistent sa-ti treci in profil codul motorului ca sa nu stam sa ghicim despre ce motorizare vorbesti si ca sa scrii exact in topicul care trebuie. Multumesc.
  12. radu2000v 6th Gear Member
    2 Noi 2008
    A4 Avant 2.0TDI 2006 140HP BLB engine
    Trebuie sa faci un log in mers. Posteaza aici rezultatul.
  13. petri
    9 Sep 2012
    Salut
    M-am intalnit cu Ovidiu si nu e nimic aiurea, toate sunt la locul lor doar ca nu mai are forta. S-a uitat pe la furtunele de vacuum totul este ok. Mai avem de facut un test cu debitmetrul (oricum am scos mufa si am mers fara dar nimic, acelasi simptom).
    Ultima editare de un moderator: 26 Iun 2014
  14. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Ti-a facut log in mers ? Daca iti facea log in mers trebuia automat sa vada si valorile debitmetrului. In treapta a 3-a la 3000 de ture un debitmetru sanatos are valoarea de 850 mg\str. !
    Daca zici ca masina merge la fel de prost si cu debitmetrul deconectat si nu este nici o diferenta eu inclin sa cred ca e obosit si nu isi mai face deloc treaba.
    nae77 apreciază asta.
  15. petri
    9 Sep 2012
    Dap a facut log in mers totul e ok in parametri normalii!Dar daca tu zici totusi ca ar fi debitmetru nu ar trebui sa de-a eroare?
    Am zis ca facem un test,pun un alt debitmetru de test ,sa vad cum va merge atunci!
  16. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Debitmetrul nu da eroare cand e obosit ! Da eroare doar cand e o problema de conectica la cablaj\mufa, sau daca este complet ars. Ma repet, la un log in mers trebuia sa iti vada valorile debitmetrului si sa isi dea seama daca este bun sau nu.
  17. edwarddist
    edwarddist 2nd Gear Member
    14 Iul 2013
    Vaslui
    Audi a4 b7
    Daca iti merge la fel de prost si cu debimetru si fara , clar e o problema acolo .
  18. petri
    9 Sep 2012
    Momentan am avut un mic inpact cu un Tir :))
    So dupa ce voi schimba capota voi face testu! va voi anunta!
  19. petri
    9 Sep 2012
    Hello All!
    Am fost azi la ovi de am facut testu cu debitmetru(bagat un alt debitmetru)si merge la fel!In a 5 a nu mai are vlaga si dupa 3000 urca greu turatile(parca as avea un SDI)
    I-mi puteti da alte idei?
    sa fie egr?
    10x
  20. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Nasol. Eu zic ca nu ai compresie suficienta in motor. Daca turbina e buna, N75-ul e bun, debitmetrul e bun, toata electrica e buna nu-mi pot imagina ce altceva ar putea fi. Mergi la un service bun sa-ti faca un test de compresie. Pentru operatia asta trebuie demontate injectoarele.
    P.S. - pana in 3000 de ture si in celalalte trepte iti trage bine ?
