  1. GeorgeM.
    GeorgeM. 2nd Gear Member
    9 Noi 2015
    Deta, Jud. Timis
    A4 B7 Avant, 2.0 TDI, 2006, BLB
    Tremurat motor Blb 2.0 tdi
    Buna, am si eu de curând un Audi a4 b7 motor 2.0 tdi blb , si am observat tremuratul acela la relanti când se încălzește putin mașină..din cate am înțeles cam asa fac toate modele astea :)
    Însă ce am aflat de curând despre mașina asta m-a bulversat..mi a verificat o un mecanic mai atent si mi a spus ca înainte de a achiziționa o eu , mașina a avut cutie automată..acum are cutie manuala..chestia e ca nu îmi merg luminile de mansalier si nici tempomatul..am observat abia după..Aveti idee dacă trebuie schimbat softul pe mașină ? Gen, trebuia schimbat odată cu schimbarea cutiei de viteze? Menționez si faptul ca în computerul din bord, nu mi apar literele specifice cutiei automate..mecanicul îmi spune că e posibil sa mi fi schimbat si bordul masonii, dar deja nu mai cred pt ca nu cred ca e rentabil..va rog sa ma ajutați :)
  2. nucugheri
    Luminile de marsariere trebuie legate in alta parte daca s-a schimbat cutia. Verifica pe cutie, trebuie sa ai o mufa cu doi pini, unde trebuie sa faci legaturile.
    Pentru tempomat, verifica daca pe ambreiaj s-a montat switch-ul .
    Dupa ce faci verificarile astea, scrie si iti spunem ce faci mai departe.
    Softul a fost schimbat deja.
  3. GeorgeM.
    9 Noi 2015
    Deta, Jud. Timis
    Ești sigur în legătură cu softul? Când mi a verificat o cu VCDS ul , programul a încercat să verifice si cutia automată, dar a sărit imediat de ea pentru ca nu avea ce ..de asta mecanicul asta a tras el concluzia ca n a fost schimbat softul, dar eu totuși încep să mă îndoiesc de priceperea lui pe partea asta :)
  4. nucugheri
    Daca s-a facut schimbare de cutie, da, sunt sigur. Dar asta se face in ECU, tu n-ai cum sa vezi.
    Pentru a vedea cu ce dotari a iesit masina din fabrica, posteaza VIN-ul in acest topic si roaga colegii sa-ti dea un pdf cu dotarile. Apoi vei stii daca s-a schimbat ceva la masina.
  5. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Normal ca nu s-a putut accesa adresa 02 - auto trans din moment ce cutia automata si implicit si calculatorul ei NU mai exista pe masina. La fel si cu ''PRNDS''-ul, normal ca nu mai apare pe display-ul ceasurilor de bord daca nu mai este prezent ECU-ul cutiei de viteze pe masina ca sa comunice cu ceasurile si restul masinii, deci nu au fost schimbate ceasurile ! Toate ceasurile indiferent de cod sunt compatibile si cu cutiile manuale si cu cele hidramate.
    Se vede cat de '' experimentat '' este mecanicul. Sfatul meu ? Schimba mecanicul urgent ! Lasa-l sa repare dacii 1310 cu sarma.
    In rest fa ce ti-a spus colegul nucugheri si o sa ai totul functional pe masina. Bafta !
