Motor cod BRB / BKE - 1.9 TDI - la Audi A4 B7 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de CostinALN, 30 Iun 2013.
  1. Lucian96 3rd Gear Member
    21 Ian 2016
    A6 4F2, 2011, CAHA
    Parerea mea e ca au omis ceva in legatura cu cablajul. Poate au inlocuit cablajul injectoarelor doar de la intrarea in chiuloasa la injectoare. Nu si partea pana la ecu. Cauta un electrician bun care te poate ajuta,altfel o sa ajungi sa schimbi motorul cu totul,mergand asa pe ghicite.
  2. andreyluka
    andreyluka 1st Gear Member
    30 Apr 2015
    A4 1.9 2006
    Chiar mersi, gandeam ca poate ajung la unul care sa-mi zică ca nu e bun motorul. Cred ca e cel mai banal motor ever. Aștept pana marți acum cică sa mai încerce cu un alt ECU sa vadă. Nu îmi fac prea mari așteptări dar nah ...
  3. andreyluka
    30 Apr 2015
    A4 1.9 2006
    S-a rezolvat! Pana la urma a fost din ECU
    DonDoneL și Scorpyon apreciază asta.
  4. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Și atunci de ce nu a mers cu celalalt ecu de test? Care e situația finala, ai injectoarele tale, cablajul de la Injectoare la ecu si ecu schimbate?
    Sent from my ASUS_Z00UD using Tapatalk
  5. andreyluka
    30 Apr 2015
    A4 1.9 2006
    Al doilea mecanic, nu a luat in calcul ca pe modelul de motor sunt 2 modele ECU unul care are senzorul de la arbore pe motor și unul in spatele pedalelor, și abia când și-a dat seama, a reușit sa o pornească.
    Am schimbat doar pompa tandem (deoarece îmi venea ulei pe ea, înainte având și probleme de Limp pe autostrada), si ECU iar in rest, injectoarele și instalația electrică este a mea.
  6. mocanupetre2
    mocanupetre2 1st Gear Member
    25 Oct 2009
    Alexandria
    Audi A4B7 , 1.9TDI, motor BKE, p.d. 116 c.p. an 2005
    Salut. Am avut joc la un bolt si am preferat sa cumpar un motor sh. Motorul nu este BKE din 2005, p.d. ci este un AFV din 2003 noiembrie. Chiuloasa am pastrat-o pe cea originala numai ca i-am schimbat tot( in afara de injectoare) Am probleme ca porneste putin cam greu ,dar nu asta ma deranjeaja ci faptul ca la pornire da cam un minut cu fum albastru iar mai apoi de cate ori ma dau pe langa ea miroase a motorina arsa ( nu pisca deloc la ulei) Sa fie problema ca am pus un motor de generatie mai veche? I-am controlat compresia si are 25,6 pe toaote pistgoanele. Care sa fie cauza fumului si a pornirii greoaie,( parca porneste in trei pistoane )
    L-ai inlocut degeaba si cine ti-a spus asta te-a sfatuit prost. Ca sa iti explic de ce nu o sa-ti functioneze motorul ala (cod AVF NU AFV cum ai scris tu) montat pe masina ta nu am nici timp si sincer nu stau sa scriu romane aici si acum. Daca esti chiar curios lasa telefonul aici (se va sterge ulterior) si iti explic la telefon.
  8. Scorpyon
    Scorpyon Silver Member
    10 Iun 2011
    Maramureș
    A4 B7, 1.9 TDI
    Odata la 1-2 luni sa zicem, se intampla ca sa nu porneasca din prima, odata chiar a pornit si "a murit". In rest, porneste la prima cheie, chiar si iarna dupa ce sta 3-4 zile nemiscata. Erori la diagnoza nu are deloc.
  9. Logitech
    Logitech Bronze Member
    19 Oct 2012
    Scorpyon Salut,
    Ai verificat senzorul de la axa cu came si sigurantele de sub ECU ?
  10. ionut.iordan91 1st Gear Member
    17 Sep 2018
    adjud
    audi a4 b7 1.9 tdi bke 2006
    Salutare tuturor,
    Detin un A4 B7 1.9 tdi care de curand din cauza unor tacheti si a pompei de ulei a ramas fara motor. Aveti cumva idee daca in locul motorului de 1.9 tdi cod BKE pot monta un motor 2.0 tdi cod BPW ? Din ce am citit aici am vazut ca BPW este un BKE cu alezaj mai mare la cilindri. Va multumesc
    Nu, nu se poate din mai multe motive. Alt traseu de ungere, alte conducte, alt EGR, alt ECU, alta distributie, alte trasee electrice, alta pompa de ulei - cu balansiere si alt principiu de functionare si de ungere cu ulei a motorului, etc.etc. etc. Ma rog, daca esti dispus la zeci de modificari se poate adapta dar va trebuie si omologat la RAR dar asta este alta discutie si nu face obiectul acestui topic.
