Motor cod BPW la A4 B7 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de mircea911, 11 Sep 2012.
  1. daylight91 1st Gear Member
    19 Apr 2019
    Audi a4 b7 2.0 BPW
    Egr-ul e nou ?
  2. Gabriel b7
    Gabriel b7 1st Gear Member
    29 Dec 2016
    Audi a4 b7 motor bpw 140cp an 2007
    Da nou, marca Pierburg 038131501BH 700 lei. Am și un filmuleț cu el cum trebuie sa lucreze dar nu pot sa-l incarc aici din cauza formatului. EGR-ul defect era 038131501AD.
    Ionut-raul apreciază asta.
  3. daylight91 1st Gear Member
    19 Apr 2019
    Audi a4 b7 2.0 BPW
    E posibil ca acel zgomot de frecare sa fie de la turbina, sa nu fie geometria:-? La mine zgomotul a dispărut o data cu schimbarea egr-ului
  4. Gabriel b7
    29 Dec 2016
    Și eu zic la fel. O sa ma interesez de un service pentru curățare turbina..
  5. Chira.vasi
    Chira.vasi 1st Gear Member
    10 Feb 2019
    A4 b7 2.0 bpw 2005
    Curățare turbina e una si rectificare turbina e cu totul altceva.
  6. Vasi Caraibot
    Vasi Caraibot 1st Gear Member
    25 Iul 2017
    Audi A4 diesel 2.0 TDI cod.BPW an 2006
    Buna seara Gabriel b7,
    Referitor la acel zgomot l-am avut și eu după ce am recondiționat turbina (îmi scotea fum alb și mecanicul a zis ca e de la turbina). După ce am schimbat tot ce a zis nu am mai avut probleme pana acum o luna cand a început iar sa scoată fum alb și o reapărut acel sunet (se auzea mult mai încet dar se auzea). M-am hotărât sa schimb capacul culbutorilor. Ei, de atunci nu mai am nici o problema, parca e alta mașina. Eu cred ca era presiune mare in motor cum era înfundat filtru epurator și de acolo problemele respective. Din câte am citit pe forum filtrul epurator din capacul culbutori cauzează multe probleme când este înfundat.
  7. valii_sv
    valii_sv 1st Gear Member
    3 Iul 2019
    Audi A4 B7 2.0 TDI 2006 Quattro cod motor BPW
    Buna ziua !
    Am si eu o problema la un A4 B7 2.0 TDI Quattro de 140 CP din 2006 cod motor BPW !
    Masina nu trage cum trebuie ! Parca i-au murit vreo 50 de cai !
    A fost pusa pe tester si totul e ok !
    Nu scoate fum , nu bate nimic !
    Un mic tremurat la relanti cand pornesc motorul !
    Avansul; e pe +1
    Am pus si o alta turbosuflanta (reconditionata ) , acelasi lucru !
    Pana intra turbo in actiune nu are vlaga de loc , parca nu ar avea cuplu !
    Am fost prin doua service-uri dar dupa mintea lor schimb totul de pe sub capota !
    Poate fi aia ... poate ailalta .. si tot asa !
    Astia fac teste pe banii mei !
    Mentionez ca e DPF OFF !
    A mai patit cineva asa ceva ?
  8. Glemeanu
    Glemeanu 4th Gear Member
    16 Mar 2016
    Râmnicu Vâlcea
    Audi a6 2010 CAGB
    si eu patesc uneori. de obicei cand e foarte cald din cate am observant. nici o eroare, dpf este activ, poate mi se pare mie ca nu trage cum trebuie...la fel patesc si cand pornesc , tremura putin apoi isi revine si e totul normal.
  9. valii_sv
    3 Iul 2019
    Nu trage cum trebuie !
    M-am urcat intr-o alta masina ca a mea , doar ca e break si merge ca lumea !
    A mea e puturoasa !
  10. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Te-ai inscris astazi dar n-ai citit deloc forumul. Ca sa fie mai usor pentru tine , cauta-l pe @romy.b si mergi la el. Asa nu e nevoie sa citesti si sa iti rezolvi singur problema.
    valii_sv apreciază asta.
  11. valii_sv
    3 Iul 2019
    Ok , multumesc frumos !
    Am citit vreo 50 % din forumul despre problemele de la BPW si inca nu am gasit nimic !
    Dar am sa iau legatura cu @romy.b !
    TalosCosmin apreciază asta.
    Ala este raspunsul corect cand ai probleme care nu apar la diagnoza. Se ia prin eliminare cu schimbare de piese noi si OE iar asta inseamna mii de lei cheltuiti pana gasesti problema.
  13. valii_sv
    3 Iul 2019
    Stiu dar ma gandeam ca poate cineva a avut vreodata aceeasi problema.
    De multe ori e o rezolvare simpla, o chichita, dar dupa cum bine spui e o pierde mare de bani si timp pana ii dai de capat. Si crede-ma, am bagat o groaza de bani in masina.
  14. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Un log in mers ti-ar fi scutit timp si bani.
  15. valii_sv
    3 Iul 2019
    Corect. Daca ma gandeam mai repede sa postez aici, probabil era rezolvata problema.
  16. valii_sv
    3 Iul 2019
    Revin cu o actualizare la problema mea !
    Am rezolvat !
    Problema era de la injectoare !
    Pe tester erau perfecte , dar cand au fost verificate pe banc nu a mai fost asa !
    Ii multumesc lui romy.b , el mi-a spus sa verific injectoarele si mare dreptate a avut !
    Hilfiger apreciază asta.
  17. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    De multa vreme incerc sa le explic tuturor ca, ce se vede in vdcs NU reflecta starea injectoarelor.
    Vali de curiozitate tu le ai spus celor din service sa verifice injectoarele?
    Ultima editare: 7 Iul 2019
    gigel_78 și valii_sv apreciază asta.
  18. valii_sv
    3 Iul 2019
    Da. M-am luat dupa sfatul tau. Inca odata multumesc.
  19. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Sa le spui celor de la service, la care ai fost, sa imparta banii cu mine. O chinuia inca mult si bine de nu le spuneai.
  20. valii_sv
    3 Iul 2019
    Sa stii asta.