    Ultima editare: 10 Noi 2015
  6. GeorgeM.
    9 Noi 2015
    Deta, Jud. Timis
    Ma mai pot ajuta si pe mine cu o chestie ? În viteza 1 si 2 după 1700-1800 turatii când accelerez ușor , mașina are tendința să înece..nu stiu dacă am ales corect cuvântul..dar se hâţăie putin ..ca si cum as ciupi acceleratia apoi i as da drumul..cam asa ceva ..chestia asta o face doar când e calda mașină..când e rece merge rotund..poate te ajuta faptul ca pe tester mi a dat debitmetrul si egr ul defect..plus ca mai am un senzor nivel ulei defect care îmi apare doar când se încălzește motorul ..ms anticipat :)
  7. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Pai nu ti-e clar ? Trebuie schimbat debitmetrul si curatat EGR-ul ... dar inainte de a face asta recomand sa contactezi pe unul din colegii nostrii sau pe cineva priceput din zona ta sa-ti faca un log in mers la debitmetru, egr si turbina. Tare irelevanta mi se pare diagnoza facuta de mecanicul ala de dacii :)
  8. porto91
    porto91 4th Gear Member
    15 Apr 2015
    Galati
    Audi A4 B9 2016 2.0 TDI DEUA
    Salutare. Revin dupa cateva luni cu o mica problema. La masina din profil, uneori, in treapta a 2-a sau a 3-a, cand vreau sa accelerez normal in jurul turatiei de 2000, simt ca-mi da in nas de 2-3 ori, ca si cum s-ar ineca. Daca iau piciorul de pe acceleratie si apas din nou, isi revine. Daca ii dau blana de la 1800-2000, nu am problema asta. Deci doar daca o iau usor, batraneste. Precizez ca turbina e curatata acum vreo 7000km, EGR-ul curatat acum vreo 15000km, injectoarele au valorile urmatoare: Cyl 1: -0.64 mg/str ; Cyl 2: 0.40 mg/str ; Cyl 3: 0.89 mg/str ; Cyl 4: -0.66 mg/str . Uleiul, filtrul de ulei, filtrul de aer schimbate zilele trecute. Filtrul de motorina schimbat acum vreo 2000km. Sa curat din nou EGR-ul? Nu pot sa zic ca am mers subturat de la ultima curatare. Precizez ca am pus Vag-Com-ul si nu am erori. Pareri?
    Ultima editare de un moderator: 10 Noi 2015
  9. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Log in mers la debitmetru ai facut ? Daca da, ce valoare are in treapta a 3-a la 3000 de ture cu pedala in podea ?
  10. porto91
    15 Apr 2015
    Galati
    Am unul mai vechi de cand aveam probleme cu turbina, dar nu stiu daca e relevant, ca pe atunci nu aveam problema asta. Ii fac diseara si revin cu Log-ul. Pe ce canal trebuie facut pentru debitmetru?
  11. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Log-ul in mers il faci pe canalele 3 , 10 si 11.
  12. porto91
    15 Apr 2015
    Galati
    Ok. Revin dupa ce fac log-ul. Multumesc
  13. GeorgeM.
    9 Noi 2015
    Deta, Jud. Timis
    Nu's expert deloc, dar si eu am aceeași problemă, iar în urma documentarii pe net, am observat faptul ca mai multi posesori ai acestui motor au avut problema adta. Unii si-au rezolvat-o prin schimbarea debitmetrului de aer( atenție Bosch) , altii nu si au rezolvat problema astfel ..
  14. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Asa este. Dar se incepe cu diagnosticarea debitmetrului care este de cele mai multe ori vinovatul. Atentie ! : un debitmetru defect sau care nu mai este in parametrii nu da neaparat eroare ! Trebuie neaparat facut log in mers !
  15. yanaky
    yanaky 2nd Gear Member
    23 Iun 2014
    audi a4 tdi 2.0 2007 BRD 125kw,a4 b8.5 2015 CJCD 110Kw
    Cu toate ca am alt cod la motor vreau sa spun ca aceleasi simptome am si eu uneor dar am observat ca la mine face asa cand filtrul de particule e la un nivel mai mare de incarcare.dupa ce acesta se regenereaza masina merge fara nici o problema.mentionez ca la diagnoza totul e ok.bafta!
  16. porto91
    15 Apr 2015
    Galati
    Eu unu nu am filtru de particule :)
  17. george_gopo
    george_gopo Bronze Member
    15 Mai 2011
    porto91 eu am rezolvat problema ta cu inlocuirea EGR-ului (OEM).
  18. nucugheri
    Da, a avut dreptate. Masina ta a avut din fabrica montata cutie multitronic cu codul GYJ.
  19. Logitech
    Logitech Bronze Member
    19 Oct 2012
    Ce rezultă de aici?, cautam mașini ieftine(sau scumpe) dar nu verificam absolut nimic,bine un test drive de 2 km sa vedem dacă "bate" ceva ....(adică o decodare vin gratuita,10 minute pierdute pe internet,vedeai ca a avut cutie automata,sau alte dotări care poate nu mai sunt pe mașină.. Și te gândești la anumite cauze....:(.
    Ultima editare: 12 Noi 2015
  20. porto91
    15 Apr 2015
    Galati
    Sper sa nu ajung sa inlocuiesc EGR-ul, eventual poate scap cu o curatarea. Anyway..o sa verific debitmetru intai, astept weekend-ul :)