  12. Robert Șmelțer
    Robert Șmelțer 1st Gear Member
    16 Oct 2018
    Audi a4 b7
    Am un audi A4 B7 cu motor de 1.9 de 116 cai. M-am mutat de curand in Bucuresti si nu l-am pornit in ultima saptamana. Azi cand am fost sa l pornesc, nu a mai pornit sub nici o forma. Dau la automat, bateria fiind in stare foarte buna dar nu porneste. Acul de la acceleratie se misca foarte putin si ramane putin ridicat fara sa oscileze cat timp dau la automat. Ma puteti ajuta va rog cu niste sfaturi ? Am mai citit ca poate fi ECU. De asemenea, l-am sunat pe fostul meu mecanic si mi-a zis sa dau cu niste spray pe furtunul de la admisie. Nimic. Mentionez ca am mai patit o data asta. Eram in concediu si nu a pornit decat dupa ce m-au impins niste domni. La fel, nepornita de 3 zile. Ce sa fac, ce sa urmaresc ?
  13. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Sa faci o scanare cu VCDS si vezi ce erori ai.
  14. george_gopo
    george_gopo Bronze Member
    15 Mai 2011
    cum adica a pornit dupa ce te-au impins?big mistake la diesel sa faci asa ceva. nu mai da degeaba la automat ca distributia ta mai mult ca sigur e undeva ramasa in concediu, pune o diagnoza ca asa e greu.
  15. Robert Șmelțer
    16 Oct 2018
    Audi a4 b7
    Azi o sa vina un mecanic sa o verifice si probabil pune si tester pe ea. O sa comunic si aici ce mi spune. Va multumesc
  16. bigj80 1st Gear Member
    5 Dec 2017
    Bacău
    a4 b7 1.9 2007 cod motor brb
    Buna ziua.
    De ceva timp se aude un zgomot/bataie metalica din zona distributiei.
    Am fost la 2 mecanici priceputi
    Primul zice ca trebuie inlocuita pinionul/roata dintata ,celalalt zice ca ar fi o rola sau intinzatorul de la distributie,dar pana nu deaface nu poate fi sigur.
    Distributia a fost schimbata complet inclusiv pompa apa in urma cu 10 luni.
    S.a confruntat cineva cu aceasta problema?
    A4 2007 1.9 116 cp brb
    Ultima editare: 23 Oct 2018
  17. Scorpyon
    10 Iun 2011
    Maramureș
    A4 B7, 1.9 TDI
    E normal sa porneasca mai greoi acuma cand afara e frig ?
    Nu a mai fost pornita de 3 zile, a si nins un pic insa s-a topit, e frig afara. A pornit la prima cheie dar a "luat-o mai greu". Iar cu motorul rece la plecarea de pe loc a scos ceva fum negru 2-3 secunde apoi nu a mai scos deloc. (am lasat pe altcineva cu masina). Sa aibe legatura cu egr si admisia ? Nu le-am curatat niciodata, merge bine in 4000rpm , nu se limiteaza la o anumita viteza, totul e ok. Dar e abia a 2-a iarna pe care o prind si parca tot nu sunt familiarizat cu dieselul, la benzinar stiu ca pornea din prima indiferent de ce vreme era afara :p (desi din soft facea figuri si vara cand era cald nu pornea din prima... masina noua...). Anul trecut doar o bujie incandescenta nu mergea, am inlocuit-o. O sa mai verific sa vad cu prima ocazie.
    PS: Bateria are un an, insa o sa incerc sa o verific.
  18. AndreiF92
    AndreiF92 Silver Member
    14 Dec 2015
    Arad - București
    E foarte normal. Si benzina porneste putin mai greoi cand e ger afara. De exemplu cand sunt >10 grade porneste imediat cum ai dat de cheie, cand sunt mai putine grade ii ia circa o secunda sesizabila pana porneste. Incearca prima data sa lasi contactul cateva secunde si dupa sa ii dai cheie.
  19. Siegfriedbrunnen
    Siegfriedbrunnen 5th Gear Member
    25 Noi 2015
    Audi A4 1,9 TDI 116CP cod motor BRB 2007-Golf 5 2007 1.6 benzina 102cp
    Nu are legatura cu egr-ul-ul, la mine cu egr necuratat si plin cu depuneri a pornit la sfert si la temperaturi mult sub minus dar nu ar strica sa-i faci o "inspectie", poate vei fi surprins de ce vei gasi, am pus o poza in aria dedicata de cum arata dupa 10000km! Nu ar strica sa verifici bujiile, poate de asta da fum negru, un amic le avea pe toate arse si tot pornea bine la un Passat 1,9 de 131cai! Bateria buna zici, electromotor in regula...la cati mai multi kilometri! Bafta!
  20. Dan BV 1st Gear Member
    2 Noi 2018
    Audi A4, 1.9 BRB, 2008
    Am o problema cu Audi din profil si anume peste 2000-2200 de ture apar intreruperi la motor si numai in mers.
    Aceste intreruperi sunt scurte 1 secunda, maxim 2 si apar doar cu motorul cald si nu tot timpul.
    Filtre schimbate recent, intreruperile apar cu mai multe tipuri de motorina, cu motorina aditivata face mai des. Pe tester nu apare nimic. Multumesc.
